koljayan Немає
Бывалый
Приєднався: Jul 2012
Житомир
Skoda A5 FL
Повідомлення: #2011
17-11-2015 10:11 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
при отсусствии хладогента он не включится -можете ездить сколько угодно
AndronKL Немає
Приєднався: Sep 2013
Полтава
Шкода Октавия А5 1,9TDI
Повідомлення: #2012
08-12-2015 14:20 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Всем привет! 202 страницы темы не осилил... Такой вопрос: после установки нового климат-контроля перестала включаться рециркуляция воздуха. Нажжимаю на кнопку - реакции ни какой, кнопка не подсечивается и не слышно работы приводного двигателя заслонки. Сейчас заслонка закрыта, притока воздуха в салон нет. Что посоветуете сделать?
Майстер Немає
kiy
Шаргород
Повідомлення: #2013
12-12-2015 08:37 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Подскажите может кто сталкивался. Вентилятор климата живет своей жизнью: крутит когда хочет и как хочет.
142000 км на одометре.
Он же "kiy".
vasiaduo Немає
Приєднався: Nov 2015
Повідомлення: #2014
08-01-2016 13:19 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
перестает дуть моторчик климат на фабии нью 2011г и одновременно не горя противотуманки! на щитке приборов нет индикации туманок!!!!! потом через некоторое время все появляеться!!!пропадает контакт! А ГДЕ НЕ ЗНАЮ!!! ПОДСКАЖИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!
Andmat Немає
был "ulitko", в жизни "Андрей"
Черновцы
Тур 2.0 TDI 6-DSG
Skype IDmatsiuk.andrii
Повідомлення: #2015
20-01-2016 15:00 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Машина Октавия Тур, 1.8т, климатконтроль. Уже долго замечаю что температура обдува не сильно меняется от сильно теплого (+28 на климатронике) до холодного (+1Cool. Т.е. выставляю тмпературу ниже, а этот робот все равно душит меня теплом. Давно как то видел/читал что надо чистить какой-то сенсор/датчик внутри самого климатконтроля. Он забивается пылью, потому и работает обдув не правильно. Есть такое? Подскажите, а то совсем плохо дышать стало в машине. Спасибо!
Winning feels better when you take a little damage
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-01-2016 15:07 Andmat.)
Andr_ Немає
Приєднався: Mar 2012
Octavia Elegance 2.0 2002
Повідомлення: #2016
20-01-2016 15:03 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(20-01-2016 15:00)Andmat :  Машина Октавия Тур, 1.8т, климатконтроль. Уже долго замечаю что температура обдува не силно меняется от сильно теплого (+28 на климатронике) до холодного (+1Cool. Т.е. выставляю тмпературу ниже, а этот робот все равно душит меня теплом. Давно как то видел/читал что надо чистить какой-то сенсор/датчик внутри самого климатконтроля. Он забивается пылью, потому и работает обдув не правильно. Есть такое? Подскажите, а то совсем плохо дышать стало в машине. Спасибо!
У меня тоже самое. Думаю при +18 в зимней одежде должно быть жарко.
Andmat Немає
Черновцы
Тур 2.0 TDI 6-DSG
Повідомлення: #2017
20-01-2016 15:07 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(20-01-2016 15:03)Andr_ :
Согласен, будет жарко. Но воздух не должен явно теплый идти из воздуховодов. Разве не так?
Andr_ Немає
Повідомлення: #2018
20-01-2016 15:10 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(20-01-2016 15:07)Andmat :
Если в салоне авто температура ниже +18, то должен. А вот если больше... тогда нет.
Andmat Немає
Черновцы
Тур 2.0 TDI 6-DSG
Повідомлення: #2019
20-01-2016 15:13 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(20-01-2016 15:10)Andr_ :
Может проблемма в датчике воздуха в салоне? Где он находится и как выглядит?
Andr_ Немає
Повідомлення: #2020
20-01-2016 15:21 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(20-01-2016 15:13)Andmat :
Попробуйте сначала глянуть температуру на датчике в салоне. Как смотреть описано тут (01:Температура в салоне (°C))
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 461 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 193 129 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 369 638 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 172 786 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 8 400 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 6 582 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 115 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 232 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 26 570 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 10 921 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
Переглядають: Гості: 17
