connected Немає
Приєднався: May 2022
Димер
SKODA ROOMSTER scout 1.6 Дизель, 2012 год
Повідомлення: #2351
15-12-2023 15:09 Photo RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Гарного дня.
Потрібно почути сторонню думку, можливо тоді сам зрозумію.
Стукотить і на холодну і під навантаженням. Розхід трохи збільшено.
Маємо наступне:
https://drive.google.com/file/d/1R9ynH3d...sp=sharing
За п'ять хвилин роботи:
https://photos.app.goo.gl/8nSPq4G3x9w5puxk7
Перевірка приладами:
№---- Опір--- Емність
1------180------2,7
2------200------2,5
3------200------2,8
4------140------2,7
Купив дві реставровані (нові п'єзо) і гадаю які поміняти.
Четверта зрозуміло. А інші?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-12-2023 15:26 connected.)
Artem96 Немає
Приєднався: Dec 2023
Повідомлення: #2352
16-12-2023 10:34 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
1.6tdi шкода а5 проблема така плавають обороти на холостом при включенi заднього обогріва стікла !
В чому проблема?
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #2353
16-12-2023 16:56 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(16-12-2023 10:34)Artem96 :  ...В чому проблема?
На СТО підкажуть.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-12-2023 16:56 wywiadowca1980.)
PetroBab Немає
Повідомлення: #2354
24-12-2023 13:54 Music RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Хто скаже вискочили ошибки, при підйомі на гору, сніг, буксував цілу дорогу і тут бах герлянда на панелі, через каристу всьо почистив всьо ок, на другий день підключив кабель і через васю не заходить в блок двигуна, все друге ок, автомобіль їде все ок без ошибок нічого не світиться нічого странного кидаю скрин
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-12-2023 13:57 PetroBab.)
Mikelos Немає
Повідомлення: #2355
28-12-2023 22:01 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Всім привіт, гольф 6, 1.6 tdi.
Хтось підкаже який в мене маховик стоїть і щеплення? В багатьох магазинах не пробивається він
wvwzzz1kzbm654980
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #2356
29-12-2023 10:15 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(28-12-2023 22:01)Mikelos :  Всім привіт, гольф 6, 1.6 tdi.
wvwzzz1kzbm654980
все щеплення тут
Siedoi Немає
Приєднався: Nov 2023
Повідомлення: #2357
29-12-2023 10:47 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Доброго дня, шановне товариство, маю таке питання. Володію Skoda Fabia 2013 року з 1.6tdi 77kw (322тис. пробіг), машина бере 700 грам масла на 5-6тис. км. (відповідно близько 1.5л на 10 тисяч).
Підкажіть, будь ласка свою думку, чи варто розбиратися куди йде масло (зовні видно тільки що під форсунками трохи піддавлює), чи це не критична кількість.
Можливо можете підказати адекватний сервіс в Києві який зможе продіагностувати, чи на що звернути увагу
Лю масло Motul Specific, але вже три людини порадили спочатку спробувати перейти на масло Aral і вже потім якщо витрати не зміняться - шукати причину, чи є сенс це робити?
Ще забув вказати, що при цьому двигун працює без зауважень, турбіна наче не видає зайвих звуків, диму теж немає, тобто тривожить лише саме витрата масла, ніяких інших симптомів
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-12-2023 10:50 Siedoi.)
Київ, село Позняки
Повідомлення: #2358
29-12-2023 14:44 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(29-12-2023 10:47)Siedoi :  Лю масло Motul Specific, але вже три людини порадили спочатку спробувати перейти на масло Aral...
Прекрасна порада "трьох фахівців"!
Причина жора масла в маслі Rulez
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #2359
29-12-2023 17:31 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(29-12-2023 14:44)wywiadowca1980 :
Вы ничего не понимаете в двигателях, арал - самое аралистое масло в мире)))
ннннада, просто, попросить привести этих трёх людей))) пусть они и нам расскажут
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-12-2023 17:32 Vitaly_N.)
