toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #2001
10-02-2021 14:49 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Тест форсунок я видел, совет написал выше, перечитайте
Anton_zhel18 Немає
Приєднався: Jun 2020
Skoda Fabia Combi 1.6 tdi
Повідомлення: #2002
13-02-2021 08:48 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Подскажите пожалуйста как должны быть подключены шланги и куда они идут от клапанов n18 и n75 . На n75 приходят 3, на n18 2. Спасибо!
Повідомлення: #2003
13-02-2021 12:17 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Это как вам подсказать? Найдите в Гугле фото и посмотрите!))))
Anton_zhel18 Немає
Повідомлення: #2004
13-02-2021 15:00 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Та я почему спросил, нашел 2 варианта, один по одному, второй по другому подключено. Там n75 на обеих одинаково подключен, вопросов нет, а n18, там две пипирки, куда должна ити верхняя а куда нижняя, одна из них на ЕГР. Решил спросить здесь, мб кто то и так знает и сможет объяснить, а может кто кинет правильный вариант.
Дело в том что в мороз машина заводится и сразу глохнет, и так до бесконечности, пока не сниму с клапана n75 трубку которая подсоеденяется там где VAC подписано. Машина с пол тычка заводится, сразу одеваются, работает, но когда стартуеш, обороты падают до 500, почти глохнет, на газ не реагирует, пока не выкл передачу, потом ждет на газ на нейтральной, а он как заедает до 2000 об, ступенькам и набирает, по двигатель слышно и по тахометру. После 2000 как прорывает. Не могу найти в чем причина, мб трубки вакуумные эти не правильно подключены, вот и спрашиваю
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-02-2021 15:05 Anton_zhel18.)
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #2005
13-02-2021 15:22 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
А что мешает поменять местами? N18 управляет ЕГР. Вполне возможно что изза этого и не заводится - воздуха мало (егр открыт при неправильном подключении к примеру) и движек задыхается выхлопом. С ростом оборотов - газов меньше, чистого воздуха от турбины больше. Махните и проверьте. На старых маздах дизельных, перепускной клапан Отработавших газов был механическим, так вот когда он начинал подклинивать на горячую - ехать ты едешь, но на ХХ можно заглохнуть. А если заглох - то уже не жаведешься пока по нему не постучишь (чтоб расклинило). Так что версия или с самим клапаном или перепутанными трубками вполне правдива
Anton_zhel18 Немає
Повідомлення: #2006
13-02-2021 16:55 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Да, но на n 18 я менял шланги местами, независимо как они стоят, проблема не уходит. На холодную заводится и сразу глохнет, а если снять шланг с n 75 тот что VAC машина заводится с пол оборота, но когда одеваешь обратно, то ступенчато набирает обороты, как подклинивает, и не едет, при старте глохнет, либо обороты падают на 500, отпустил газ, передачу выкл и на холостом работает отлично.
То есть хоть так хоть так подключаешь, проблема не уходит, но надо же знать как все таки правильно, пока дальше ищешь причину.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-02-2021 16:58 Anton_zhel18.)
sc3pt1c Немає
Приєднався: Mar 2017
Тернопіль
Повідомлення: #2007
13-02-2021 21:11 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
(13-02-2021 16:55)Anton_zhel18 :  Да, но на n 18 я менял шланги местами, независимо как они стоят, проблема не уходит. На холодную заводится и сразу глохнет, а если снять шланг с n 75 тот что VAC машина заводится с пол оборота, но когда одеваешь обратно, то ступенчато набирает обороты, как подклинивает, и не едет, при старте глохнет, либо обороты падают на 500, отпустил газ, передачу выкл и на холостом работает отлично.
Vac це вакуум. Ще один йде турбіну, ще один атмосферний.
Anton_zhel18 Немає
Повідомлення: #2008
14-02-2021 09:19 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Спасибо, но n 75 я знаю как подключать. А вот какой должен быть верхний А какой нижний на n18, пока не понимаю. Мб кто знает, или может у себя посмотреть, спасибо.
Anton_zhel18 Немає
Повідомлення: #2009
16-02-2021 21:02 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Дак что может кто у себя глянуть, у кого 1.6 tdi, куда какая трубка идет на електромагнитном клапане егр (n1Cool , там две трубки, одна должна ити на тройник, который соединяет с клапаном турбины(n75), вакуумником и. т. д. А одна на сам клапан его напрямую.
Кому не сложно, буду благодарен.
Артикул этого клапана 1K0906283A, что бы понимали как он выглядит. Спасибо.
Повідомлення: #2010
16-02-2021 22:29 RE: Двигатель 1,6 TDI. Проблемы и решения.
Завтра если не забуду
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 884 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 053 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Подскажите решения проблемы Skodnik 9993 4 3 368 27-11-2013 15:53
Останнє: Skodnik 9993
  Проблемы с сигнализаией - не запускается двигатель при ее отключении developer 11 8 080 25-10-2012 11:32
Останнє: Bodyus
  Двигатель. Большие проблемы. Otto777 158 56 484 18-06-2010 07:57
Останнє: Di-ma
  ROOMSTER.Проблемы и методы их решения. Юрчик 2 3 550 07-08-2008 18:17
Останнє: _null_
Переглядають: Гості: 5
