Машина стояла 3 дня в гараже и нужно поменять масло...
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
12-05-2008 20:14
GLESHA :
Dimitrius :Чтоб такого небыло можно подогреть поддон, например паяльной лампой.
Жесть Я удивлен
А на дворе маразм крепчал... Курить
тут ничего смешного нет. и вовсе не маразм. на 3м пасате когда зимой ставил его под домом в 15градусный мороз - тягал в багажнике газовый обогреватель и меленький балончик газа, что бы если вообще туго и не в какую - греть поддон Поскакали
сейчас же дизель.. и с пуском даже в самый каварный мороз проблем никаких..
и этот способ подогрева масла не обижать тут мне Razz
1.2HTP Немає
CAXA
12-05-2008 20:43
Честно говоря не понял в чем проблема , если только в черноте масла , то это нормально , масло содержит моющие присадки и вымывает кизяки в двигателе , а чем больше кизяков масло может удерживать в себе , не давая осаждаться на деталях двигателя , тем лучше масло (если конечно оно не почернело за три дня пока авто стояло). Поэтому масло нужно менять не по цвету а по пробегу(или времени ) эксплуатации . Минимум на щупе это тоже рабочая зона количества масла ( ведь не меньше уровня ) , поэтому если хош заводи и едь на СТО , а хош меняй в гараже , мне кажется что удобней менять на горячую , но это дело лично каждого ...
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
12-05-2008 22:48
GLESHA :
Жесть Я удивлен
И в чём же тут маразм? Просветите своим высоким умом!
TACTIK Немає
Оctavia 2.0 Elegance
13-05-2008 14:03
xNIGGAx :К сож. ничего не могу посоветовать. Но есть вопрос почти по теме к шкодаводам, так как скоро предстоит такая же процедура и хочу сделать сам. Защиту нужно снимать для того, чтоб доступится до слива?
Защиту снимать надо. Если есть время и желание - делается элементарно.
Масло сливал на относительно остывшем двигателе. На горячем не особо комфортно Smile)))
si vis pacem - para bellum
Locoz Немає
z
Kyiv
Elantra USA
13-05-2008 14:34
TACTIK :
Наконец-то хоть кто-то ответил, думал забили все на мой вопрос,типа ответ и так ясен-залезь под машину и сам все поймешь! Есть нормальные люди) Не в обиду остальным)) П.С. Реально еще ниразу толком не видел днища. Увы. П.П.С. ПАСИБА за ответ дружище. Терь точно буду масло сам менять, а то на СТО хрен знает что и как делают, особенно когда не пускают к коню.
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
13-05-2008 17:18
Наверное ты об этом знаешь, но на всякий случай напомню:
- в новый МФ перед накручиванием на двигатель надо залить малыми порциями масло;
- на пробке поддона есть маленькое медное колечко(является прокладкой)- не потеряй и не порань! После замены масла проверь не течет ли через нее масло.
И еще- сам я на Шкоде еще не менял масло, поэтому не знаю можно ли так делать, но на других машинах при первом заводе двигателя отключал от питания катушку, чтоб двигатель не завелся и крутил стартером до тех пор, как потухнет лампа давления масла(3-5 сек.), потом катушку подключал в цепь и заводил двигатель. В этом случае на момент заведения двигателя масло будет находиться во всех трущихся парах 100%-но!
I'll be back!
wiz-ua Немає
г. Снежное, пгт. Харьков
я -skoda fabia new, брат (igoryannn) VW passat b7, +mb sprinter 3,0 сdi (maxi)
13-05-2008 19:09
Цвет масла не о чем не говорит!
пробуй на палцах нет кусочков или крупинок в масле можешь не то что заводить и на сервис ехать моджеш еще кататься!"
Не ездь быстрее, чем летает твой ангел хранитель!
День сменяет ночь. Странно но факт. (украл у exez)
[Зображення: wiz-ua.gif]
https://dress4u.com.ua/
https://promoda.com.ua/
1.2HTP Немає
CAXA
13-05-2008 21:48
xNIGGAx :Наконец-то хоть кто-то ответил, думал забили все на мой вопрос,типа ответ и так ясен-залезь под машину и сам все поймешь
Правда , извини ! хотел ответить , но запарился , да и NET глюкнул Sad
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
14-05-2008 07:27
На Октавиях при каждой замене масла надо менять ОДНОРАЗОВЫЙ болт с гайкой, на Фабах кольцо медное. На новых Фабах и Румстерах не помню. Я бы менял масло на горячую т.к. масло горячее более текучее, дерьма побольше вытечет, но это ИМХО. Раньше на всякие жигули тоже в фильтр масло лилу, сейчас никто не льет на сервисах. Есть без корпусные фильтры, туда не нальешь так что ИМХО не парьтесь, и с прокручиванием мотора 3 секунды не парьтесь не жигули.
Liqui_M Немає
Приєднався: Jul 2007
А5 Combi
14-05-2008 14:50
Согласно технологических карт, замена масла проводится только на разогретом до рабочей температуры двигателе. Разогретое масло быстрее и легче стечет со всех мест, откуда должно стечь. Об остатке в системе не беспокойтесь - некоторые производители допускают до 15-25% старого масла в движке.
Опять же судя по технологическим нормативам, заполнять фильтр маслом не требуется - при монтаже фильтра возможно проливание масла на слесаря, в грунт и т.д. Не экологично!!!. А вот смазать уплотнительную резинку на фильтре свежим маслом считается хорошим тоном.
Короткая выжимка по технологии замены масла:
На горячем двигателе -> открыть пробку маслозаливной горловины -> открутить сливную пробку -> слить масло -> демонтировать старый фильтр -> установить новый фильтр (предварительно смазав прокладку) -> закрутить сливную пробку -> заполнить смазочную систему маслом до необходимого уровня -> закрыть крышку маслозаливной горловины -> запустить двигатель, дождаться пока погаснет контрольная лампа давления и через несколько секунд заглушить двигатель -> через несколько минут проверить уровень и добавить масло, если необходимо -> открыть пиво и отпраздновать успешную замену Laughing
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 552 28-04-2020 22:06
  Развал на туре 4*4. Поменять местами рычаги... auto-master 32 13 475 15-07-2019 15:53
Останнє: Васильевич
  Возможно ли поменять двигатель ? letvis 56 26 709 07-12-2018 13:54
Останнє: Sparkle
  Где поменять панель на стекло в Киеве? Praktik sdumyk 0 1 206 08-11-2018 22:09
Останнє: sdumyk
  Как поменять лампочку в противотуманке А5? Захарчик 11 2 991 22-04-2018 21:59
Останнє: Ozzy
  Aisin KGV Нужно ли менять масло? @ndruxa 28 9 950 05-03-2018 21:54
Останнє: kaniel
  scoda A-5 1,9 tdi, довго стояла Віталій Гончар 7 2 471 20-07-2016 08:58
Останнє: Dr.Gluck
  Умирает бензонасос на какой поменять? s@njok 21 11 102 05-06-2015 16:28
Останнє: s@njok
Smile Что может быть если во время не поменять пыльник шруса sergei-1 39 12 364 13-01-2015 20:36
Останнє: sergei-1
  Как поменять стекло крышки багажника TT-Tolyan 12 5 796 17-11-2014 22:02
Останнє: nicolya84
