Проблемы с блоком комфорта (?), Fabia 2
Popuas Немає
Приєднався: Apr 2013
Запорожье
Skoda Fabia 1.2 2013 (+ГБО 2016)
25-01-2015 23:35 RE: Проблемы с блоком комфорта (?), Fabia 2
В том и дело, что по бланку диагностики ничего не написали. Деньги взяли и всё окей типа. А на словах шла речь о поломке блока комфорта. Думаю, что ему всё же конец. Частично. А вот почему...Это уже не знаю. Пусть спецы делают вывод и принимают решение, гарантийный ли это случай. Надеюсь, что да.
Popuas Немає
Запорожье
27-01-2015 14:19 RE: Проблемы с блоком комфорта (?), Fabia 2
Побывал у других официалов в Хай-Тек. Всё сделали довольно официально и грамотно. В гарантийной замене, как они сказали, завод по-любому откажет, раз нет отметки о прохождении ТО. Провели комп. диагностику за 141 грн., рекомендация - "нет связи с блоком управления бортовой сети - рекомендуем выполнить дальнейшую диагностику". В общем, то же самое. От дальнейших работ я отказался, ибо слишком дорого они будут брать за разборку панелей, прозвон и прочее (если это придётся). А платить буду я, раз завод откажет в гарантии. Вот такие дела.
Теперь хочу найти подходящий блок (б/у или новый, что лучше, но, конечно же, дороже) и думать, как его программировать под свою машину. Конечно, охота попробовать отремонтировать родной блок, но сам я не смогу, а человека такого пока не слышно и не видно. Да и если там выгорело чуть ли не всё, то возьмёт он дорого, а гарантии работы его дальнейшей не будет...
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
29-01-2015 18:48 RE: Проблемы с блоком комфорта (?), Fabia 2
Если Вы не перепутали клеммы при установки аккумулятора, то в принципе "полететь" блок не мог. ВОТ Вам порядок действий при присоединении аккумуляторной батареи (выписка из Elsa).
P.S. Может у Вас стоит сигналка, она связана с блоком комфорта и глючит???
P.P.S. Знаю нормального электрика-электронщика (обращался к нему, правда ну очень давно, и ещё тогда, он делал электрику восстанавливал электронику). Есть его контакты и координаты. Так что если понадобиться - пишите в личку.
Popuas Немає
Запорожье
29-01-2015 19:05 RE: Проблемы с блоком комфорта (?), Fabia 2
Устанавливал аккумулятор на место я вроде бы правильно и ничего вроде не перепутал и не замыкал, сигналка есть (Sheriff ZX-755), возможно, что мне стоило её в сервисный режим перевести перед снятием аккумулятора тогда. Но я не додумался (после диагностики в Хай-Тек обнаружил, что они ставили её в этот сервисный режим Valet (думали, что она как-то мешает им связаться с блоком), в нём и оставили по возврату машины). А может проблема и правда где-то глубже в проводке сидит и будет палить мне блок за блоком, если я захочу снова аккумулятор снять/поставить.
Координаты такого человека мне очень понадобятся, вдруг человек поможет новый блок прошить (у меня ни шнурка, ни опыта такой работы нет) и может даже восстановить старый)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-01-2015 19:10 Popuas.)
YuraM Немає
г. Запорожье
29-01-2015 19:25 RE: Проблемы с блоком комфорта (?), Fabia 2
Вам в Хай-Тек должны были дать распечатку диагностики и там коды ошибок. Какие ошибки???
P.S. Может что случилось и с сигнализацией, а она уже тянет за собой всё остальное.
Popuas Немає
Запорожье
29-01-2015 19:33 RE: Проблемы с блоком комфорта (?), Fabia 2
Может, хотя непонятно, почему случилось опять же. Sheriff вообще паршивые сигнализации делает, как я уже смекнул.
Нет, мне просто дали акт выполненных работ и в конце его (цитирую) - "Рекомендації: Нет связи с блоком управление бортовой сети - рекомендуем выполнить дальнейшую диагностику.".
YuraM Немає
г. Запорожье
29-01-2015 21:24 RE: Проблемы с блоком комфорта (?), Fabia 2
(29-01-2015 19:33)Popuas :  Нет, мне просто дали акт выполненных работ и в конце его (цитирую) - "Рекомендації: Нет связи с блоком управление бортовой сети - рекомендуем выполнить дальнейшую диагностику.".
ИМХО Хай-Тек хорошее СТО. Вам надо было сразу, перед диагностикой попросить её распечатку (хотя может у них она хранится некоторое время в электронном виде и тогда можно, чтоб сбросили на носитель или распечатали). Глянул на свои, всё хорошо и чётко расписано.
ИМХО всё равно надо провести ещё раз диагностику, посмотреть что пишет VagCom. И уже исходя из из этого делать дальнейшие телодвижения (покупка др. блока или ремонт этого, смотреть сигнализацию или проблема с проводами или контактами).
Popuas Немає
Запорожье
30-01-2015 00:53 RE: Проблемы с блоком комфорта (?), Fabia 2
Ну, если они не могут связаться с блоком комфорта и вообще не видят машину в своём компе, то всё печально... А за работу по доставанию и прозвону блока просят 300 грн. и за разборку панели приборов и панели водительской двери и прозвону (если проблема не будет найдена ранее) проводки назвали сумму 1000 грн. минимум (а в гарантии отказал Еврокар), то это просто нереально..
YuraM Немає
г. Запорожье
30-01-2015 15:33 RE: Проблемы с блоком комфорта (?), Fabia 2
(30-01-2015 00:53)Popuas :  Ну, если они не могут связаться с блоком комфорта и вообще не видят машину в своём компе ...
Вы определитесь: VagCom не видит вообще Вашей машины (нет связи ни с одним из блоков) или только блок комфорта???
Popuas Немає
Запорожье
31-01-2015 01:23 RE: Проблемы с блоком комфорта (?), Fabia 2
Этих сервисменов не поймёшь, а я по неопытности тоже не могу точно пояснить. Но связи с блоком комфорта у них нет это точно. Тот же блок управления двигателем в порядке, судя по всему. Иначе бы она не заводилась, уверен)
  Проблема з блоком комфорта Михайло091 4 812 04-06-2026 15:30
Останнє: awas59
  Skoda Tour блок комфорта shcherbinkin.e 4 1 662 13-09-2024 16:06
Останнє: shcherbinkin.e
Photo Помилка 01336 по блоку комфорта Stein 2 1 497 10-05-2024 20:20
Останнє: Stein
  Нет связи с блоком ABS. Roomster_Ok 13 4 815 29-06-2023 23:52
Останнє: Roomster_Ok
  Допоможіть з блоком 1CO 959 799 A Markin 12 3 938 20-12-2022 07:54
Останнє: Markin
Information Блок комфорта ли...? Tmbgt 5 3 415 01-11-2022 16:28
Останнє: Tmbgt
  проблема з Блоком ABS Іван0707 4 1 541 07-10-2022 11:27
  Блок комфорта стеклоподъемника и проводка Nleonenko 25 21 885 25-03-2021 23:38
  глюки комфорта ALEX 57 12 3 611 04-08-2020 09:08
Video Блок комфорта. Помогите разобраться CrAaAzy 4 3 272 25-09-2019 21:39
Останнє: CrAaAzy
