outlow Немає
Приєднався: May 2011
Борисполь
Škoda Oсtavia Scout 2.0 TDI
Повідомлення: #1991
14-08-2015 12:21 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(14-08-2015 07:16)Pele :  Если вы её предварительно снимали, то возможно не совсем правильно поставили(может стала с лёгким перекосом). Если до этого туда не лезли, то возможно накрылся подшипник (заклинило) и поэтому не крутится. А может тупо ремень порвался?
Я ее не трогал. Электрик на прямую кидал плюс на компрессор то муфта срабатывала. А ремень там общий, он целый.
Banker_DIM Немає
А-5 2.0 FSI BVZ 6 MG
Повідомлення: #1992
07-09-2015 11:53 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Добрый день уважаемым форумчанам. На моей Октавии А5 2007 г.в. двузонный климат стал жить своей жизнью. После включения через несколько минут (от 2 до 15 когда как) кондер и вентилятор отрубаются. Остается лишь индикация температуры в окошках климата. После того как машину заглушил / завел, проблема ненадолго пропадает.
Грешил на сам кондер. Но диагностика проблем с ним не показала. На всякий случай дозаправили 100 г. хладагента. Попутно почистили вентилятор печки, как описывал ранее Gr_Vetal. Но проблему это не решило, климат продолжает вырубаться. На СТО порекомендовали поменять блок климата, т.к. скорее всего это он выделывается. К тому же есть проблема с управлением обогрева заднего стекла - как и климат он периодически вырубался через несколько минут после включения. Решил взять б/у блок на замену.
Собственно вопрос - у меня авто 2007 г. Все ли блоки климата на А5 до ФЛ взаимозаменяемые?
Файл(и)
.jpeg  climat.jpeg (Розмір: 3,5 кб / Завантажень: 221)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-09-2015 11:54 Banker_DIM.)
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #1993
07-09-2015 14:46 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Думаю всі взаємозаміняємі, можете одразу купувати з підігрівом сидіньHello!
Skoda Simply Clever.
Banker_DIM Немає
Повідомлення: #1994
08-09-2015 07:56 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(07-09-2015 14:46)Gr_Vetal :  Думаю всі взаємозаміняємі, можете одразу купувати з підігрівом сидіньHello!
Спасибо за ответ!
Кстати, не подумал насчет крутилок. Скорее всего закажу с ними. Так сказать, с прицелом на апгрейд.Smile
ak762 Немає
Повідомлення: #1995
17-09-2015 11:05 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
эксплуатирую Fabia2 Elegance TDI 135 тыщ
вставляю ключ зажигания -> завожу двигатель на Climatronic загораются все индикаторы, через пару секунд индикация приходит в норму, впечатление как будто происходит инициализация текущего состояния и так каждое утро перед поездкой
случаем это не с батарейкой в ключе или памяти бортового компьютера связано?
кондиционер функционирует нареканий нет,
может было уже в теме тогда где почитать и как исправить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-09-2015 20:38 ak762.)
Димчик Немає
Superb NEW Ambition 7-DSG
Повідомлення: #1996
21-09-2015 09:53 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
Ребят, подскажите. При выключении климата в районе пассажирского сиденья появляется посторонний запах чего то сильного нагретого, слышно когда машина стоит и работает на холостых, при движении запаха не слышно. Климат работает нормально.
AlexBoroda Немає
Octavia A5
Повідомлення: #1997
21-09-2015 15:06 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
саме велике що там є - електромотор, але він продувається потоком повітря, коли стоїте і включений клімат - з дифузорів дує повітря?
Димчик Немає
Повідомлення: #1998
22-09-2015 09:08 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(21-09-2015 15:06)AlexBoroda :  саме велике що там є - електромотор, але він продувається потоком повітря, коли стоїте і включений клімат - з дифузорів дує повітря?
Воздух дует, климат работает. Запах появляется после выключения климата на холостых оборотах.
VTX Немає
Приєднався: Nov 2008
Повідомлення: #1999
22-09-2015 09:47 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(07-09-2015 11:53)Banker_DIM :  К тому же есть проблема с управлением обогрева заднего стекла - как и климат он периодически вырубался через несколько минут после включения.
У меня тоже так. Все время думал, что так и надо... Стекло отогрелось и подогрев выключился.
Banker_DIM Немає
Повідомлення: #2000
22-09-2015 10:04 RE: Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная)
(22-09-2015 09:47)VTX :
У меня может выключаться почти сразу после включения. И при этом моргает лампочка на кнопке включения обогрева заднего стекла.
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 461 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 193 163 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 370 534 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 172 810 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 8 448 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 6 604 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 115 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 237 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 26 578 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 10 932 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
Переглядають: Гості: 10
