Поздно подхватывает турбина 1,2 TDI
Diuka Немає
Одесская область, г.Южный
Skoda Oktavia Tour 1,6 2005
02-12-2016 14:46 Поздно подхватывает турбина 1,2 TDI
Доброго всем дня, уважаемые шкодоводы.
У меня такая проблема в семье есть Шкода Практик 2010 года 1,2 TDI, пробег примерно 124000 км.
Как только взяли автомобиль, работал прекрасно, а именно турбина срабатывала на 2000 об. сейчас срабатывает на 3000 об.
Помогите с советом, может, кто-то сталкивался с такой проблемой.
Сажевый удален прежним хозяином.
Заранее благодарен
02-12-2016 23:36 RE: Поздно подхватывает турбина 1,2 TDI
Турба работает все время, она не включается и не подхватывает. В Вашем случае я бы проверил геометрию турбины + герметичность системы впуска.
Diuka Немає
04-12-2016 11:41 RE: Поздно подхватывает турбина 1,2 TDI
(02-12-2016 23:36)Владислав :  Турба работает все время, она не включается и не подхватывает. В Вашем случае я бы проверил геометрию турбины + герметичность системы впуска.
спасибо, проверю
  Запах антифриза в салоне.Турбина в масле. Ігорь 6 2 288 28-01-2021 22:24
  На холодную при динамичных переключениях сцепа подхватывает в самом конце. OSA65 5 2 210 17-10-2020 08:47
Останнє: OSA65
  Турбина 1.8 AGU Grandis 76 44 473 27-04-2020 19:32
  Турбина,шкода тур 1.9тди Саныч172626 1 1 278 13-11-2019 08:51
Останнє: Kvsbil
  Октава А7, 1.4, сборки февраля 2014, турбина-всё. Upd: или не всё? mitia70 29 11 984 22-01-2019 11:34
Останнє: Cossack
  Турбина!!! Хелп!!! Yan Cherkasov 23 10 687 26-08-2018 17:22
  Турбина на AGU кушает масло. overlord333 2 2 444 10-02-2016 22:07
Останнє: overlord333
  Двигатель или турбина берет масло, как узнать? Алексей 1902 3 4 724 08-06-2015 20:45
Останнє: V-Al
  турбина d-links2007 10 5 842 29-03-2015 22:36
Останнє: makedonsky
  Зыжигание, ТНВД., турбина 2,5 tdi ДимаГостомель 3 1 869 24-10-2014 18:09
