установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
Danissimo Немає
Приєднався: Apr 2012
Повідомлення: #241
30-09-2014 00:02 RE: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
Забыл отписаться. Спасибо Гайдук Владимир за контакт. Юра всё успешно прошил. Кому нужно - стучите в личку, поделюсь контактом.
AGR -> EJ20 -> M113 + EJ25
Yura_82 Немає
Черновцы
Повідомлення: #242
26-12-2014 19:12 RE: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
Вот и я добрался до этого. Прочитал всю тему, но некоторые вопросы остались открытыми.
Исходные данные: Октавия А4 2003, 1.9 ATD 4x4 ESP. Ставим приборку от Пассат B5 2001, половинчатый максидот (спасибо Олежку). С родной приборкой всё работает исправно, ошибок нет.
Для простоты изложения обзовём мой дамп А4, пассатовский - В5.
Что было сделано:
- из А4 в В5 перекинул часть дампа до 100 адреса (иммобилайзер, вин)
- по адресу 140-141 изменил значение кодировки под свою КПП
- из А4 перекинул в В5 часть дампа, кот. отвечает за показания приборов (тахо, скорость, температура, топливо), чтоб соответствовало моим шкалам
- поменял в В5 биты, отвечающие за засветку стрелок и экранов при вкл. зажигания
Что получил в результате? Приборка стартует, авто заводится. Аналоговые приборы работают, часы и пробег в норме. Верхняя часть максидота в норме. Кодировки принимает.
Минусы:
1) Пиктограммы ПТФ и ближнего не работают.
2) ABS горит постоянно, ESP не загорается вообще.
3) Максидот наружную температуру не показывает.
Мысли:
1) В Пассате вместо них значки круиза и тормозной системы. Думаю порезать дорожки на плате и через резики подключить к нужным пинам в разъёмах.
2) Не знаю.
3) Завтра попробую так:
(10-01-2014 01:34)auditt85 :  Проблема с показом температуры решена, точнее решение найдено на буржуйском сайте:
для 503ей: 0x0221 08 меняем на 01
для 501ой: 0x01EF 08 на 00 /не проверял
Если не поможет, будем пытать 2-й датчик.
Буду благодарен за дельные советы.
ПыСы. Как сделать инверсию экранов?
sskolovorot Немає
Приєднався: Feb 2012
Повідомлення: #243
26-12-2014 19:17 RE: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
(26-12-2014 19:12)Yura_82 :  Вот и я добрался до этого. Прочитал всю тему, но некоторые вопросы остались открытыми.
Что было сделано:
Минусы:
Мысли:
2) Не знаю.
по абс, в 19 блоке перекодировать не пробовали?
Да и, подскажите по этому моменту: по адресу 140-141 изменил значение кодировки под свою КПП, что нужно поменять для полного привода?
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #244
26-12-2014 19:21 RE: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
нету такого понятия ,как полный привод.Вася показывает двигателя и все!По ним идет кодировка приборки
Юрка,дай почту,кину дамп,который я сделал как универсальный
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-12-2014 19:22 Брдэ.)
sskolovorot Немає
Повідомлення: #245
26-12-2014 19:24 RE: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
(26-12-2014 19:21)OlegOk :  нету такого понятия ,как полный привод.Вася показывает двигателя и все!По ним идет кодировка приборки
я знаю про кодировки под двигатель, думал может ещё что в дампе меняется. Кстати, если кпп 6-и ступка в кодировку нужно вносить изменения?
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #246
26-12-2014 19:26 RE: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
я ничего по этому поводу не нашел
Yura_82 Немає
Черновцы
Повідомлення: #247
26-12-2014 19:41 RE: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
140-141 подсказал Олежок. Нужно поменять руками, потому что ваг-ком потом не даст (я не проверял, поменял сразу). Это последняя цифра кодировки щитка (отвечает за показания скорости). 5-6-ти ступка значения не имеет, зависит от двигателя. Исключение - автомат.
sskolovorot Немає
Повідомлення: #248
26-12-2014 19:44 RE: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
(26-12-2014 19:41)Yura_82 :  140-141 подсказал Олежок. Нужно поменять руками, потому что ваг-ком потом не даст (я не проверял, поменял сразу). Это последняя цифра кодировки щитка (отвечает за показания скорости). 5-6-ти ступка значения не имеет, зависит от двигателя. Исключение - автомат.
Ясно, спасибо. Я при совмещении дампов копирую обычно адреса с 20 по 11b.
Yura_82 Немає
Черновцы
Повідомлення: #249
(26-12-2014 19:17)sskolovorot :  по абс, в 19 блоке перекодировать не пробовали?
Перекодировать что? Замену приборки? АБС ошибок не даёт, значит с гейтвеем дружит (может ошибаюсь, поправьте).
(26-12-2014 19:44)sskolovorot :  Я при совмещении дампов копирую обычно адреса с 20 по 11b.
Что именно там прописано?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-12-2014 19:49 Yura_82.)
sskolovorot Немає
Повідомлення: #250
26-12-2014 19:49 RE: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
(26-12-2014 19:44)Yura_82 :
В 19 блоке поменять кодировку или перекодировать имеющуюся, если она подходит. У вас, я так понимаю, должно стоять 00006? обычно это советуют делать при смене приборки. Я так понял не все значки от приборки Б5 совпали с подложкой А4?
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 164 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
Photo Установка 2DIN Skoda Superb 2017 года Егорий 13 7 332 15-06-2020 10:38
Останнє: Сергеюс
  Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет bubenkoff 723 477 684 21-02-2019 09:47
Останнє: Captain
  Установка ESP на Octavia Tour barabaka 274 216 180 04-12-2018 14:19
Останнє: oleg3342
  Установка Bilstein B6 на Tour (фото отчет) CFO 47 41 762 12-11-2018 08:07
Останнє: ANTI[SuN]
  Установка esp на skoda octavia tour в Киеве tbogdan2010 0 2 646 21-03-2018 10:24
Останнє: tbogdan2010
Wink Установка круиз контроля на SuperB 1, 3U, AWT Tempomat Dollars 20 29 657 21-10-2017 19:45
Останнє: Игорь 2.0
  установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 87 92 930 22-09-2017 12:59
Останнє: Alexwas
  Подсветка панели приборов при вкл. зажигания. M@ks 55 37 568 02-05-2016 09:04
Останнє: Брдэ
Information Отчёт об установке ЭСП на Фабию-1 SOA 49 45 406 29-01-2016 17:30
Останнє: SOA
