sc3pt1c Немає
Приєднався: Mar 2017
Тернопіль
Повідомлення: #2141
17-11-2021 08:34 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Так не повинно бути, можливо є проблема з Егр.
DNK Немає
Приєднався: Sep 2021
Повідомлення: #2142
18-11-2021 18:06 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Приветствую!
Fabia 2 1.6 tdi, 280 тыс. Такая проблема: замигала на ходу спираль и резко пропала тяга. Выдало ошибку P0402.
На следующее утро нормально завелась, на ходу не тупила. Обороты ровные, но высоковатые и на холостых не снижаются. Запах из выхлопной стал противным, палёный. Остановился, чуть погазовал , пошел беленький дымок, заглушил. Стёр ошибки.
Через час еду и снова пропадает тяга и замигала спираль, уже код P0403.
Помогите советом, как с этим разобраться!
Может кто знает нормальных спецов в Полтаве. Спасибо!
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #2143
18-11-2021 20:19 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Может EGR на чистку или заглушку проситься?
pura Немає
Приєднався: Apr 2017
Skoda Fabia 1.6 TDI
Повідомлення: #2144
19-11-2021 09:13 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(18-11-2021 18:06)DNK :  Приветствую!
схоже на EGR
(18-11-2021 18:06)DNK :  На следующее утро нормально завелась, на ходу не тупила. Обороты ровные, но высоковатые и на холостых не снижаются. Запах из выхлопной стал противным, палёный. Остановился, чуть погазовал , пошел беленький дымок, заглушил. Стёр ошибки.
це напевно регенерація сажового
sychoa Немає
Приєднався: Nov 2019
Вінниця
Skoda Fabia Combi 2 FL 1.6 TDI CAYB
Повідомлення: #2145
19-11-2021 09:58 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Доброго дня. По помилці більш за все ЕГР на чистку чи реставрацію, по обертам потрібно розбиратися, або нормально не проходить регенерація, або температура на вулиці нижче +5 і на холодну включається вебасто, воно в Вас точно є. Вебасто можна перевірити крутилку до кінця вліво і вентилятор на 0, він тоді не буде включатись. Регенерацію, якщо в вас ЕЛМ адаптер та андроїд, через прошу Vag DPF добре видно. Або по параметрам ЄБУ.
(18-11-2021 18:06)DNK :  Помогите советом, как с этим разобраться!
По реставрації ЕГР роблять в Бердичеві та Мукачеві, можливо ще є спеціалісти. Вартість приблизно 1500 грн. якщо Ви знімете та відправите їм.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-11-2021 10:11 sychoa.)
Oleg777 Немає
Приєднався: Oct 2020
Кременчуг
Octavia a5 1.6 TDI
Повідомлення: #2146
19-11-2021 11:40 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Надо снимать ремонтировать и чистить клапан ЕГР, скорее всего рассыпался подшипник. Сложно снять клапан он стоит в очень не удобном месте, по чистке и ремонту ничего сложного, главное после всех процедур проверить его по напряжению, в закрытом положении он должен выдавать 1В. Была у меня такая проблема, делал сам вот: https://www.drive2.ru/l/587043277916631335/ и вот https://www.drive2.ru/l/582765353050850931/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-11-2021 11:52 Oleg777.)
DNK Немає
Повідомлення: #2147
19-11-2021 19:32 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Всем спасибо за ответы!
Ещё вопрос: если vag dpf пишет ошибку, сажевик удалён?
Повідомлення: #2148
19-11-2021 20:12 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Какую это?)) Интересно...)
builse Немає
Приєднався: Apr 2018
Skoda a5 2.0tdi
Повідомлення: #2149
19-11-2021 23:02 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(19-11-2021 19:32)DNK :  Всем спасибо за ответы!
Нет
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #2150
20-11-2021 05:39 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Запись про Вебасто на фабии повеселила. Именно Вебаста, а не электрический догреватель
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 884 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 053 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Подскажите решения проблемы Skodnik 9993 4 3 368 27-11-2013 15:53
Останнє: Skodnik 9993
  Проблемы с сигнализаией - не запускается двигатель при ее отключении developer 11 8 080 25-10-2012 11:32
Останнє: Bodyus
  Двигатель. Большие проблемы. Otto777 158 56 483 18-06-2010 07:57
Останнє: Di-ma
  ROOMSTER.Проблемы и методы их решения. Юрчик 2 3 550 07-08-2008 18:17
Останнє: _null_
Переглядають: Гості: 6
