BVLGARI Далеко
Киевлянин, епта
Šķőđā Ŏćţåvîã 1.4 ŔŠ + chip
Повідомлення: #211
28-11-2007 10:07
-1 за звуки в климате октавы
Medved Немає
Бог, спаси мою страну
Приєднався: Jan 2007
TDI
Повідомлення: #212
28-11-2007 10:41
DARVIN :я дурка
Упал и качаюсь исчи звуки
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
Повідомлення: #213
28-11-2007 10:58
всё песчит!как полагается...
Наверно пора в утиль... Laughing
DARVIN Немає
Passat B6 2.0 TDI; Passat B7 1.8 TSI; Passat B8 1.8 TSI
Повідомлення: #214
28-11-2007 19:55
Может обратиться в сервис по этому вопросу?
п.с или не заморачиваться...наверно лучше так..
[Зображення: nomua_%C0%CD_7%2A55_%C2%D2.png]
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #215
28-11-2007 21:20
В Октавах не пищит, в Супербе должно пищать - значит что-то гавкнулось. На СТО вряд ли климат будут чинить (если проблема в нем самом), скорее скажут замена целиком. ИМХО есть несколько вариантов - отдать умному радиолюбителю климат шоб микросхему прозвонил, взять на разборке климат б\у (но нужно точно знать что проблема в нем самом) или просто забить и ездить так.
TDI форева!
DARVIN Немає
Повідомлення: #216
28-11-2007 23:24
[quote="Gonzalez"]На СТО вряд ли климат будут чинить (если проблема в нем самом), скорее скажут замена целиком. [quote]
Машинка то гарантийная...
Не дружу с разборками по прошлой машине!
п.с. Думаю пока поезжу..как ТО прийдёт..уже тогда и позадаю вопросы, всем спасибо!
Midgard Немає
1U AGU TS 1Z1Z
Повідомлення: #217
18-12-2007 16:02 ОКТАВА ТУР: дисплей климат-контроля
Может в этой ветке толку больше будет....
Подскажите плз:
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...p?tid=6917
kievbsm Немає
Приєднався: Dec 2005
Octavia A5
Повідомлення: #218
18-02-2008 14:18 Вонь в машине
Всем здравствуйте!
Прошу сразу же не отправлять в поиск - там уже был и много чего интересного прочитал. Но... так и не нашёл ответа на такие вопросы:
1. Сейчас зима. Постоянная температура держится за бортом от 0 до -5 (-7) градусов. В машине стоит клмат - по идее должен сам поддерживать выставленную температуру (стоит 20 градусов круглогодично). Если я правильно понимаю, то в таком режиме эксплуатации, при такой забортной температуре, кондиционер не должен работать вообще! А если его мозги климата и включат, то исключительно кратковременно, в качестве профилактики, и при этом, охлаждать он не должен (ниже 16 градусов забортной температуры, по идее, кондиционер не должен охлаждать).
Гут! Тогда такой вопрос: что может вонять, если кондиционер не включается и его испаритель не используется?
2. Заметил, что вонь появилась еще осенью (ноябрь), перед прохождением ТО (проходил на АМК). Поменяли воздушный фильтр салона и запах прошёл. О нём я не вспоминал около недели. Потом началось опять, к тому же ещё сильнее.. Постепенно, с понижением забортной температуры, запах проявлялся всё сильнее и сильнее. Приходится утром и особенно вечером, после заводки мотора, включать вентилятор на полную мощность и поднимать температуру на климате до 22-х градусов. Первых пять-семь минут в салоне находиться нельзя - аж глаза режет. Потом по чуть-чуть сила запаха уменьшается. Салон нагревается, перевожу климат в автомат и он работает себе неспешно... Но запах всё равно по чуть-чуть сочится... Запах усиливается, если проветрить машину. То есть, едешь - воняет чуть-чуть... Стекло приоткроешь на минутку, потом опять закроешь... И тут же вонь усиливается...
3. Прочитал инструкцию по пользованию балончиком для отчистки кондиционера, которую тут на форуме выкладывали. Всё замечательно! Но так и не понял, как, например, включить или выключить кондиционер у меня на климает. Сейчас зима и у меня нет принудительной кнопки кондишена... Как просушить воздуховоды? Горячим воздухом или перевести уровень температуры в LO? Пробовал по-разному: попеременно гонял воздух в режимах HI и LO - без разницы - как только перевожу на тёплый воздух, вонять начинает сильнее. Пробовал вообще отключать климат. Помёрз один день - но вонять в машине перестало. Как только включил его опять, с увеличением потока тёплого воздуха, увеличивалась и вонь в салоне.
В общем, даже не знаю, что делать. Фильт салона еще чистый. Уже один балончик для чистки кондиционера израсходовал, а результата нет. Прочитал тут страшилку про уход тосола из печки в салон - уровень тосола не падает... Собираюсь ехать на АМК, но как им объяснить проблему? Я уже бытался один раз - мне сказали, что это салонный фильтр - предложили поменять. Но это было на ТО. Теперь скажут опять менять?
В общем, я в отчаянии. Что делать? Если ехать на АМК - как правильно объяснить проблему и сколько денег на это пойдёт? Спросят, что записывать в листе по работам? Диагностика кондиционера, или проверка печки? Цены разные...
А кто в курсе, сколько по времени занимает обслуживание кондиционера и стоит ли туда лезть до начала тёплого сезона?
Может бsnm кто из знающих одноклубников посоветует, как определить источник запаха? На наших офисных машинах, когда летом включаешь кондиционер, он парит (душный влажный воздух)... Я так понимаю, что это оно и есть. Но у меня запах резкий!! И похож на запах незамерзайки... Но точно не она - у неё другой оттенок запахов, более острый, что ли...
В общем, я сижу тупо в панике...
Crying or Very sad
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Повідомлення: #219
18-02-2008 15:12
У меня тоже сыроватый запашок какой-то(но не вонь), машине 5-й месяц, 8-я тысяча ну и климат, разумеется. Появился с холодами.
Ты писал:"То есть, едешь - воняет чуть-чуть... Стекло приоткроешь на минутку, потом опять закроешь... И тут же вонь усиливается..." Это может быть потому, что при открытии окна температура в салоне падает и поэтому климат повышает обороты вентилятора ну и само собой интенсивнее задувает "вонь".
Может там что- нибудь на радиаторе отопителя?
I'll be back!
barboris.m Немає
Приєднався: Jul 2007
А-5 (была),Subaru Forester 2.5 XT (была), Тур 4*4, TUCSON 2 crdi
Повідомлення: #220
18-02-2008 15:27
компресор кондеционера на климате выключаеться кнопкой ECON.
у меня 35 т. ниразу не воняло Rulez
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 657 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 198 910 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 392 312 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 182 672 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 9 264 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 7 503 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 254 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 959 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 27 485 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 11 757 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
