Anton_zhel18 Немає
Приєднався: Jun 2020
Skoda Fabia Combi 1.6 tdi
Повідомлення: #2101
08-06-2021 10:44 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Спасибо за отзыв и подсказкиДружба
(08-06-2021 09:09)sc3pt1c :  Це робота самого компресора, коли виключений клімат, так навіть на пробіг 20тис буває. Не звертайте уваги
То есть сделать с этим ничего нельзя? Нету выхода и ничего не поможет?
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
Повідомлення: #2102
08-06-2021 10:49 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Вам же написали, що проблема може бути у підшипнику муфти. Коли кондиціонер вимкнений, тоді компресор не приводиться в дію від ременя, а обертається підшипник муфти, тобто той Ваш звук. Коли Ви вмикаєте кондиціонер, крутний момент від ременя через муфту передається на компресор, тобто підшипник вже не обертається, тому і немає того шуму від нього...
Але Ви можете і надалі так кататися і тішити себе, що це так треба і не треба звертати увагу... Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-06-2021 11:39 Ніштяк.)
Anton_zhel18 Немає
Повідомлення: #2103
08-06-2021 13:13 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(08-06-2021 10:49)Ніштяк :  Вам же написали, що проблема може бути у підшипнику муфти. Коли кондиціонер вимкнений, тоді компресор не приводиться в дію від ременя, а обертається підшипник муфти, тобто той Ваш звук. Коли Ви вмикаєте кондиціонер, крутний момент від ременя через муфту передається на компресор, тобто підшипник вже не обертається, тому і немає того шуму від нього...
Я вижу что мне написали,спасибо за ответы, но в той теме что скинули пишут что замена подшипника ничего не даст, только деньги на ветер. Я так понял, что человек который ответил это, занимался этой проблемой и в этой теме тоже ответил не обращать внимания. Вот Я и спрашиваю, если подробно, что не меняй, это болячка?Она останется, или все таки это лечится?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-06-2021 13:14 Anton_zhel18.)
pura Немає
Приєднався: Apr 2017
Skoda Fabia 1.6 TDI
Повідомлення: #2104
08-06-2021 15:50 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Вже 70 тис. проїхав з цим звуком, нічого не робив, наразі пробіг 250 тис.
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #2105
08-06-2021 20:08 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
На тди компрессор не постоянного привода?
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #2106
08-06-2021 20:58 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Там от годов и модели, но честно говоря у меня возникло такое же сомнение ))) с 2005х начали внедрять "постоянный компрессор". Тут может быть ключевым слово Фабия, более крупные собратья с постоянным. Хотя за всеми не уследишь... Но тема по кондерам есть по соседству
Повідомлення: #2107
08-06-2021 22:23 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
На Фабии 2002 года был постоянный
shurken Немає
Повідомлення: #2108
08-06-2021 22:58 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Тема то есть, но тут не факт, что в компрессоре дело. Тем более в муфте которой скорей всего нет. На бензиновых фабиях начиная со второй, муфт не встречал.
Dima.te.ua Немає
Приєднався: Apr 2019
Повідомлення: #2109
20-06-2021 19:32 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Доброго дня
Підкажіть, можливо хтось стикався з ремонтом форсунок Siemens/Continental.
Golf 6 1.6 TDI CAYC, прошивка 9971 (до дизельгейт), 207 тис км пробіг, сажевий на місці, реген. проходить норм.
Машину колбасить на холостому на холодну 30-60 сек далі норм, чути форсунки під нагрузкою але не постійно (після запуску переважно), корекція форсунок на холодну приблизно: 1 і 3 форс - до 1 mg/stroke, 2 і 4 форс -  1-3 mg/stroke. Якщо проїхатись по трасі усі дані стають до 1 mg/stroke,  але якщо заглушити і знову завести корекції як на холодну стають. Раніше усі корекції форсунок були до 1. На що звернути увагу? Можливо порадите до кого поїхати на ремонт на зах. Україні, Тернопіль-Львів?
sc3pt1c Немає
Приєднався: Mar 2017
Тернопіль
Повідомлення: #2110
20-06-2021 20:28 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Є один нюанс, там компресор з постійним приводом і ніякої муфти немає, вал компресора постійно крутиться з приводним ременем, а вже клапан подачі хладагенту, відкриває циркуляцію по системі)
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 884 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 053 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Подскажите решения проблемы Skodnik 9993 4 3 368 27-11-2013 15:53
Останнє: Skodnik 9993
  Проблемы с сигнализаией - не запускается двигатель при ее отключении developer 11 8 080 25-10-2012 11:32
Останнє: Bodyus
  Двигатель. Большие проблемы. Otto777 158 56 483 18-06-2010 07:57
Останнє: Di-ma
  ROOMSTER.Проблемы и методы их решения. Юрчик 2 3 550 07-08-2008 18:17
Останнє: _null_
