1.8Т ARX ошибка Knock sensor
Fabios Немає
Фірман ну не старый, но бувший
Львов
Octavia 1.8T 4x4 ARX; Golf 6 1.6TDI
16-07-2015 14:33 RE: 1.8Т ARX ошибка Knock sensor
Все ошибки решились, но вот одна постоянно регулярно вылазит. Езда на газу. Смесь газа настраивал сам карта идеальна к идеальной, но увы при езде по трассе вылазит ошибка 17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult)
P1128 - 35-00 - System too Lean. Самое интересное что если наваливать то ошибка не вылазит, а именно по трассе при стабильных 80-100 едешь минут так 5-10 и появляется ета ошибка, при етом машина едет в аварийном режиме без надува, и чек не горит. Подкл. комп удаляю ошибку и опять агонь , валит. Посоветуйте кто сталкивался или как решили ету проблему. https://www.youtube.com/watch?v=z46JVvande8 Етот вариант будит крайним поскольку всю ситему ВКГ пересмотрел продул и промыл. https://www.youtube.com/watch?v=J9X09PpZr5k
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
16-07-2015 15:33 RE: 1.8Т ARX ошибка Knock sensor
Открой RPM карту в газовом мозге и правь режимы в каких происходит ошибка в сторону обогащения.
Fabios Немає
Львов
16-07-2015 15:44 RE: 1.8Т ARX ошибка Knock sensor
(16-07-2015 15:33)Vxxx :  Открой RPM карту в газовом мозге и правь режимы в каких происходит ошибка в сторону обогащения.
Думаешь изза газа?
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
16-07-2015 15:47 RE: 1.8Т ARX ошибка Knock sensor
Если на бензине ошибок нет, то однозначно газ.
Fabios Немає
Львов
16-07-2015 16:30 RE: 1.8Т ARX ошибка Knock sensor
(16-07-2015 15:47)Vxxx :  Если на бензине ошибок нет, то однозначно газ.
на бензине не проверял...Mr. Green Дорого
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
16-07-2015 18:11 RE: 1.8Т ARX ошибка Knock sensor
Тогда терпи ))
p.s. сделай, как писал выше.
хуже не будет, вернуть обратно секундное дело.
(дешевле не бывает) ))
Fabios Немає
Львов
16-07-2015 19:42 RE: 1.8Т ARX ошибка Knock sensor
(16-07-2015 18:11)Vxxx :  Тогда терпи ))
Графики у меня накладываются гдето так до 4 тыс оборотов, потом я дополнительно дал больше газа. Сегодня приехал в нужное место. Ехал до етого было все гуд. Постоял на холостом минут 10, после чего появилась ошибка. Поднял график на низах на 1-1.5 мм вверх. Посмотрим.
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
16-07-2015 19:54 RE: 1.8Т ARX ошибка Knock sensor
Модель не нужно было трогать.
Fabios Немає
Львов
17-07-2015 08:49 RE: 1.8Т ARX ошибка Knock sensor
(16-07-2015 19:54)Vxxx :  Модель не нужно было трогать.
После поднятия графика ошибка вновь проявилась. Причем уже посерьезней. При езде в натяжку на 1-й, даже Джекки загорелся. Фотку карты позже зделаю, может какие нить советы будут.
Fabios Немає
Львов
29-07-2015 10:00 RE: 1.8Т ARX ошибка Knock sensor
Кароче и на бензе и на газу вылазит данная ошибка. Газ обогатил не помогло.
После начал рыть в сторону ВКГ. Как показали показатели 32 групы первое значение 0.6(норма 0) второе значение 24.2(норма 0). По идеи или плохо работает клапан какой нить ВКГ либо я не знаю уже. Также заметил что если на холостых немного подгазнуть (нажать педаль акселератора чтоб +- удерживать 2000 т.об.м. не получается) Машина монотонно набирает обороты при одном положение педали. Кагда доходит до значения нажатого на педаль, педаль = обороты, обороты резко падают и после чего опять монотонно поднимаются. И так по кругу. То бишь задержать педаль на определенной отметке тахометра просто не реально на ХХ. Добыча мыслей
  Ошибка Р0299 2,0 TDI zhenya 9 5 329 30-09-2021 21:17
Останнє: zhenya
  ошибка клемма 30 ldv 0 1 884 09-11-2020 13:10
Останнє: ldv
  Ремонт фар ошибка AFS baz00k 0 1 163 17-06-2020 19:50
Останнє: baz00k
  Ошибка АБС sashaa8 2 1 565 14-04-2020 21:20
  Ошибка p0341-000 Pajok 8 17 356 05-01-2020 08:03
  Ошибка 01336 Mr.Serafim 2 2 315 11-12-2019 13:30
Останнє: Mr.Serafim
  1.6 AKL гбо ошибка 00537 Badim8989 37 15 231 06-12-2019 07:38
Останнє: OSA65
  ошибка Р1589 Сергій12385 0 1 536 04-01-2019 20:09
Останнє: Сергій12385
  Ошибка Р0501-35-00 Viktor3 4 4 182 25-11-2018 09:07
Останнє: Viktor3
  Ошибка 18265 Sparkle 0 2 593 03-05-2018 21:38
Останнє: Sparkle
