SKOD Немає
Приєднався: Feb 2006
Повідомлення: #201
05-11-2007 15:28
Недоумение Недоумение Недоумение
Patis Немає
зайчеГ
Приєднався: Dec 2005
Skoda Octavia....была
Повідомлення: #202
07-11-2007 20:13
У меня в Октавии 1.6 стоит не родной кондиционер....в позапрошлом году пробил радиатор Девушка занимался вопросом ремонта либо замены....
Ремонт: замена радиатора- большая проблема ибо фиг найдешь модель которая стоит...а если ставить другой "неродной" радиатор то как следствие новые трубки и т.д. В итоге попадание на деньги+время+геморрой... Проще и надежней ставить новый, но стоит задуматься что проще Оригинал или не оригинал если возникнут проблемы Курить
Замена: ужоскакдорага Оцтой
DARVIN Немає
Passat B6 2.0 TDI; Passat B7 1.8 TSI; Passat B8 1.8 TSI
Повідомлення: #203
27-11-2007 16:44 Климат перестал издавать звуки!
Вот собсно сел в машину..зажигане включил, потянулся включить климат..нажал на кнопочку и поехал..и понял что звук при нажимании кнопок изчез! Что это может быть? перегорела пищалка какае то в нём или какой то комбинацией звук можно выключать\включать?
[Зображення: nomua_%C0%CD_7%2A55_%C2%D2.png]
DRB Немає
Повідомлення: #204
27-11-2007 16:47
Дык у меня с самого начала звуков не было Дятел
Scorpio Немає
Приєднався: Jul 2006
Skype IDkulygin_03
Повідомлення: #205
27-11-2007 17:22
+1
не пищит и не пищало
Копченый Немає
Повідомлення: #206
27-11-2007 17:26
Ну так у вас обоих и не суперб, может в нем положено писчать .... Smile
DARVIN Немає
Повідомлення: #207
27-11-2007 19:06
чё реально в октавах не пищит када на кнопку нажимаешь? ну всмысле не писк..аа..ну как калькулятор клацаешь..такой же звук при нажатии кнопочек на климате....
п.с. капец..надо ещё инфы Дятел
DRB Немає
Повідомлення: #208
27-11-2007 20:11
Реально никаких звуков нету
lotty Немає
Octavia 1.8T, Elegance
Повідомлення: #209
27-11-2007 20:49
Нема в октаве никаких звуков при клацании климатом Я удивлен
DARVIN Немає
Повідомлення: #210
28-11-2007 00:18
или я дурка или лыжи не едут(с)
п.с. капец..странно..
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 658 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 198 967 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 392 685 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 182 827 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 9 286 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 7 514 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 255 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 968 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 27 496 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 11 759 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
