Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #2121
06-10-2016 12:22 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(05-10-2016 18:24)Барс :  В чем может быть причина?
Заслонки и их привод.
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #2122
06-10-2016 14:01 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(06-10-2016 12:22)Лесничий :
Причём обе сразу Happy Birthday
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
Повідомлення: #2123
06-10-2016 18:54 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Сегодня путём нехитрых комбинаций кнопок адаптировал заслонки, вуаля, теперь в машине тепло!
Гугл сильная штука)
(06-10-2016 10:21)Анатоличь :  Женя а сразу после замены помпы проверял как греет?
Температурный режим мотора как?
Привет! Леш, так, жарко ж было) зачем проверять)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-10-2016 18:55 Барс.)
Gamester Немає
Приєднався: Jan 2007
Повідомлення: #2124
12-10-2016 10:31 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
При езде на 2000 оборотах иногда возникает посторонний звук, как буд-то бы гудит ремень или ролики. Заехал к официалам. При диагностике нашли что проблема проявляется при включенном кондиционере (Кнопку Econ нажимаешь и проблемы нет, нажимаешь опять и проблема есть). Сказали что под замену компресор кондиционера. Подскажите какие есть варианты?
Мои доработки тут
Pele Немає
DRIVER
Приєднався: May 2013
Запорожье
1.5 dci 4wd., Skoda Octavia 2.0 2001г. Elegance
Повідомлення: #2125
12-10-2016 13:03 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Возможно можно будет обойтись только заменой подшипника магнитной муфты. Не знаю как у вас , а у себя я менял только подшипник, и все посторонние звуки ушли.
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
Повідомлення: #2126
12-10-2016 14:28 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(12-10-2016 13:03)Pele :  Возможно можно будет обойтись только заменой подшипника магнитной муфты. Не знаю как у вас , а у себя я менял только подшипник, и все посторонние звуки ушли.
Вообще нет никаких звуков при вкл. кондера? А то у меня при включении кондиционера, появляется какой-то звук, вроде не громкий, но все же есть какой-то шелест.
[Зображення: eV2ORmU.gif]
Pele Немає
DRIVER
Запорожье
Повідомлення: #2127
12-10-2016 19:34 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(12-10-2016 14:28)garikkr :
Ну как ни каких, посторонних нет. Как кондер включаеш, слышно как компрессор включается. То был как типа вой чтоли, после замены подшипника, ушло. Шелеста вроде не помню, фиг его, уже как тепло будет проверю.
Барс Немає
Слухач
Повідомлення: #2128
13-10-2016 15:17 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Лесничий, ты был прав Дружба
Помогите расшифровать ошибку:
Четверг,13,Октябрь,2016,15:03:17:10074
ВАСЯ Версия: диагност 10.6R
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 5K0-907-044.clb
Номер блока управления: 3T0 907 044 AS HW: 3T0 907 044 AS
Компонент и/или версия: Climatronic H15 0401
Кодировка: 0000000002
Код мастерской: WSC 73430 790 00999
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006 (SK35)
VCID: 83010B3FBB7D
1 неисправность:
9473138 - Motor for Left Temperature Flap
B108C 72 [009] - Actuator stuck open
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 250
Пробег: 173411 km
Дата: 2051.14.05
Время: 19:39:33
Как узнать, какой это привод, с какой стороны?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-10-2016 16:49 Барс.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #2129
13-10-2016 17:49 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(13-10-2016 15:17)Барс :  9473138 - Motor for Left Temperature Flap
Так ведь прямо и написано, что с левой:
Motor for Left Temperature Flap = Мотор левой температурной заслонки
На рисунке аудюшный блок, может поможет по аналогии
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-10-2016 18:06 Лесничий.)
Барс Немає
Слухач
Повідомлення: #2130
13-10-2016 18:33 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Так отож и непонятно) их там 4... Я так понимаю V213?
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 461 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 193 114 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 369 609 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 172 775 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 8 398 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 6 580 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 115 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 228 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 26 565 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 10 914 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
Переглядають: Гості: 19
