toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #2131
20-10-2021 21:23 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
При чем тут ошибка? Это он засырает впуск и дрос засл. Чистить или нет - дело каждого. Но обьем подаваемого воздуха станет более правильным, это хорошо еще что ваг в большинстве своем отказался от вихревых заслонок в пуске. А так уже может и горел бы чек по ним
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-10-2021 21:25 toledo.)
sub-zero Немає
Приєднався: Jan 2020
Fabia 66kw
Повідомлення: #2132
20-10-2021 21:32 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(20-10-2021 21:23)toledo :  При чем тут ошибка? Это он засырает впуск и дрос засл. Чистить или нет - дело каждого. Но обьем подаваемого воздуха станет более правильным, это хорошо еще что ваг в большинстве своем отказался от вихревых заслонок в пуске. А так уже может и горел бы чек по ним
Чистка только при физическом снятии впуска возможна? Если снять только впуск и дрос залсонку эффект будет или обязательно ещё и сам ЕГР снимать?.
Спасибо за ответ.
П.С, А вот саму турбину можно как-то проверить или только снимать тоже7
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #2133
20-10-2021 21:56 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Ну можно почистить свисток ЕГР он в легком доступе обычно. В сам егр пока он пвшет я бы не лез вообще.
Эффект чего вы хотите? Ну двигателю будет проще дышать - а вот понятие эффект какое-то размытое. Турбину смотря что - если масло гонит - можно не снимать ,- посмотреть патрубок с интеркуллера (только он полюбому сухим там не будет, так как еще и пары масла с системы вкг будут туда попадать)... А если геометрию проверить, то загуглить проверка геометрии турбины - не важно какое авто, важно как туда подлезть ,Smile
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
Повідомлення: #2134
29-10-2021 08:47 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
В знайомого октавія а7 1,6tdi 2013р.в. ЕА288. Після заведення двигуна щось шипить із-під авто в районі баку. Може проявитися через хвилину після заведення. Пропадає звук через 1-2 секунди після зупинки мотора. Інколи (дуже рідко) шипіння взагалі немає. Інтенсивність звуку досить висока. Хтось стикався? Шо це може бути? По якому колесі постукати? Laughing
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
Повідомлення: #2135
29-10-2021 19:11 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(29-10-2021 08:47)Ніштяк :  В знайомого октавія а7 1,6tdi 2013р.в. ЕА288. Після заведення двигуна щось шипить із-під авто в районі баку. Може проявитися через хвилину після заведення. Пропадає звук через 1-2 секунди після зупинки мотора. Інколи (дуже рідко) шипіння взагалі немає. Інтенсивність звуку досить висока. Хтось стикався? Шо це може бути? По якому колесі постукати? Laughing
Абсорбер!??
Ніштяк Немає
Вінниця
Повідомлення: #2136
30-10-2021 11:51 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(29-10-2021 19:11)Oleg1987 :  Абсорбер!??
Теж на нього подумав. Але що ж там може шипіти постійно? Схоже на звук ніби з пробитого колеса. Можливо це ННД такий свук дає
Viktorino Немає
Приєднався: Jun 2017
Golf VII (Allstar)1.6 TDI CR Combi DSG7
Повідомлення: #2137
31-10-2021 14:08 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(06-09-2021 14:41)Oleg777 :  Добрый день, у меня произошло следующее. Еду по трассе, скорость 100...110 внезапно загорается чек, двигатель за троил. Остановился, перезапустил двигатель все тоже самое. Подключил комп ошибка P0201 - электро цепь первой форсунки. Снял с форсунки разъем, продул , поставил назад, завел двигатель все хорошо чек не горит двигатель работает ровно. С этого момента проехал почти 2000 км, такого больше не повторилось. Единственное что заметил после этого случая это раз пять в момент ускорения был как будто толчек, как единоразовый пропуск зажигания. В общем что это было, возможно у кого то ранее была такая ситуация?
В мене минулого року було все так само. Не доїхав до Одеси 100 км здох п'єзоелемент 4-ї форсунки. Тільки продувкою роз'єма не обійшлось, далі на евакуаторі. Замінив форсу і поїхав далі.
Serzogaskoda Немає
Приєднався: Dec 2020
Fabia Combi 2 TDI 1.6(90 лс)
Повідомлення: #2138
04-11-2021 13:38 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Шукай поки є час БУ форсу про запас. Бо коли треба буде, то або потратиш багато грошей, або часу. Доречі, яка заправка. Була ЮПГ, поміняв на ОККО, машинка ожила.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-11-2021 17:59 Serzogaskoda.)
Oleg777 Немає
Приєднався: Oct 2020
Кременчуг
Octavia a5 1.6 TDI
Повідомлення: #2139
15-11-2021 15:45 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Serzogaskoda
Заправка BVS.
Случай который я описал повторился спустя примерно 4000км после первого. Еще заметил двигатель на холодную начал немного подтраивать и вырос мгновенный расход на холостых (был 0,4л/ч, сейчас практически всегда 0,6 на прогретый двигатель). Недавно ездил в два сервиса, проверял пьезоэлементы на форсунках, один сервис полугаражный, второй вроде как официалы (планета дизель Кременчуг), так вот на обеих станциях были удивлены состоянием пьезоэлементов, по своим характеристикам они в очень хорошем состоянии, а именно сопротивление около 200...205 кОм, емкость 5,8...6,2 мкФ. В общем пока решил форсунки почистить и настроить на стенде.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-11-2021 15:47 Oleg777.)
mindkiller76 Немає
Приєднався: Nov 2021
Повідомлення: #2140
15-11-2021 16:06 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Вітаю.
Skoda Octavia A5 на CAYC 1.6 TDI смикається якщо оберти в районі 1500 і нижче. Доводитися перемикати передачу на 2,5к і більше. Питання в тому чи так повинно бути, адже при 1,5к об/хв в двигуна вже повинний бути максимальний обертовий момент.
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 884 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 060 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Подскажите решения проблемы Skodnik 9993 4 3 368 27-11-2013 15:53
Останнє: Skodnik 9993
  Проблемы с сигнализаией - не запускается двигатель при ее отключении developer 11 8 082 25-10-2012 11:32
Останнє: Bodyus
  Двигатель. Большие проблемы. Otto777 158 56 491 18-06-2010 07:57
Останнє: Di-ma
  ROOMSTER.Проблемы и методы их решения. Юрчик 2 3 550 07-08-2008 18:17
Останнє: _null_
Переглядають: Гості: 5
