Пропала турбина
АндрейG. Немає
Приєднався: Oct 2007
Sкoda Octavia A4 1.8T
19-05-2008 09:24
Клапан рециркуляции ОГ? Нет, не только на дизелях, есть на многих авто под евро 4 - Опелевские Экотек, например, и др (из личного опыта мучений - заглушка клапана на Опель Астра Г. с мотором Z16XE Mad )
Если вы спорите с идиотом, внимательно присмотритесь - возможно он тоже...
[Зображення: nomua_AX_3900_BE.png]
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
19-05-2008 09:26
EGR тут не причём. Да и подёргать его нельзя. Тот шток, что около него - клапан, перекрывающий воздух в самом впуске, к непосредственно EGR отношения не имеет, за исключением того, что находится рядом. Хотя снять, почистить впуск точно не помешает за такой пробег. Ну а потом заглушить его или хотя бы провести адаптацию.
Проблема у AHF скорее всего передув из-за забитых сажей лопаток турбины. Чек-енжин не вылезает? 2й вариант - расходометр. Надо глянуть ваг-комом, может там ошибки есть.
Andrey1971 Немає
Приєднався: Oct 2005
Алчевск
skoda superb
19-05-2008 10:54
Сам недавно из ремонта двигатель 1.9TDI (AHF) 165тыс пробега, “пропала тяга” диагностика показала ошибка по превышению давления турбины, ошибка как мне объяснили не критическая, поэтому на приборной доске лампочка не загоралась. В турбине есть перепускной клапан, который со временем закисает и подклинивает, в момент набора оборотов в турбине повышается давление, в определенный момент, клапан должен открыться и сбросить давление чтобы турбина не вышла со строя. Контроллер двигателя, через датчик смотрит на превышение и занижает подачу топлива. Когда оставляешь машину на стоянке на ночь, ошибка сбрасуется, и тяга появляется с нова до следующего срабатывания. Кстати на тягу влияет и расходомер, который дает информацию контроллеру о поступившем воздухе в мотор, а тот в свою очередь отстегует топливо. После замены тяга возросла на треть, хотя перед выкидыванием старого решил разобрать, разобрал, помыл, стал работать как новый.
По ремонту турбины: если просто клапан то одна цена, в моем случае в забортном патрубке присутствовало масло. ремонт обошелся 1550 гр. + снятие и установка + замена масла и фильтров (воздушного и масляного).
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
19-05-2008 12:54
У АХФ в турбине перепускного клапана нет. Там закисают из-за сажи управляющие лопатки, отсюда передув.
любитель Немає
Приєднався: Aug 2007
superb
19-05-2008 13:02
Уменя на Passat B5 1.8Т проблемы с турбиной возникли на пробеге 250000 км. На официальной станции ремонт турбин не производят, предложили замену- 12000 гр. Пришлось обращаться к ЧП специализирующимся на ремонте турбин. Результат: стоимость по безналу 1350гр (за наличку дешевле), 1 год дали гарантию. Уже после ремонта проехал 60 000 км- проблем нет. Совет- с ремонтом не тянуть, если турбина посыпется, придется покупать новую.
Gonzalez Немає
капитан улитка
19-05-2008 14:26
Похоже все таки проблема, о которой говорил DreamS, сегодня опять пропала тяга - открыл капот, не глуша двигатель подергал шток клапана рециркуляции ОГ, сел и опять поехала.
TDI форева!
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
19-05-2008 15:32
Сними воздушный патрубок, что идёт на EGR от интеркулера, там зажим разжать и он снимается, занимает 1 минуту - глянешь что там творится.
Kyzmich89 Немає
Мегаписалка
19-05-2008 17:52
Блин.С турбиной надо нормально обращаться и нормально работать будет.Например движок не глушить(если нагрузку на турбину давали) как только приехали.Пусть турбина остынет.Приехали 1-2 минуты движок на холостых поработал и глушите.У знакомого такая же фишка была.Поехал к спецам.Там ему рассказали как правильно с турбиной обращаться.
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
19-05-2008 21:12
Gonzalez :Похоже все таки проблема, о которой говорил DreamS, сегодня опять пропала тяга - открыл капот, не глуша двигатель подергал шток клапана рециркуляции ОГ, сел и опять поехала.
я к этому пришел интуитивно((((((
проблема у меня уже не возникала около 1тис. км. - но будет время - обязательно раскручу и почищу впуск.
не поеду на сервис - принципиально, там руки все кривые(((((((
если кто-то сделает - поделитесь опытом Razz
Gonzalez Немає
капитан улитка
19-05-2008 22:26
Kyzmich89 :Блин.С турбиной надо нормально обращаться и нормально работать будет.Например движок не глушить(если нагрузку на турбину давали) как только приехали.Пусть турбина остынет.Приехали 1-2 минуты движок на холостых поработал и глушите.У знакомого такая же фишка была.Поехал к спецам.Там ему рассказали как правильно с турбиной обращаться.
Да умеем мы с турбинами обращаца, я блин по 5 минут неглушу ВСЕГДА, даже если нагрузку не давал, все равно жду и грею двиг. летом 5 мин. зимой в зависимости от мороза 10-15 мин., так что с турбой все ОК, да и рано ей еще всего-то 60 тык.
Проблема в другом я знал с самого начала, грешил на расходомер, а оказалось впуск засраный сажей.
TDI форева!
  agu пропала тяга Skoda Octavia tour Сергей 7012 10 3 301 31-01-2022 13:16
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ, пропала тяга Max1000 14 3 635 23-12-2021 09:10
Останнє: apologet
  Пропала подсветка приборов. Neman 6 4 843 15-10-2021 22:15
Останнє: Neman
  Запах антифриза в салоне.Турбина в масле. Ігорь 6 2 061 28-01-2021 22:24
  Турбина 1.8 AGU Grandis 76 42 831 27-04-2020 19:32
  Турбина,шкода тур 1.9тди Саныч172626 1 1 166 13-11-2019 08:51
Останнє: Kvsbil
  Октава А7, 1.4, сборки февраля 2014, турбина-всё. Upd: или не всё? mitia70 29 11 163 22-01-2019 11:34
Останнє: Cossack
  Турбина!!! Хелп!!! Yan Cherkasov 23 10 139 26-08-2018 17:22
  Заменил гофры-пропала тяга, упали обороты на хх-есть взаимосвязь? Dmitro 44 12 579 28-11-2017 11:09
Останнє: Dmitro
  Поздно подхватывает турбина 1,2 TDI Diuka 2 1 877 04-12-2016 11:41
Останнє: Diuka
