amidov Немає
Kyiv
Roomster 1.4
Повідомлення: #2041
10-04-2016 10:33 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(05-04-2016 22:07)Amoureux :  Всем хеллоу!
Чуть потеплело и думаю дай попробую включить кондер сегодня. Надимаю кнопку АС, загорается она, а ничего не происходит. Холод не дует, и судя по том, что расход топлива не меняется, то вообще вся система не работает, кроме обычной подачи воздуха в салонSad
Прочитал чуть больше десяток предыдущих страниц и понял либо кирдык компрессору или нужно дозаправить фреон (мол какой то датчик видит низкое давление его и не дает возможности запустить компрессор) все правильно я понял?
Предохранитель возле двери проверил, все целое. Только заметил когда вытягиваю его - велючается вентилятор на радиаторе, ставлю назад - перестает.
Та же ситуация, посоветуйте хороший сервис, к официалам на кондиционер не хочу.
Это нормально, что за 2 года весь фреон утек?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-04-2016 10:37 amidov.)
Consta Немає
Управляющий Baburka resort
Приєднався: Nov 2008
Запоріжжя
Skoda Oсtavia A5
Повідомлення: #2042
10-04-2016 11:35 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Была та же беда, в моем случае просто произошла разгерметизация системы и утек фреон убивать озоновый слой Курить, заехал к частникам, опрессовали систему, устранили утечку и залили фреон и все появилось Mr. Green
Цена вопроса была 450грн Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-04-2016 11:36 Consta.)
Pele Немає
DRIVER
Приєднався: May 2013
Запорожье
1.5 dci 4wd., Skoda Octavia 2.0 2001г. Elegance
Повідомлення: #2043
10-04-2016 12:38 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Костик, где делал, кинь контакты , а то у меня что то тоже начинает барахлить климат.
Relax Немає
В чём сила, брат?
Приєднався: Sep 2015
Skoda Octavia 1.8T AGU WTS LPG
Повідомлення: #2044
26-04-2016 09:58 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Доброго времени суток. Такая проблема,сегодня утром завел своего пепелаца,включил климат на 22 в авто режиме,услышал громкий тарахтящий звук как будто вентилятор об что-то лупит с области бардачка,открыл посмотрел на всякий случай ничего ли там не может стучать (в бардачке) вытащил весь хлам-звук остался.Включил на эконом-тарахтит,начал добавлять интенсивность обдува-чем выше интенсивность-тем громче тарахтит при чем он работает как нужно,и холодит и греет.Начал ехать и включать на ходу,тот же грохот с области бардачка при чем как на холод так и на тепло,чем выше обдув тем громче грохот,думаю "ну приплыли" вырубил и по дороге на работу больше не включал (ехать 18 км).
Приехал на работу,опять включил-звука нет,полостью исчез,по клацал все на максимум пере включал-звук исчез ничего не стучит.
Какие версии, что это может быть и каким образом он "само починился"?)
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
Повідомлення: #2045
26-04-2016 10:25 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(26-04-2016 09:58)Relax :  Какие версии, что это может быть и каким образом он "само починился"?)
Видимо что-то случилось Курить
[Зображення: eV2ORmU.gif]
Pele Немає
DRIVER
Запорожье
Повідомлення: #2046
26-04-2016 10:27 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Снимайте бардачок, за ним находится вентилятор печки, и смотрите что с ним не так.
Andmat Немає
был "ulitko", в жизни "Андрей"
Черновцы
Тур 2.0 TDI 6-DSG
Skype IDmatsiuk.andrii
Повідомлення: #2047
26-04-2016 13:15 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Скорее всего что-то (лист, ветка и т.д.) попало на лопости вентилятора. Теперь, когда звука нет, скорее всего его оттуда выкинуло. Но снять бардачек все равно не помешает чтобы в этом убедиться
Winning feels better when you take a little damage
Relax Немає
В чём сила, брат?
Повідомлення: #2048
26-04-2016 14:17 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Благодарю за ответы! Значит на выходных буду снимать бардачек разбератся
AndronKL Немає
Приєднався: Sep 2013
Полтава
Шкода Октавия А5 1,9TDI
Повідомлення: #2049
06-06-2016 12:20 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Всем привет! Такой вопрос: у меня (А5 2005 г.в.) стоит двух зонный климат-контроль с шестью сервоприводами, т.е. установлено 6 приводных электродвигателей, а блок управления для пяти сервоприводов. Разница в том, что в одних модификациях ставили 2 электродвигателя на рециркуляцию воздуха, а в других только один. Вот у меня не состыковка блока климата с блоком управления. Рециркуляция работает не правильно и при охлаждении салона, со временем, закрывается заслонка забора наружного воздуха. Может кто-то может указать каталожный номер на блок управления для 6 сервомеханизмов? Номер того блока, что сейчас у меня 1Z0 907 044 AB. Номера климатической установки не нашёл (ориентировочно 1Z1 820 003, буквенный индекс не известен).
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #2050
06-06-2016 13:03 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(06-06-2016 12:20)AndronKL :  Всем привет! Такой вопрос: у меня (А5 2005 г.в.) стоит двух зонный климат-контроль с шестью сервоприводами, т.е. установлено 6 приводных электродвигателей, а блок управления для пяти сервоприводов.
Откуда известно, что ваш блок упр. для 5 приводов?
По памяти....Курить....5 приводов начали ставить с 2009г., но это по памяти..
Вы что-то меняли сами?
Лучше всего посмотреть по ВИН(у), хоть какое то начало будет.
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 461 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 193 129 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 369 639 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 172 786 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 8 400 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 6 582 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 115 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 232 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 26 570 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 10 921 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
Переглядають: Гості: 17
