Виталий 333777 Немає
читатель
Приєднався: Feb 2014
Вінниця
А7 2.0tdi combi
Повідомлення: #2141
11-11-2016 00:22 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Со всего сказанного- привод заслонки. Hello!
Олександр72 Немає
Приєднався: Feb 2017
Дніпро
SKODA Superb 1,8Т 2005 року
Повідомлення: #2142
31-05-2017 13:30 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Такая проблема: после того как выключаю кондиционер слышу как в районе бардачка капает конденсат.
У кого-то было такое? Что это может быть за проблема?
Mr_Maksi Немає
Приєднався: Feb 2016
Одесса
Skoda Octavia Tour 2006 1.9 tdi
Повідомлення: #2143
12-06-2017 22:15 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Народ, помогите избавиться от противного запаха с испарителя. Дважды чистил средством пеной, но запах все равно остался. Добыча мыслей
SanyaK Немає
VW JETTA 1.8 TSI USA
Повідомлення: #2144
13-06-2017 07:42 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(12-06-2017 22:15)Mr_Maksi :  Народ, помогите избавиться от противного запаха с испарителя. Дважды чистил средством пеной, но запах все равно остался. Добыча мыслей
Какой пеной чистили?
Я недавно почистил пеной Step Up, запах пропал. До этого два раза чистил хлоргексидином - не помогло.
slavek Немає
Приєднався: Jun 2015
Київщина
Skoda Octavia Combi RS 4x4
Повідомлення: #2145
13-06-2017 09:08 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
для того, щоб не воняло достатньо кожного разу після поїздки вимкнути кондиціонер і просто нехай вентилятор пічки поганяє через систему повітря хвилин 5, щоб потім не скоплювався конденсат і не впітував всі запахи...
БЖ на драйві:
Skoda Octavia Tour Combi 4x4
BMW 5-series e39
Mercedes E-classe w123
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-06-2017 09:09 slavek.)
Orpheus Немає
Приєднався: Apr 2017
Skoda Octavia Tour 1.8T
Повідомлення: #2146
15-06-2017 14:48 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Не смог одолеть 215 страниц, подскажите:
Skoda Octavia Tour 1.8T 2007 г. Умирает компрессор на климате, нуждается в замене (1J0820803L). Советовали брать Denso, но их в продаже нет. Б/у SANDEN брать стремно, так как неизвестно, сколько проходит. Прошу совет, каких производителей порекомендуете, что скажете о HELLA? Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-06-2017 08:11 Orpheus.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #2147
15-06-2017 19:55 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(15-06-2017 14:48)Orpheus :  Не смог одолеть 215 страниц, подскажите:
Skoda Octavia Tour 1.8T 2007 г. Умирает компрессор на климате, нуждается в замене (1J0820803K). Советовали брать Denso, но их в продаже нет. Б/у SANDEN брать стремно, так как неизвестно, сколько проходит. Прошу совет, каких производителей порекомендуете, что скажете о HELLA? Hello!
1J0820805X не подходит?
Orpheus Немає
Повідомлення: #2148
16-06-2017 08:24 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(15-06-2017 19:55)shurken :
Вроде бы подходит, мне нужен тот который без электроклапана. Если есть предложения, прошу в личку.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-06-2017 08:48 Orpheus.)
daemon-s Немає
Приєднався: Nov 2013
м.Кам'янське (Днепродым)
Повідомлення: #2149
28-06-2017 06:13 RE: Ответ: Завывание компрессора. Прошу совет.
(15-06-2010 21:40)ZANOOctavia :
(15-06-2010 16:47)Lawyer :  Только здесь пишут о гуле, а в моем случае:
Вчера на светофоре впервые - торпеду трусит она входит в резонанс и тремар передается на весь корпус машины, ощущаю даже через сиденье, педали и руль. При этом слышен надрывный звук. Как будто у вентилятора сломался подшипник и он попал в резонанс.
После отключения кондера все исчезает. Через мгновение включил кандер на полную все ОК !
Сегодня опять на светофоре повторились вышеописанные симптомы.
+1000
Уважаемый Lawyer, и все кому интресна данная тема, точне вашего описания и не найти - у меня (Tour 1.6, 2006, 92К) просто слово в слово (резонанс, трусит, а дай оборотов - все пропадает). Есть правда одно "НО" - 100% воспроизводиться все это если машина загружена (4 человека) + кондер. Живу с этим уже 3 недели. В прошлый четверг забрал машинко с ТО (1-й автоцентр на Нивках) . Там они посмотрели на это горе, вердикт: "Гудит мафта компрессора кодниционера, замена 3600 гр". Не готов с кровными расставаться, согласны поставить б/у если привезу. Да и не спешу:
- на сколько я понял проблема появилась после того как здох основной вентилятор и вентилятор кондера пахал вместо первого на всю катушку в аварийном режиме.
- не уверен, что муфта может давать такой гул и вибрацию
Стоит оговориться, что когда заменили основной вент - шума поубавилось и он изменился. Очень задумываюсь о смене вентилятора кондера. Пока езжу. К стати, завывания у меня нету и не было Sad
Нашел упоминание подобных симптомов, но решения или не нашел или никто не написал.
В общем неделю назад при остановке я впервые услышал из-под капота сильную вибрацию, переходящую в резонанс с кузовом. Особенно отчетливо чувствуется через педаль тормоза, т.к. случается это в момент полной остановки автомобиля.
Подумал, что это накрывается вентилятор радиатора.
Позавчера посмотрел - большой вентилятор сильно подклинивает.
Купил и установил новый.
Маленький вентилятор проверил - все отлично.
Но проблема не ушла.
Вчера снял ремень. проверяли натяжной ролик, генератор и компрессор.
Вроде все в прекрасном рабочем состоянии, но при включении компрессора слышен резкий иногда в виде хлопка звук. А в процессе работы от него слышен шум.
Если будет возможность, постараемся завтра заменить подшипник компрессора.
Но все же, у кого были такие симптомы, подскажите замена подшипника решила проблему?
Спасибо!
Извинитезамноготекста Smile
SkodaLove Немає
Повідомлення: #2150
29-06-2017 07:36 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Добый день. Такая проблема
Когда включаю печку - все ок. При любых режимах и при любой интенсивности
Но когда включаю кондиционер, то пропадает поток воздуха, при этом слышно как все работает. Если кондер выключаю, то проблема исчезает, воздух начинает идти в салон (холодный после кондера).
Куда копать?
Сброс ошибки и адаптация заслонок не помагает
Диагностика выявила следующую ошибку
1 неисправность:
9472881 - Серводвигатель заслонки приточного воздуха, рециркуляции
B108B 71 [008] - Actuator stuck
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 33
Индекс забывания: 251
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-06-2017 07:37 SkodaLove.)
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 461 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 193 114 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 369 609 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 172 775 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 8 398 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 6 580 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 115 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 228 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 26 565 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 10 914 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
Переглядають: Гості: 20
