pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #2131
13-10-2016 18:47 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(13-10-2016 18:33)Барс :  Так отож и непонятно) их там 4... Я так понимаю V213?
Почти....Дружба
[Зображення: 877d5b3927e06bf7ea648c50d62dbd1d.jpeg]
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
Повідомлення: #2132
13-10-2016 21:21 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
А можете картинку лучшего качества сбросить? А то размыто все...
Спасибо!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-10-2016 21:22 Барс.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #2133
13-10-2016 21:53 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(13-10-2016 21:21)Барс :  А можете картинку лучшего качества сбросить? А то размыто все...
Спасибо!
Она ж здоровенная 983×835, куда ж ещё?
Нажать на неё и в новом окне откроется.
Барс Немає
Слухач
Повідомлення: #2134
13-10-2016 22:04 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Рассмотрел, V158 ? Правильно? Вроде слева температурной больше нет. :drinkbeer::hello:
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-10-2016 17:59 Барс.)
Барс Немає
Слухач
Повідомлення: #2135
15-10-2016 11:01 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Снял сегодня обшивку, но долезть к дальним болтам крепления двигателя заслонки не получилось. Но шток заслонки двигается, и при калибровке, и при изменении температуры крутилкой, при чем реагирует на каждый градус. Хрен его знает, в чем тогда проблема, но печка не дует горячим воздухом.
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #2136
15-10-2016 15:02 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(15-10-2016 11:01)Барс :  Снял сегодня обшивку, но долезть к дальним болтам крепления двигателя заслонки не получилось. Но шток заслонки двигается, и при калибровке, и при изменении температуры крутилкой, при чем реагирует на каждый градус. Хрен его знает, в чем тогда проблема, но печка не дует горячим воздухом.
С должной сноровкой долезается Happy Birthday
А справа дует тёплым?
Барс Немає
Слухач
Повідомлення: #2137
15-10-2016 15:50 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(15-10-2016 15:02)pup :
С должной сноровкой долезается :birthday:
Да уже покурил форумы, там оказывается сзади нет болтов, а только направляющие, но сегодня поездил, печка начала шкварить как дурная! Полтергейст какой-то... Но еще заметил, что данный привод работает достаточно громко, может заедает? Надо будет все таки снять и почистить.
Pasa Немає
Приєднався: Sep 2015
Мариуполь
Skoda Octavia 1U2 2.0 APK 2004г.в.
Skype IDpasa0903
Повідомлення: #2138
03-11-2016 12:02 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Может кто в курсе?
При переключении с econ на auto, включаются оба вентилятора радиаторов, так и должно быть?
Просто сегодня утром в гараже было +7С и при старте включились вентиляторы, переключил в режим econ и они остановились. Если это нормально, то auto режим далеко не экономный в зимний период.Курить
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #2139
03-11-2016 12:50 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(03-11-2016 12:02)Pasa :  Может кто в курсе?
Да, т.к. при +7 ещё включается компрессор и так будет до +5
А при режиме "econ", он принудительно выключен.
Stylewarrior Немає
A5
Повідомлення: #2140
10-11-2016 22:33 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Привет, Octavia A5 1,6 2007 механика
Проблемы с 2х зонным климатом:
1. Лето - после покупки авто климат работал вот так (любом режиме): завел, покурил, раскаленная машина уже остыла, все ок, едем. Ориентировочно года через 2-3 после покупки было замечено следующее: заводишь, воздух гонит по полной - но горячий. Можно ждать 30 минут - дует не холодным, температура не снижается. Садишься, начинаешь газовать на месте - 1 раз из 5 начинает запускаться охлаждение. Но в основной массе стартов - дует не охлажденный в любых режимах, даже в LO. НО! Как только сел, воткнул первую, проехал 100 метров - начинает холодить. И так каждый раз, всегда! После того как проехал, можно останавливаться, стоять на нейтралке - оно холодит. Даже заглушить и завести через короткий период - оно холодит. Стоит ночь постоять - дует горячим с улицы. Стало ли холодить хуже в движении - может быть на уровне субъектива. Не мешает, ездил все время так, главное когда едешь холодит. Боялся даже ехать на сто, понимая, что скорее всего голова климата или компрессор. ПапандосSmile
В 2012 надоела эта тема, заехал к официалам - 1й автоцентр на Победы,67. Мальчик проверил, машина конечно была "сходу", то есть холодила. Првеверил компрессор (электрику, давление, вакуум в системе), сменили масло в кампрессоре и хладон. Сказали что проблем не видят. Живем с проблемой и по сей день. Кому рассказываю, народ и понятия не имеет, что может быть. Может здесь кто подскажет. Испаритель не чистил никогда. Думаю нырнуть в проблему еще раз, заодно ввиду проблемы номер два (см. ниже).
2. Осень - вчера еду, на улице 6-8 градусов. На климате по 22 градуса на сторону. Чувствую морда мерзнетSmile. Рукой к своему дефлектору - дует холодным. Пассажирский - горячим. Ровно вся водительская сторона дует холодным. Это при любых установках желаемой температуры. При постановке в HI начинает дуть теплым постоянно, но по тактильным ощущениям поток воздуха слабее чем с пассажирской стороны. Глушишь двигатель, запускаешь - вроде начинает дуть теплым, но потом поток становится холодным. Вчера почитал форум. Сегодня сделал сброс и самодиагностику заслонок. Вроде справа шевелятся (покряхтывают), но как-то дальше в сторону двери, слева слышно движение ближе к центру торпедо. На носу зима. Бида-пичаль.
Что может быть в первую очередь по проблеме №2: Двигатель заслонки, датчик температуры...голова? Завоздушенность печки, нагнетателей воздуха исключаю. Планирую ехать к бровакарам, так как надо делать то, менять колодки, менять замок багажника, кнопку центрального замка, смотреть ходовуюSmile. Или к каким-то "узким" спецам обратиться. Спасибо.
Hardcore Can't Be Hard Enough! I Like Hardcore And I`m Really Proud Of It!
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 461 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 193 112 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 369 606 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 172 768 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 8 397 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 6 580 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 115 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 225 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 26 563 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 10 913 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
Переглядають: Гості: 7
