GAG Немає
Приєднався: Jun 2016
Івано - Франківськ
Skoda Octavia A5 1.6MPI 2008 ліфтбек
Повідомлення: #2101
04-07-2016 23:43 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Привет всем! Ездил по станциям, однако еще не определился с итогом ремонта радиатора кондиционера... Подскажите для моей модели какой фирмы выбрать несъемный осушитель для родного радиатора (и его №детали для заказа в магазине), а если не отремонтирую все-же родной радиатор, то какой фирмы выбрать радиатор кондиционера (со съемным осушителем) и № детали для заказа в магазине. На СТО Шкоды советовали осушитель "CARGO", а радиатор "NISSENS", но цені там кусаются...потому нужны номера этих деталей, чтобы заказать в магазинах... Жду советов коллег!!! Hello!
Romsan Немає
Zp.ua
Passat b7, Golf 6, Fabia 2FL
Повідомлення: #2102
05-07-2016 06:02 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Подскажите. Имею Фабия 2FL, 2010г, 130пробега - последние 3 года как приобрел (у нашего соклубника) ни разу не заглядывал в кондер, он холодил и все хорошо было. Недавно был в Кирилловке, покатался по "стиралке", на обратном пути кондер не работал уже. Заправили систему в городе, пол дня и к вечеру опять "пустой"!!! Вчера так же заправил, холодит хорошо (+5.3*С) но поработав час, задували в систему 500гр, а скачали 410гр, тоесть за час 100гр улетучилось! Газоанализотор показал большой фон от испарителя в салоне!
1) Кто либо снимал/менял испаритель?
2) Они ремонтопригодны вообще?
3) Как проверить герметичность снятого?
4) Брать новый или с разборки?
5) Как разбирать панель? (схему +/- нашел, какие подводные камни)
Well1999 Немає
Одеса
белый тойота RAV-4 & белий Фабия комби НьйЮ с ГБО
Повідомлення: #2103
15-08-2016 07:19 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
доброе время суток,
всплыла у меня следующая проблема:
авто фабия 2008г.в. климат. летом стал замечать что как заведеш на жаре машину вентилятор включается как положено на всю... потом ч/з секунд 30 затухает (при полном индикаторе дуйки) затем начинает дуть снова... думал так надо забил ... но со временем он стал тухнуть и не дуть... или по индикатору дует почти на полную а с дефлекторов еле-еле поддувает. При этом если включить на лоу то молотит в о всю как положено. иногда бывает что ручная регулировка силы обдува тоже практически не реагирует на вентилятор.. но... иногда все работает как часы Добыча мыслей блин что делать...
диагностика через раз выдает ошибку приточного вентилятора.
сервисмены не заморачиваясь сказали менять вентилятор печки... но блин это у меня уже и так поменянный после гудящего.
[Зображення: ab142683.gif]
хочу раздельный климат контроль как на аватар Shocked
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-08-2016 08:02 Well1999.)
valik10 Немає
киев
Повідомлення: #2104
15-08-2016 09:47 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(15-08-2016 07:19)Well1999 :  доброе время суток,
а вы уверены что вам поставили новый оригинал, а не китайца или с разборки? насколько я знаю многие сто этим грешат, не исключение и дилеры
067 2308253
Well1999 Немає
Одеса
Повідомлення: #2105
15-08-2016 13:48 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
да вроде распечатывали при мне коробку... все было достаточно оригинально с оттисками вага ... вощем ставили один в один какой вынули Sad
да суть не в этом... может моя байда чемто лечится.... на авто с кондером там горит резистор... а на авто с климатом там как?
j1n Немає
Приєднався: Apr 2011
Skoda Octavia A5 1,9TDI
Повідомлення: #2106
16-08-2016 09:15 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Ребят, вопрос по компрессору.
История такова:
1. 3 года проработал родной и умер, поменял (брал на форкарсе).
2. под конец 3года умер 2й компрессор, в этот раз починили (замена муфты, реально кусок внутри отпал)
3. Через две недели попал в ДТП, пока ждал денег со страховой (где то месяц) компрессор опять умер). СТО страховой (АвтоДом на Электриков, крайне не рекомендую). Диагностировали погнутый шток, поменяли по страховке, почистили систему (покрайней мере так сказали, поменяли радиатор).
4. Т.к. ремонт кондея закончили в начале декабря 2016, я им не пользовался, но в Апреле 2016 (сезон дождей), обратил внимание что окна совсем не отпотевают - результат - мертвый компрессор (я им даже не успел попользоватся? судя по гарантийке был NISSENS)
5. в начале июня поменяли компрессор по гарантии скрипя зубами (сказали новый, по факту оказалось восстановленный без опознавательных знаков, еще раз не рекомендую данное СТО)
6. Он умер в конце июля((( тогда я и узнал что поставили восстановленый.
7. Сейчас стоит абсолютно новый компрессор ДЕНСО, установленный на СТО которому я доверяю. (по сути тоже что оригинал, только без наклейки ВАГ и ессно дешевле).
Пока катался эти две недели, вскрыли старый и обнаружили стружку (странно, ведь пол года назад мыли....)
8. Позвонили ребята с СТО и настоятельно попросили приехать на мойку системы и диагностику радиатора (возможно придется менять), и попросили максимально стараться не пользоватся пока кондеем (благо погода стала умереннее).
Сам вопрос:
Кто то сталкивался с таким гемором? Поможет ли перемывка? Пока кондей работает, но каждый раз еду и подсознательно жду что он снова отрубится.
ЗЫ. вентилятор под капотом реагирует адекватно, "сендвич" чистый.
Машинка - октавия а5 2008, 1.9 тди
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-08-2016 09:41 j1n.)
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
Повідомлення: #2107
16-08-2016 09:44 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
всем привет Hello!вчера еду, вкл климат, на 18, должно дуть холодным, оно жарит как из печи, остановился, потрогал под капотом трубки кондера, холодные, завел, нормально пашет. это уже к чему надо готовиться? заслонки какие-то глючат? было такое у кого-то? тур 1.8т если че
valik10 Немає
киев
Повідомлення: #2108
(15-08-2016 13:48)Well1999 :  да вроде распечатывали при мне коробку... все было достаточно оригинально с оттисками вага ... вощем ставили один в один какой вынули Sad
а на авто с климатом там как---ещё более печально, горит блок управления вентилятора, он практически не ремонтируемый поскольку управляется цифрой и стоит намного дороже резистора
067 2308253
Well1999 Немає
Одеса
Повідомлення: #2109
16-08-2016 15:34 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(16-08-2016 09:44)valik10 :
можно код детали... а то меня пока склоняют к замене вентилятора... и где он стоит?
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #2110
16-08-2016 16:01 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(16-08-2016 15:34)Well1999 :  можно код детали... а то меня пока склоняют к замене вентилятора... и где он стоит?
VIN.. и код детали будет и схема
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 461 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 193 129 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 369 639 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 172 786 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 8 400 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 6 582 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 115 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 232 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 26 570 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 10 921 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
Переглядають: Гості: 17
