wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #2401
05-08-2024 13:06 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(05-08-2024 07:16)Storeman :  ....а перепрописали тому що так потрібно...
Тепер все стало на свої місця.
Storeman Немає
Приєднався: Apr 2017
Октавия А5 1.8 TSI
Повідомлення: #2402
17-08-2024 15:23 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(05-08-2024 13:06)wywiadowca1980 :
Кумедна людина.
RomanG Немає
Приєднався: Sep 2019
Golf VI 1.6 TDI CAYC 2011р.в.
Повідомлення: #2403
12-09-2024 12:05 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Всім привіт.
Зараз володію Гольф 6 1,6 CAYC. Проблем з мотором немає, масло не бере, регенерації по трасі кожні 750км (прошивка додизельгейт).
Розглядаю варіант купівлі Гольф 7 1,6 TDI від 2017 р. або Пассат Б8 1,6 TDI 2015р.
Знаю що мотори там уже інші ніж мій CAYC. На що звернути увагу і які можуть бути проблеми? Можливо є якісь модифікації, які краще не брати? Цих років прошивки вже всі будуть дизельгейт? Як у них справи з регенераціями?
Дякую!
Київ, село Позняки
Повідомлення: #2404
12-09-2024 17:08 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(12-09-2024 12:05)RomanG :  Пассат Б8 1,6 TDI 2015р.
Тільки 2.0 tdi буде краще навіть на 150 коней і навіть з пробігом далеко за умовних 200 тисяч км.
Ми ж не знаємо вашого бюджету Курить
Якщо коштів обмаль, то краще вже 1,6 гольф (універсал) взяти нормальний чим 1,6 Пассат Б8...
По регенераціям на MQB там дещо інша історія. По місту кожні 300-400 км, траса 400-700 км. В байочки 1000+ км в пробках по Києву не вірю)))) Але все дуже залежить від умов пересування....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-09-2024 08:02 wywiadowca1980.)
pegasus Немає
Приєднався: Mar 2024
Повідомлення: #2405
15-09-2024 12:33 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Машины 15" будут еще с прошивками до 9977 (дизельгейт). Passat c 1.6 я бы не рассматривал ( это не Golf) ...
Oleg777 Немає
Приєднався: Oct 2020
Кременчуг
Octavia a5 1.6 TDI
Повідомлення: #2406
16-01-2025 12:05 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Вчера в ВАСЕ в разделе двигатель, статус готовности увидел замечание "Кислородный датчик обогрева Ошибочен или Незакончен. Ошибок никаких нет чек не горит, иногда кажется что двигатель подтупливает, при этом начинает как-то громче работать. Может быть проблема с датчиком кислорода?
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #2407
16-01-2025 12:57 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Покатайте пару сотен киллометров, наверняка вылезет ошибка по прожигу сажевого, так как наиболее активно датчик кислорода используется для прожига и прожиг должен юыть не возможен, что собственно и проинформирует вас на приборке. Плюс датчик используется для регуляции поступления вых.газов через ЕГР (возможно высвечивание ошибки по датчику кислорода не пробисали ждя вываливания на чек энджин как отдельный тригер).
Oleg777 Немає
Кременчуг
Octavia a5 1.6 TDI
Повідомлення: #2408
16-01-2025 13:25 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Я так понимаю готовиться к замене датчика, это тот который в самом верху возле кожуха сажевого фильтра? Регенирация вроде бы как проходит в штатном режиме, примерно каждые 250 км при езде в городском режиме.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-01-2025 13:30 Oleg777.)
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #2409
16-01-2025 14:32 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Не факт что готовиться именно к этому, но такого плана проблема должна показать себя быстро. За датчик - да, это он. Живут обычно довольно долго на дизелях, раньше вырезают экологию, потому много нареканий в интернете на них нет.
Oleg777 Немає
Кременчуг
Octavia a5 1.6 TDI
Повідомлення: #2410
16-01-2025 16:29 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(16-01-2025 14:32)toledo :  Не факт что готовиться именно к этому, но такого плана проблема должна показать себя быстро. За датчик - да, это он. Живут обычно довольно долго на дизелях, раньше вырезают экологию, потому много нареканий в интернете на них нет.
Так по Вашему мнению проблема все таки с датчиком или с экологией, или еще с чем то? Масляной золы уже многовато 65,4гр.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-01-2025 16:31 Oleg777.)
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 883 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 050 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Подскажите решения проблемы Skodnik 9993 4 3 357 27-11-2013 15:53
Останнє: Skodnik 9993
  Проблемы с сигнализаией - не запускается двигатель при ее отключении developer 11 8 068 25-10-2012 11:32
Останнє: Bodyus
  Двигатель. Большие проблемы. Otto777 158 56 449 18-06-2010 07:57
Останнє: Di-ma
  ROOMSTER.Проблемы и методы их решения. Юрчик 2 3 545 07-08-2008 18:17
Останнє: _null_
