toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #2441
21-04-2025 21:04 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Хотя посмотрел еще раз в таблице, там обороты вниз перед тем как 3100 набрать, т.е газ отпустили... Лог в топку
Поменяйте фильтр, вам всеравно его менять. Только меняйте правильно, не завоздуште систему и не накройте тнвд. Ну снимайте на 2й, с минимум оборотов и тапку в пол (если у вас дсг перейдите в ручное управление, чтоб передача не повысилась автоматом). Больше 4х полей не делайте!!! В режиме турбо (там в окне записи будет отдельна галочка для турбо записи. Лог может что-то указать, а может и нет, но для начала нужен правильный лог. Меняйте пока фильтр топлива и можно воздушный двигателя еще, вам всеравно нужно поменять оба - для себя . Я с среды на работе, времени будет мало, зато у вас оно есть поменять фильтра и скинуть лог, постараюсь сразу по возможности отписаться.
Еще вопрос, поведение авто на холодную и прогретую одинаково? Пишите лог на горячую.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-04-2025 21:11 toledo.)
Partyzan Немає
Приєднався: Sep 2021
Славута
Skoda Fabia 2 1.6tdi
Повідомлення: #2442
23-04-2025 17:13 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Замінив фільтр паливний, на нейтралі ситуація не змінилася, на около 1500 провал без змін. Зняв на пробу фішку з ДМВП, на холостих і під навантаженням провалів не помітно, але була коротка поїздка, завтра день зі зняною фішкою датчика поїжджу. На приборці мигає спіраль і горить значок системи стабілізації після зняття фішки, хоча розгін і робота норм.
Поїздив з відключеним ДМВП, провалів не має.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-04-2025 09:47 Partyzan.)
Володимир LLI Немає
Приєднався: Jun 2025
Повідомлення: #2443
20-06-2025 13:00 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Добрий день, чи має вмикатися насос в баку при вмиканні запалення, або відкриванні дверей(без запуску двигуна) на 1.6 CLHA?
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #2444
20-06-2025 13:15 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(20-06-2025 13:00)Володимир LLI :  Добрий день, чи має вмикатися насос в баку при вмиканні запалення, або відкриванні дверей(без запуску двигуна) на 1.6 CLHA?
а вы не фанат чтения инструкции по эксплуатации к автомобилю? Курить
Володимир LLI Немає
Повідомлення: #2445
20-06-2025 13:47 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(20-06-2025 13:15)Vitaly_N :
ні, не фанат. Сподіваюся що на цьому форумі є щирі і розумні люди які знають відповідь на моє питання.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #2446
20-06-2025 14:46 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(20-06-2025 13:47)Володимир LLI :  на цьому форумі є.... люди які знають відповідь на моє питання.
Тільки за гроші (Приват або Моно).
Флуд - безкоштовного.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-06-2025 14:47 wywiadowca1980.)
Володимир LLI Немає
Повідомлення: #2447
20-06-2025 15:52 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(20-06-2025 14:46)wywiadowca1980 :
Бажаю і вам, у разі потреби допомоги, отримувати її тільки за гроші
Київ, село Позняки
Повідомлення: #2448
20-06-2025 16:39 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(20-06-2025 15:52)Володимир LLI :
Дякую Wink
StaSok Немає
Приєднався: Jun 2013
АТ
Audi A4 Avant 2.0TDI
Повідомлення: #2449
20-06-2025 20:49 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
а для чого йому Безплатно вмикатися при відкриванні дверей Недоумение
в першому ж випадку це логічно інакше процес запуску двигуна займав би вічність(особливо в дизельному комонрейловому двигуні)
ваш недолугий Кеп
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-06-2025 21:11 StaSok.)
Taxi Немає
Приєднався: Jul 2021
Octavia A7 1.6TDI CLHA
Повідомлення: #2450
27-06-2025 10:58 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
В мене на такому ж двигуні вмикається. Коли відкриваю двері чути звук насосу позаду
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 884 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 053 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Подскажите решения проблемы Skodnik 9993 4 3 362 27-11-2013 15:53
Останнє: Skodnik 9993
  Проблемы с сигнализаией - не запускается двигатель при ее отключении developer 11 8 073 25-10-2012 11:32
Останнє: Bodyus
  Двигатель. Большие проблемы. Otto777 158 56 476 18-06-2010 07:57
Останнє: Di-ma
  ROOMSTER.Проблемы и методы их решения. Юрчик 2 3 548 07-08-2008 18:17
Останнє: _null_
Переглядають: Гості: 5
