Свечи зажигания
Ozet Немає
Читатель
Киев , Воскресенка
WTS - была, Outback - был,Skoda Octavia 4x4,180 г/с + ГБО - была, Golf VII GTI
Повідомлення: #251
18-09-2014 07:35 RE: Свечи зажигания
(16-09-2014 22:23)Fatblack :
(16-09-2014 22:16)Ozet :  Добрый день ! Октавия Тур 4 х 4 , двигатель ARX.
Подскажите , какие свечи лучьше себя покажут
- BOSCH 0 242 236 564 / +50 FR 7 KPP 33+ 0,7 мм зазор
- NGK PFR7Q 0,8 мм
- Denso Iridium tough Vk20Y 0,8 мм
Смущает большой разброс в цене 340 - 600 - 900 грн, неужели Denso настолько лучьше ?
Так вроди на ARX не такие NGK ставить нужноКурить
Вроди бьются NGK PFR6Q.
Конечно же PFR6Q, ошибся немного )))
Если брать NGK как основу , то в чем проигрывает Bosch и чем лучьше Denso ?
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #252
18-09-2014 07:52 RE: Свечи зажигания
(18-09-2014 07:35)Ozet :
- NGK PFR7Q 0,8 мм
Бош выигрывает, Денсо проигрывает ЦЕНОЙ)))
НЖК - золотая середина, если: куплен оригинал и состояние двигателя нормальное
Fatblack Далеко
Приєднався: May 2012
Повідомлення: #253
18-09-2014 10:06 RE: Свечи зажигания
PFR6Q очень даже хорошие свечи, хоть для стока или же с чипом. едут что на газу, что на бензине ярко на протяжении всего срока службы!
[Зображення: ab252239.gif]
skodastuff Немає
Приєднався: Feb 2014
Dоnbass
skoda octavia wts
Повідомлення: #254
23-09-2014 17:04 RE: Свечи зажигания
оригинал свечи ставь..ставил нжк,разницы особо не почувствовал..но оригинал пробежал больше.
Fabios Немає
Фірман ну не старый, но бувший
Львов
Octavia 1.8T 4x4 ARX; Golf 6 1.6TDI
Повідомлення: #255
29-09-2014 11:50 RE: Свечи зажигания
Поставил на свой ARX Denso iridium Разницы пока не прочухал.
Maksimilien Немає
Приєднався: Oct 2013
м.Київ
Passat
Повідомлення: #256
29-09-2014 12:08 RE: Свечи зажигания
(29-09-2014 11:50)Fabios :  Поставил на свой ARX Denso iridium Разницы пока не прочухал.
Такие же поставил - Vk20Y, разница ощутимая, хотя может просто потому, что NGK старые уже были.
Fabios Немає
Львов
Повідомлення: #257
29-09-2014 22:19 RE: Свечи зажигания
Седня пропуки воспломенения в первом целиндре. Машина не едет!
Проблема решена. Умерла катушка.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-10-2014 19:17 Fabios.)
Egouar Немає
Повідомлення: #258
01-10-2014 17:07 RE: Свечи зажигания
Камрады. Нет возможности перелопатить все 26 страниц форума. Посоветуйте свечи для Fabia Classic HTP 1,2 (I). Пробег приближается к 60 000 км и как бы пора менять. В каталогах куча разных фирм: Бош, Денсо, Чемпион и т.д. Какие оригинал идут и какие можно безпроблемно поставить? Wave
fvf_dimas Немає
Fabia 6Y3 1,2(ВМЕ)2006 LPG; Skoda Oktavia A7 Fl 1,6(MPI)2019 LPG
Повідомлення: #259
14-05-2015 10:01 RE: Свечи зажигания
(01-10-2014 17:07)Egouar :  Камрады. Нет возможности перелопатить все 26 страниц форума. Посоветуйте свечи для Fabia Classic HTP 1,2 (I). Пробег приближается к 60 000 км и как бы пора менять. В каталогах куча разных фирм: Бош, Денсо, Чемпион и т.д. Какие оригинал идут и какие можно безпроблемно поставить? Wave
Что выбрали?
Стал аналогичный выбора между оригиналом (в котором обычно лежит БОШ), Bosch 0 242 236 565, который вдвое дешевле оригинала и Denso KJ16CR-L11, которые рекомендует продавец.
P.S
Установлено ГБО.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-05-2015 10:27 fvf_dimas.)
Iura Немає
Приєднався: Apr 2015
Повідомлення: #260
14-05-2015 10:30 RE: Свечи зажигания
Недавно менял свечи, долго выбирал. Оригинал самый минимальный что нашел это по 150грн/шт. но поставил NGK (51грн/шт) много о них читал что часто ставят как оригинал с завода пока все впорядке. Когда выкрутили старые (оригинальные) то на них было указано Bosch.
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 656 12-08-2025 15:41
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 24 229 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Порекомендуйте свечи Smouky 5 1 586 11-11-2023 21:51
  Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ FesikIgor 34 14 057 29-07-2023 23:22
Останнє: Kostyl
  Катушка зажигания СаняШ 7 4 329 06-11-2022 19:11
Останнє: PavelLen
Question Проблемы с замком зажигания SergioT 0 1 056 29-07-2022 17:48
Останнє: SergioT
  Пищит при вкл зажигания Ігор33 7 4 337 18-12-2021 08:30
Останнє: mixaskm
  HELP octavia a7, 1.6 дизель, горят значки свечи накала + двигатель Sergii Kulyk 21 26 545 04-10-2021 20:09
Останнє: Crazy_M3
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 9 093 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  Пищит привкл зажигания Ігор33 5 3 076 11-09-2021 15:09
Останнє: Ігор33
