Vanych Немає
Приєднався: Jun 2022
Повідомлення: #2211
13-06-2022 18:48 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(13-06-2022 17:54)wywiadowca1980 :
(13-06-2022 13:32)Vanych :  ...., яка у вас температура масла, якщо їздити по місту в жару з кондеєм. Звернув увагу, що піднімається до 104 градусів.
На швидкості 240 км/год (літо, на вулиці +32) при тапка в пол - 120° по маслу.
P.S. Мотор правда 2.0 tdi
(13-06-2022 16:52)Vanych :  .... піднімається до 104 градусів.
то б то це норма, дарма хвилююсь?
Звісно дарма.
дякуюДружба
Oleg777 Немає
Приєднався: Oct 2020
Кременчуг
Octavia a5 1.6 TDI
Повідомлення: #2212
08-07-2022 14:02 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Всем привет. После замены ГРМ VCDS показывает угол адаптации распредвала +1,5 град. По меткам и фиксаторам все сходится (проверял 3 раза), комплект ГРМ континентал, на сколько это критично и почему не 0 ?
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Audi Q3 ccta 09g
Повідомлення: #2213
08-07-2022 14:51 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(08-07-2022 14:02)Oleg777 :  Всем привет. После замены ГРМ VCDS показывает угол адаптации распредвала +1,5 град. По меткам и фиксаторам все сходится (проверял 3 раза), комплект ГРМ континентал, на сколько это критично и почему не 0 ?
А до заміни перевіряли адаптацію?
Oleg777 Немає
Кременчуг
Octavia a5 1.6 TDI
Повідомлення: #2214
09-07-2022 07:21 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(08-07-2022 14:51)Egor25 :
Не проверял, хотелось бы знать насколько это критично. Это видео с распредвалами я видел.
Получается проверить можно только выставив все по меткам и снять вакуумный насос, проверить положение паза. При снятии/установке вакуумного насоса какие-то прокладки менять надо?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-07-2022 07:24 Oleg777.)
SergM Немає
Повідомлення: #2215
13-07-2022 14:29 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Вихідним є правильне механічне встановлення по фіксаторам. Що показує ЕБК – для довідки, бо він міряє своє і його мета не вимірювати точно, а робити індикацію.
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #2216
14-07-2022 23:01 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(13-07-2022 14:29)SergM :  Вихідним є правильне механічне встановлення по фіксаторам. Що показує ЕБК – для довідки, бо він міряє своє і його мета не вимірювати точно, а робити індикацію.
А шо там по шестерне распредвала, если покрутить отдав болты?! Какая справка-довидка?! Не говоря уже на сальник и метку
Приотдайте 3 болта на шестерне распреда, с стороны ремня, прокрутите на градус по часовой или против часовой - и будет вам ноль, как на старых насос форсах... Там же найдете верное направление. Принцип от части тот же, только там регулируется угол впрыска, и там основная идея была в этом
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-07-2022 23:15 toledo.)
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
Повідомлення: #2217
15-07-2022 07:22 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(14-07-2022 23:01)toledo :  Приотдайте 3 болта на шестерне распреда, с стороны ремня, прокрутите на градус по часовой или против часовой - и будет вам ноль, как на старых насос форсах... Там же найдете верное направление. Принцип от части тот же, только там регулируется угол впрыска, и там основная идея была в этом
Так не вийде! Шестерню відпускають для правильної натяжки ремня грм. При вставленому фіксаторі кут не зміниться!
Думаю якраз при заміні ремня і не відпускали шестерні валу та тнвд тому набігли градуси!
Oleg777 Немає
Кременчуг
Octavia a5 1.6 TDI
Повідомлення: #2218
17-07-2022 17:13 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(15-07-2022 07:22)Oleg1987 :
Болты отпускал на ТНВД и распредвале, все устанавливал по фиксаторам, после чего затягивал болты.
Taxi Немає
Приєднався: Jul 2021
Octavia A7 1.6TDI CLHA
Повідомлення: #2219
31-10-2022 18:59 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Тепер я підніму питання температури масла на 1.6. Раніше температура вище 106° ніколи не піднімалася, нааіть на високих швидкостях на трасі. Сьогодні при швидкості 140 побачив температуру 112°. Почав моніторити температуру далі на нижчій швидкості і помітив, що в загальному діапазон температури масла змістився вгору орієнтовно, на 5°. Трохи почав хвилюватися. Можливо хтось помічав в себе щось подібне?
На Драйві знайшов випадок, коли в чувака температура масла була в районі 120°. Він замінив теплообмінник, який стоїть на корпусі масляного фільтра і температура впала в діапазон +/-100°.
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #2220
31-10-2022 19:19 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Не знаю, переживать вам или нет, у себя наблюдал 115 при наваливании по серпантинам не так давно. Но надо понимать в том числе какая температура воздуха за бортом. У меня маленький пробег у авто, в целом до 110 градусов поднять температуру легко, часто смотрел, на приборку не воводится, ро в магнитоле могу наблюдать. Завтра относительно длинная дорога, надеюсь не забуду гляну. Плюс от самого масла и его состояния уверен тоже может зависеть, от температуры и исравности системы ОЖ. С моих наблюдений 112 вполне норм температура. На гольфах видел поднимался вопрос, в теме обсуждения вывода температуры масла на приборку, там насколько помню те же 115-117 проскакивали. Как раз +-100 это чисто городская езда, возможно с некоторыми резкими ускорениями, в жару условно по городу. Пысы, я вот так просто, с того что вы написали никаких отклонений не вижу. Другие, знатоки, может вам и помашут шашечкой, но уверен что всё у вас гуд... А если у вас еще и не 7ступеней, а 5 к примеру и высокие обороты при 140 км/ч то тем более
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 890 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 064 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Подскажите решения проблемы Skodnik 9993 4 3 375 27-11-2013 15:53
Останнє: Skodnik 9993
  Проблемы с сигнализаией - не запускается двигатель при ее отключении developer 11 8 100 25-10-2012 11:32
Останнє: Bodyus
  Двигатель. Большие проблемы. Otto777 158 56 542 18-06-2010 07:57
Останнє: Di-ma
  ROOMSTER.Проблемы и методы их решения. Юрчик 2 3 558 07-08-2008 18:17
Останнє: _null_
Переглядають: Гості: 9
