Пропала турбина
Gonzalez Немає
капитан улитка
18-05-2008 09:06 Пропала турбина
На днях пропал характерный для турбины прием, тоесть начала ехать спокойненько как просто дизель без турбины, причем резко во время движения - бах и нету... Вчера завелся с утра поехал - все работает как раньше турбина на месте. Сегодня опять во время движения пропала. Понятно, что надо на сервис, но все же какие будут версии? Скоко денег готовить?
П.С. Пробег 61 тык., все фильтра менялись 1 тык. назад...
TDI форева!
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
ха.. Razz .. не я один теперь такой..
но бывает очень редко. дело в подклинивающем клапане рециркуляции ОГ (там дрянь разная скопилась.. + сажа).
я меня ещё руки не дошли снять и почистить. когда пропадает тяга - втупую поднимаю капот и пару раз подвигаю туда назад штуковину, возле вакуумного насосика
(мож. не понятно выразился.. но он ближе всего к лобовому стеклу). тяга появляется
(пробег 102 тис. - начал замечать с 90 тис.)
Gonzalez Немає
капитан улитка
Интересная версия... А я грешу на расходомер воздуха, думаешь не он?Попробую тоже подергать... А как это связано с характерным турбинным приемом? Если я правильно понимаю все процесы происходящие там, то это типа когда турбина нагнетает давление во впуске - а это давление уходит через незакрытый (заклинивший) клапан, врезультате от турбы нет эфекта? Ты знаешь... судя по симтопам (то пропадает - то появляется), твоя версия вринципе все объясняет... Если бы расходомер, то он бы просто накрылся и все, а так... надо провести тесты с дерганьем клапана...
TDI форева!
sklef Немає
Приєднався: Aug 2006
Octavia Tour 1.9TDi/66kW
Ё-маё, расскажи подробности, буду готовиться к сюрпризам. И, захотелось начать новую тему "С каким пробегом продавать 1,9 тdi не влетев в дорогостоящий ремонт?"
Не кривдіть «дідів» на дорогах, ми теж газувати полюбляємо.
Gonzalez Немає
капитан улитка
Да ну... не пугай народ. Если все это как говорит DreamS, то страшного ничего нет, надо просто почистить впуск и заглушиь этот клапан, лучше бы с самого начала было это сделать и никакой сажи бы во впуске не было.
TDI форева!
DreamS Немає
страшного ничего нет. всё так как говорю я))))
там скапливается гавно разного рода..
подергал эту хреновину - и машина снова едит нормально.
но смотрел как снимается - не удобно(((. но почистить можна будет
VDO Немає
Уыынь Уыынь
Приєднався: Dec 2005
Скейт, самакат и лисапета
Сажа... чистить надо 100%
DreamS Немає
Gonzalez :А как это связано с характерным турбинным приемом?
почитать нужно. в моменты кода двигателю нужна максимальная мощьность - он должен работать только на чистом воздухе.. а тут походу не закрывается доступ отработанных.. а с них многого не выжать
может в чём то не прав.. но я пока не вникал в суть вопроса. я только знаю что причина в этой хреновине.
можна так же отглушить доступ отработанных газов.. но тут так же нужно почитать и поговорить со знающими людьми
Gonzalez Немає
капитан улитка
DreamS :можна так же отглушить доступ отработанных газов.. но тут так же нужно почитать и поговорить со знающими людьми
Глушат 100%, у меня знакомый заглушил и выкинул катализатор - все ОК, правда не на ВАГе, а на дизельной Рено Лагуне dci 2000 г.в.
TDI форева!
NicSergeew Немає
Наивный
В основе Oсtavia AGU
DreamS :... в моменты кода двигателю нужна максимальная мощьность - он должен работать только на чистом воздухе.. а тут походу не закрывается доступ отработанных.. а с них многого не выжать...
Это только в дизелаях?
Сергей
1/4 14.93 ЕТ
  agu пропала тяга Skoda Octavia tour Сергей 7012 10 3 308 31-01-2022 13:16
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ, пропала тяга Max1000 14 3 646 23-12-2021 09:10
Останнє: apologet
  Пропала подсветка приборов. Neman 6 4 848 15-10-2021 22:15
Останнє: Neman
  Запах антифриза в салоне.Турбина в масле. Ігорь 6 2 069 28-01-2021 22:24
  Турбина 1.8 AGU Grandis 76 42 881 27-04-2020 19:32
  Турбина,шкода тур 1.9тди Саныч172626 1 1 167 13-11-2019 08:51
Останнє: Kvsbil
  Октава А7, 1.4, сборки февраля 2014, турбина-всё. Upd: или не всё? mitia70 29 11 180 22-01-2019 11:34
Останнє: Cossack
  Турбина!!! Хелп!!! Yan Cherkasov 23 10 149 26-08-2018 17:22
  Заменил гофры-пропала тяга, упали обороты на хх-есть взаимосвязь? Dmitro 44 12 590 28-11-2017 11:09
Останнє: Dmitro
  Поздно подхватывает турбина 1,2 TDI Diuka 2 1 881 04-12-2016 11:41
Останнє: Diuka