Siedoi Немає
Повідомлення: #2360
29-12-2023 18:11 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(29-12-2023 14:44)wywiadowca1980 :  Прекрасна порада "трьох фахівців"!
(29-12-2023 17:31)Vitaly_N :  Вы ничего не понимаете в двигателях, арал - самое аралистое масло в мире)))
Ахаха, ну я в цілому теж розумію що причина жору масла навряд в маслі, тим більш мотюль наче непогане має бути) З маслом підтвердилось те що я і розумів в цілому, але на всяк випадок хотів почути ще додаткову думку)))
Але з тим що робити з масложором не зрозуміло. Може у когось є думки що робити першочергово? Я опишу які в мене є думки, але так як я зовсім не спеціаліст (якщо є час залюбки можу поковиряти машину, але це щось на кшталт заміни супорта, або намагання пошуку проблеми до того як їхати на СТО щоб там не взули на всі гроші, іноді такі пошуки і приводять до самостійного вирішення проблеми).
Із того що в мене в думках:
1. Можливо забитий клапан вентиляції картерних газів (мембрана ціла). Для самостійної діагностики чув що можна дістати щуп, якщо не починає троїти - можлива проблема в цьому, в мене коли витягаю щуп - робота двигуна залишається такою самою). Проблема в тому що для того щоб замінити клапан, міняється вся клапанна кришка, в принципі я б віддав майстрам це зробити, лише б розуміти що проблема в цьому.
2. Чи може забитий ЄГР впливати на жор масла? Думаю що його ніхто ніколи не чистив, так само як і впускний колектор. Та чи є сенс це робити заради перевірки чи не це впливає на жор масла?
3. Під форсунками піддавлює масло, і коли прогріваю машину, біля форсунок трохи є запах вихлопних газів. Тобто логічно мабуть щоб зняли форсунки, замінили шайби під форсунками, але я сумніваюсь що таку кількість масла може видавлювати саме звідти, тоді я думаю лилося би прям а не просто волого під ними було. Не хочеться знімати форсунки (так розумію що вони можуть бути закоксовані, не факт що нормально знімуться), віддати їх на перевірку, і т.д. і потім зʼясувати що причина в іншому і треба розбирати щось в двигуні глибше (наприклад та ж клапанна кришка) і оплачувати знову роботу яку вже було до цього зроблено.
4. Які є шляхи перевірки чи не турбіна це бере масло? Чи правильно розумію, що в патрбку який йде від воздушного фільтру на турбіну, біля турбіни має стояти велика калюжа масла якщо турбіна жере масло? Доречі на патрубку від клапану вентиляції картерних газів на патрубок котрий йде на турбіну (сподіваюсь правильно памʼятаю куди він йде) - є невеличке запотівання.
5. Ну і останній варіант в мене який є - двигун підходить до капіталки) але чи це можна перевірити - не знаю, якщо можна - підкажіть як. Я так розумію що тут чисто можна ендоскопією подивитися на стан, але це повної картини все одно не дасть.
Ну і мабуть ще один симптом який є, думаю що великі витрати палива, але це не точно, по трасі їсть 5 літрів якщо їхати 100-110км.год, по місту 7-7.5 якщо нормально їздити по місту, і якщо постійно короткі поїздки - 8-8.5.
Сподіваюсь хтось зможе підказати або що спочатку самому спробувати зробити, або профільне СТО до котрого є довіра, і можна сміливо звертатися з розумінням що майстри знають свою справи і не будуть навішувати міліон проблем яких не існує.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-12-2023 18:12 Siedoi.)
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 881 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 047 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Подскажите решения проблемы Skodnik 9993 4 3 357 27-11-2013 15:53
Останнє: Skodnik 9993
  Проблемы с сигнализаией - не запускается двигатель при ее отключении developer 11 8 063 25-10-2012 11:32
Останнє: Bodyus
  Двигатель. Большие проблемы. Otto777 158 56 444 18-06-2010 07:57
Останнє: Di-ma
  ROOMSTER.Проблемы и методы их решения. Юрчик 2 3 544 07-08-2008 18:17
Останнє: _null_
Переглядають: Гості: 5
