SergM Немає
Повідомлення: #2241
05-09-2019 08:17 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(04-09-2019 15:54)Losem :
(04-09-2019 15:22)Анатоличь :  В домашних кондиционерах я разбираюсь и понимаю,и степень заправки без манометров определить могу без проблем.На автомобильном тоже понятно,есть фреон ли фреон и его количество,больше смутил тот факт что система вообще не работала.Скорее всего да,датчик высокого давления не запускал компрессор.
И да еще,фреон не изнашивается,и менять его на свежий смысла нет никакого,можно только хуже качеством заправить
Как зашипит на малой нагрузке, например на улице 22-23
(типа лимонад из-под крышки Упал и качаюсь ) в районе центр.дефлектора, тогда стоит начинать думать о доливе,
да и то...стоит гула при накате подождать
Особистий досвід каже, що питань не було, але й ~100г фреону також...
Основне питання не у якості фреону, а у професійності обслуговування.
P.S. Ступінь заправленості по манометру – це як на кавовій гущі – незрозуміло або видно що мало (бо там рідкий і газоподібний стан). Є лише обсяг системи і відповідний обсяг заправки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-09-2019 08:19 SergM.)
Повідомлення: #2242
05-09-2019 08:39 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
10 років і 100 тис на фабії проїхав і ніколи не ліз до кондиціонера, все чудово працювало!
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
Повідомлення: #2243
05-09-2019 15:38 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(05-09-2019 08:17)SergM :  P.S. Ступінь заправленості по манометру – це як на кавовій гущі – незрозуміло або видно що мало (бо там рідкий і газоподібний стан).
А по температуре кипения?
[Зображення: 7.gif]
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Одесская область
Повідомлення: #2244
05-09-2019 15:43 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Хотя,сам заправляя кондиционерына давление не смотрю.Контролитую паровую трубку.
Был как-то у меня гарантийный случай,и нужно было заправить кондей,а тогда только начали появлятся они на 410 фреоне.Естественно у меня его не было.Но была возможность взять балон отлить с него сколько нужно и за разницу расчитатся.Заправил без манометров и весов,ошибся на 5 грамм
[Зображення: 7.gif]
SergM Немає
Повідомлення: #2245
05-09-2019 16:16 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(05-09-2019 15:38)Анатоличь :
Ну, якщо застосувати фізику, то точно знаючи умови (температура фреона = температурі системи і інше), можна з достатньою точністю заправити і по манометру, особливо коли не в перший раз.
Якщо під температурою кипіння Ви маєте на увазі певний робочий стан заправленої системи кондиціювання, то +/- індикатором думаю це буде (як вище написано про шипіння).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-09-2019 16:18 SergM.)
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Одесская область
Повідомлення: #2246
05-09-2019 16:35 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Да,досвід важливий,це факт!
[Зображення: 7.gif]
ALeX.Norgler Немає
Приєднався: Apr 2018
Skoda Superb 1.8T 2006
Повідомлення: #2247
01-10-2019 21:33 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Вечер добрый уважаемые. Случился неприятность, климатроник выдал 4F7 и 318 ошибки. Если с первой ясно и нужно ковырять сервопривод, то второе не могу понять? Холодит климат отлично сейчас, просто скончался датчик?
UPD
318 ошибка сама по себе пропала, кто может что подсказать по приводу V68, какой номер детали и что лучше брать?
Их есть VAG 8D1 820 511 (E/B/G/F)??? Суперб 2006 года.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-10-2019 10:53 ALeX.Norgler.)
ВерМакс Немає
Приєднався: Oct 2019
Рівне
Skoda Fabia 1.0 TSI DSG7
Повідомлення: #2248
23-10-2019 10:14 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Добрый день. Может кто с таким сталкивался / подскажите в чем может быть проблема. На Skoda Fabia 2017г. (1.0 TSI / 81kw / пробег - 6тис.км, машина не гарантийная), были прижаты 2 трубки кондиционера (тоненькая и толстая) после незначительного ДТП (удар был в фару в моторном отсеке ничего другого не было повреждено), кондиционер после этого работал (давление в системе было), холод выдавал - все было ок. Посоветовали отремонтировать трубки, чтобы не "полетел" компрессор, так и сделал - на СТО откачали 300гр. фреона (который был в системе), трубки отремонтировали, установили обратно, закачали 450гр., добавили масло в систему - все работает. Но после этого "ремонта" на ХХ (в полной тишине и прогретом моторе) стало слышно, что в компрессоре (там система постоянного привода) появилось какое-то трения (так как что-то трется 2-3 раза в секунду) в такт частоты оборотов ремня привода (генератора и кондиционера), когда включаешь кондиционер "трения" не слышно (или оно исчезает или с шумом работы компрессора его неслышно - неизвестно). Специалисты с СТО говорят что это на "подходе" копресор - в системе не было достаточного давления и масла (откачали 300гр. фреона, а закачали 450) и проблема не давала о себе знать! Но после 6т.км / 2-х лет эксплуатации!?. Подскажите, что это может быть - может фреона слишком много "закачали"? Буду благодарен за комментарии (советы).
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
Повідомлення: #2249
10-02-2020 19:33 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Ни кто не сталкивался с "скрытыми функциями" климатроника (измерение скорости, различных температур , напряжений (как говорят) ...?! Интересует измерение напряжения борт сети.
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #2250
10-06-2020 12:47 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Сталась халепа. Через датчик тиску вигнало весь фреон з маслом.
Оригінальний номер 1к0 959 126 в.
Що порадите на заміну? Оригінал, б/у з розборки чи неоригінал?
Писи Тур 1.8т АГУ
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-06-2020 12:48 yuristkonsult.)
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 461 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 193 112 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 369 606 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 172 768 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 8 397 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 6 580 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 115 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 225 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 26 563 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 10 913 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
Переглядають: Гості: 8
