зваводится со 2го раза.1,8Т AGU
08-02-2015 22:11 RE: зваводится со 2го раза.1,8Т AGU
(08-02-2015 21:58)cop :  а при чем тут настройки если авто утрецом то на бензе заводится, газ электронно еще курит до прогрева
долговременные корекции. например на газе сильно богатая смесь. корекции бензинового эбу (он не в курсе на каком топливе он работает) уходят в -20%. Это означает что при заводке время впрыска бензина должно быть при 0% корекции 8 мс, а с учетом фактической -20% полученной на газе будет - 6 мс, вот двигатель и глохнет. по чем определил? - при переключении с газа на бензин и наоборот моментальный расход не должен меняться. если с 1.3 на бензине - показывает 0,6 л/ч на газе - значит смесь на газе мегабогатая
voronin Немає
Приєднався: May 2014
1.8 т 2001г+wts
08-02-2015 22:26 RE: зваводится со 2го раза.1,8Т AGU
ну у меня есть какая то проблема с топливной,это точно,и заметил еще такой ньанс,что двиг норм не прогревается,когда постоишь,нагреется потом начинаешь ехать температура падает.
http://www.drive2.ru/r/skoda/907519/
08-02-2015 22:29 RE: зваводится со 2го раза.1,8Т AGU
(08-02-2015 22:26)voronin :  ну у меня есть какая то проблема с топливной,это точно,и заметил еще такой ньанс,что двиг норм не прогревается,когда постоишь,нагреется потом начинаешь ехать температура падает.
другими словами - 90 градусов температуру не держит (если ориентироваться по приборке). если так то термостат еще на замену. или дтож глючит(маловероятно)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-02-2015 22:29 makedonsky.)
voronin Немає
1.8 т 2001г+wts
08-02-2015 22:32 RE: зваводится со 2го раза.1,8Т AGU
(08-02-2015 22:29)bobryk200 :
ну как временами,в движении когда еду под остывает,если стать выкл и вкл зажигание то покажет 90.
cop Немає
отэц
Кривой Рог
Kia ceed
08-02-2015 22:35 RE: зваводится со 2го раза.1,8Т AGU
у меня когда-то был прикол что вылетел датчик температуры на редукторе, тоже глючило все, температура по компу гбо прыгала в сумасшедшем разбеге
[Зображення: 147324-10.png]
voronin Немає
1.8 т 2001г+wts
08-02-2015 22:39 RE: зваводится со 2го раза.1,8Т AGU
а термостат комп показует или нет,при подключении?
08-02-2015 22:44 RE: зваводится со 2го раза.1,8Т AGU
(08-02-2015 22:39)voronin :  а термостат комп показует или нет,при подключении?
если подключить ноут и прокататься с ним, и в движении в программе температура ниже 87 и выше 92 не будет подниматься - термостат исправен
voronin Немає
1.8 т 2001г+wts
08-02-2015 22:51 RE: зваводится со 2го раза.1,8Т AGU
(08-02-2015 22:44)bobryk200 :
ясно.
буду искать причину и писать тут.
спасибо за подсказки продолжение следуетHello!
а датчик ОЖ может быть?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-02-2015 22:53 voronin.)
smagljuk Немає
Приєднався: Jan 2012
Нетішин
Skoda Octavia 1.8T
08-02-2015 23:53 RE: зваводится со 2го раза.1,8Т AGU
а я бы померял давление бензонасоса еще раз... может все таки он уже сильно бу... поработал и давление упало... ИМХО.
MrCrazy Немає
Tour 1.8t
09-02-2015 00:04 RE: зваводится со 2го раза.1,8Т AGU
Зачем гадать?
Подключить ваг ком нужно и посмотреть что происходит. И к газовщику. Номер забыл что ли?
  Иногда заводится не с первого раза serg450453 15 3 256 10-09-2021 20:48
Останнє: MaksymS
  Не заводится с первого раза после прогрева Вебасто thaiboxer 2 1 341 19-11-2020 18:06
Останнє: Босяк
  Первый запуск со второго раза aahc 10 3 669 14-08-2020 14:36
Останнє: aahc
  Superb1 глохнет и заводится не с первого раза s-uperb 9 4 759 23-07-2019 13:22
Останнє: s-uperb
  Не завелась с первого раза Fabia 2 Ishtvan 3 2 435 23-07-2019 10:49
Останнє: makell
  С первого раза не заводится Virich 34 31 240 11-01-2018 09:14
Останнє: Dim941
  AGU на холодную заводится со второго раза? Alex G. 18 9 280 09-10-2017 15:34
Останнє: WiNNeR
Question Фабия не заводится с первого раза RSL 50 25 997 01-10-2017 09:14
Останнє: WiNNeR
  на холодную заводится только со второго раза 00-7 9 4 386 06-03-2017 20:00
Останнє: 00-7
  На ТЕПЛУЮ заводится со второго или третьего раза!!!! HELP sancho206 4 1 931 16-12-2016 10:46
Останнє: MAX1980
