Не роботает обогрев заднего стекла!!
koljayan Немає
Бывалый
Приєднався: Jul 2012
Житомир
Skoda A5 FL
29-11-2014 20:40 RE: Не роботает обогрев заднего стекла!!
(28-11-2014 22:02)skodabox :  Знаешь, объясни зачем слева одна клемма, справа две.Hello!
вторая антенна для радио
Vell Немає
Приєднався: Sep 2014
29-11-2014 21:13 RE: Не роботает обогрев заднего стекла!!
(29-11-2014 20:40)koljayan :
а причем тут радио ести клеми идут к стеклу !! а антена перед стеклом стоит !!
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
29-11-2014 21:16 RE: Не роботает обогрев заднего стекла!!
можно поинтересоваться на какой это машине,автор пишет шо тур,ну на туре ж на заднем стекле две клемы,одна справа вторая слева...откуда третья? какая антена?
сам лично подключал обогрев з.стекла(универсал),не видел ни каких других клем.
Vell Немає
29-11-2014 21:36 RE: Не роботает обогрев заднего стекла!!
(29-11-2014 21:16)AlexMotel :  можно поинтересоваться на какой это машине,автор пишет шо тур,ну на туре ж на заднем стекле две клемы,одна справа вторая слева...откуда третья? какая антена?
Тур но у меня их 3 !!слева и справа 2 звоняца! а справа верхняя нет !! у меня с права там две рядом клеми !!
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
29-11-2014 22:22 RE: Не роботает обогрев заднего стекла!!
(29-11-2014 21:36)Vell :
Ладно,всеравно не понятно что за третья...если 12 вольт есть при нажатии кнопки обогрева на одной из клем,то логично предположить что нету массы!?
поставте тестер на ампераж и посмотрите нагрузку
[attachment=67937] такое стекло?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-11-2014 22:28 AlexMotel.)
Vell Немає
29-11-2014 22:37 RE: Не роботает обогрев заднего стекла!!
(29-11-2014 22:22)AlexMotel :
такое стекло?
Да! тут какраз на стекле помойму 3 клеми !! и маса тоже есть !!
как я понимаю там как то все связано вмести со стопом на стекле ети все клеми !!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-11-2014 22:49 Vell.)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
29-11-2014 23:02 RE: Не роботает обогрев заднего стекла!!
Стоп верхний работает (работал) от педали?
Vell Немає
29-11-2014 23:05 RE: Не роботает обогрев заднего стекла!!
да стоп работает !!от пидали !!ну да ето контакт к стопу !! получаеца так что все дорожки я тестером прозвонил !! все окей пишит !!
потом прозвонил с лева и с права !!но справа второй верхний не звоница а нижний звоница !!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-11-2014 23:28 Vell.)
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
29-11-2014 23:15 RE: Не роботает обогрев заднего стекла!!
Получается , что на стекле общий минус для подогрева и стопа. соответственно один плюс на стоп -второй плюс на обогрев. Чудес не бывает . Если он не работает, возможно, ообрвана дорожка, при прозвоне контакт есть. а при подключении наргузки контакт пропадает.
На фото на стекле сверху тоже контакт? Итого вроде 4. а не три?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-11-2014 23:24 ИгорьЛ.)
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
30-11-2014 01:12 RE: Не роботает обогрев заднего стекла!!
VELL ёклмн. как насчет выучить какой нибудь из 3-ёх языков и писать грамотно???
берите аккум и подключайте на стекло питание. будет греть ваше стекло значит стекло рабочее.
дальше берите провода и смотрите питание при нажатии кнопки. появляется? НА КУЗОВ ЩУП ТЕСТЕРА НЕ СТАВИТЬ. только на клеммы проводки. нашли питание? ну так подключите к стеклу если оно грелось напрямую
  ГБО-обогрев редуктора. ШураАвионик 9 1 799 31-08-2024 19:58
Останнє: OSA65
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 94 492 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Не работает омыватель заднего стекла Spil 140 90 425 26-02-2021 21:19
Останнє: makell
  Быстрый обогрев салона !!! Gr_Vetal 105 52 796 04-11-2020 16:55
Останнє: Zakferi
  Течёт моторчик омывателя заднего стекла ОлександрД 6 4 176 21-09-2020 17:25
Останнє: Valery_Kram
  Прочистить форсунку омывателя заднего стекла Archie 44 25 295 24-06-2020 10:17
  Не работает обогрев заднего стекла. Octavia a4 combi. maksichek 37 20 249 22-01-2019 22:11
Останнє: maksichek
  Не работает обогрев заднего стекла. serb 9 11 221 15-02-2018 17:41
Останнє: denis.by.ua
Sad КАК включить климат на обогрев??? Dimanovak 18 22 755 25-05-2017 19:16
Останнє: tarickb
  Суперб2007 обогрев заднего стекла ShiMon 8 4 461 30-01-2017 22:01
Останнє: ShiMon
