Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
Повідомлення: #2211
22-05-2019 19:12 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
механическим дорого... с разборкой имеется в виду
The Truth is Out There
dannetis Немає
Octavia Combi 1.8T 4х4
Повідомлення: #2212
27-05-2019 14:21 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(16-08-2018 15:45)Максимилиан :  Олег
066/7851205
звоните
запишитесь
приезжайте к нему
Канальная 1
Подскажите, этот мастер комплексно подходит к проблеме? тоже столкнулся с тем что климат после заправки не всегда дует сразу холодным, ранее такого не наблюдалось Недоумение включался с пол тыка всегда
(27-05-2015 19:34)lytgh3596 :
(27-05-2015 17:14)Gr_Vetal :  Перевірити чи компресор дає нормальний тиск?Hello!
Я писал про давление . Когда не холодит нижнее 6.0 высокое 8.0
Но когда начинает холодить . То давление приходит в норму нижнее 2.5 высокое 13 -14 . И холодит отлично без претензий . Но как постоит под солнцем два три дня то холод идёт не сразу .
Хэ знает является ли такая особенность неисправностью !!!
Подниму старую тему, вот у меня аналогичная ситуация как у одноклубника lytgh3596 если кто сталкивался, напишите как решилось
ЗЫ давление компрессора не мерял Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-05-2019 09:36 dannetis.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #2213
29-05-2019 23:37 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Если кондей не включается после долгого стояния на солнце, то его банально перезаправили. Можно самому стравить, пока не начнет работать. Только делать это стоит на заглушенную, что-бы выходила паровая фаза, а не жидкая с маслом. Но лучше это делать не на глазок, а специальным аппаратом, который откачает, отфильтрует и заправит сколько надо. Например в генстаре сейчас акция, за 550 делают профилактику кондея с заправкой до килограмма. А вот заправок с помощью манометров и кухонных весов, лучше избегать. Лишний фреон это повышенная нагрузка на компрессор и мотор.
Ruso Немає
Oktavia A5
Повідомлення: #2214
30-05-2019 09:26 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Добрый день!
Посоветуйте мастера на замену датчика кондиционера.
Была утечка. Приехал на Прагу. Посмотрели, заправили, взяли 900 грн. Сказали что возможно датчик, но гарантии что это он не дали. Сегодня заметил что датчик весь в масле.
авто А5 2008г
067-598-35-35 Руслан
dannetis Немає
Повідомлення: #2215
30-05-2019 09:39 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(29-05-2019 23:37)shurken :  Если кондей не включается после долгого стояния на солнце, то его банально перезаправили. Можно самому стравить, пока не начнет работать. Только делать это стоит на заглушенную, что-бы выходила паровая фаза, а не жидкая с маслом. Но лучше это делать не на глазок, а специальным аппаратом, который откачает, отфильтрует и заправит сколько надо. Например в генстаре сейчас акция, за 550 делают профилактику кондея с заправкой до килограмма. А вот заправок с помощью манометров и кухонных весов, лучше избегать. Лишний фреон это повышенная нагрузка на компрессор и мотор.
Спустя пару дней, могу систематизировать мои наблюдения, холодить если начинает то сразу "на холодную", или после длительной езды, не менее 10км, кроме того, заметил что при включении моментальный расход изменяется, но все же опускается до 0.7, как если бы кондиционер был выключен, если начинает холодить - то его не остановить)), все работает в штатном режиме, холодит и на "холостом ходу", моментальный расход показывает 1.3 как и положено под нагрузкой, и в движении соответственно тоже холодит. О генстаре слышал не лестные отзывы, хотя в моей ситуации в любом случае надо где-то все продеагностировать. Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-05-2019 09:44 dannetis.)
Ruso Немає
Oktavia A5
Повідомлення: #2216
31-05-2019 11:35 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(30-05-2019 09:26)Ruso :  Добрый день!
авто А5 2008г
Вчера вечером попал на Генстар на Уютной. Все сделали оперативно. Мне понравилось и качество и отношение к клиенту.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-05-2019 11:36 Ruso.)
A1ex1984 Немає
Черноморское побережье
Skoda Superb 1,8T мех. 2005, VW Tiguan 2.0TDI акпп 2012
Повідомлення: #2217
11-06-2019 16:34 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Здравствуйте всем!
Помогите разобраться, может кто-то что-то подскажет по проблеме с климатом.
Имеем Шкоду Суперб 2005 года с климат-контролем. В прошлом году под лето 2018 решил его проверить и если надо подзаправить фреоном, т.к. по сравнению с более новой моей машиной кондер работал заметно слабее. На СТО (не фирменном конечно же) сказали что низкий уровень фреона в системе и перезаправили/ до заправили. Летом 2018-го было все хорошо, ну и далее тоже, до настоящего времени пока в Одессе не стало конкретно жарко. Т.е. до +26 +27 градусов на улице кондер работает, но заметно что хуже, но после +30 он уже стоит в положении LO и воздух дует слегка охлажденный.
Скорее всего где-то таки утечка фреона, но как понять где? Особенно если она не такая большая, что фреон уходит примерно месяцев за 7-8. Что посоветуете может посмотреть в первую очередь?
Losem Немає
Приєднався: Apr 2019
Харків
A5 2011
Повідомлення: #2218
11-06-2019 16:38 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(11-06-2019 16:34)A1ex1984 :  Скорее всего где-то таки утечка фреона, но как понять где? Особенно если она не такая большая, что фреон уходит примерно месяцев за 7-8. Что посоветуете может посмотреть в первую очередь?
Дозаправить с красителем и посмотреть где.
Tooth Немає
Кременчуг
Superb 2006 1.8T
Повідомлення: #2219
13-06-2019 09:45 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Здравствуйте, форумчане! Помогите определить по звуку, какой узел его издает. Superb 2006.
https://youtu.be/wd-Gb9MVhJU
Проявляется в районе бардачка, всегда после выключения зажигания и раз в несколько минут при движении, в холодную пору его почти нет. Подозреваю что это климат. Хотя звук есть даже при выключенном климате.
Lekas Немає
Приєднався: Nov 2012
Одесса
Tour 1.6 AKL
Повідомлення: #2220
15-06-2019 08:48 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Дайте совета уважаемое сообщество. Имею кондер на туре, с покупки авто в 12 году, кроме чистки испарителя спецсредством никогда не обслуживал кондер. На днях взял мультиметр с термоэлементом, сунул его в дефлектор и покатался с кондером. На выходе +8 с рециркуляцией и +10 без неё, за бортом +32. Я так понимаю это нормальные показатели? Когда в начале этого сезона начинал пользоваться кондером, с улицы при работе компрессора был посторонний шум/стук, думал пора ехать к спецам, но в течении недели езды с кондером этот шум/стук прошел. И вот не могу решить то ли все таки поехать обслужить его, то ли не лезть туда без видимой на то причины. Если все таки желательно обслужить, может кто подскажет проверенный сервис в Одессе?
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 461 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 193 117 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 369 614 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 172 777 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 8 398 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 6 580 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 115 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 229 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 26 566 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 10 914 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
Переглядають: Гості: 9
