Габарит правой двери, освещение салона
igerrmajor Немає
Приєднався: Nov 2014
Одесса
Skoda Octavia I, Elegance
15-11-2014 23:36 RE: Габарит правой двери, освещение салона
ОК, спс.
igerrmajor Немає
Одесса
18-11-2014 12:22 RE: Габарит правой двери, освещение салона
Микрики заказал в Харькове:
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php...%FC&page=0
такой v4ncst7 saia-burgess код 35-831-43
и такой с левером OMRON D2HW-BL211H.
Еще возможно здесь со сроком доставки:
http://www.online-electronics.com.ua/cat...x0002x0001
http://www.online-electronics.com.ua/sea...7&x=14&y=7
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Octavia 1Z FSI (white)
Skype IDk.dima_1984
19-11-2014 16:05 RE: Габарит правой двери, освещение салона
была такая же проблема.
Решил не заморачиваться и поставил обычный концевик.
[Зображення: qbanner8.gif]
[Зображення: ub1.gif]
igerrmajor Немає
Одесса
20-11-2014 18:36 RE: Габарит правой двери, освещение салона
пришли такие микрики. рассчитывал что подойдет левер от другого, не походит по размерам.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-11-2014 18:41 igerrmajor.)
Gonzalez Немає
капитан улитка
20-11-2014 19:10 RE: Габарит правой двери, освещение салона
А у меня похожая проблема. Тоже не загорается салонный свет и значек на приборке. Думал микрик... НО габарит в дверях загорается. Что-то его включает. Значит микрик рабочий. Но со временем габарит начал загораться тускло в полнакала. Не понимаю где копать?
TDI форева!
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
20-11-2014 19:46 RE: Габарит правой двери, освещение салона
(20-11-2014 19:10)Gonzalez :  А у меня похожая проблема. Тоже не загорается салонный свет и значек на приборке. Думал микрик... НО габарит в дверях загорается. Что-то его включает. Значит микрик рабочий. Но со временем габарит начал загораться тускло в полнакала. Не понимаю где копать?
думаю там же,в любом случае вскрывать дверь Hello!
п.с. замок снять,промыть и посмотреть уважно,чаще кулачек вырабатывается чем микрик точнее его крепление
Gonzalez Немає
капитан улитка
20-11-2014 20:23 RE: Габарит правой двери, освещение салона
Но микрик же не может выборочно габарит включать, а остальное нет. В дверях же есть еще электронный блок, который посылает сигналы на центральный блок комфорта. Может в нем дело или в его контактах?
TDI форева!
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
20-11-2014 20:53 RE: Габарит правой двери, освещение салона
(20-11-2014 20:23)Gonzalez :  Но микрик же не может выборочно габарит включать, а остальное нет. В дверях же есть еще электронный блок, который посылает сигналы на центральный блок комфорта. Может в нем дело или в его контактах?
мое предположение: возможно для блока нужна полная команда "масса" с нулевым сопротивлением,а пару блуждающих Ом-ов путают все это дело,а для лампочки в дверях такое сопротивление и будет давать меньший накал,контакты в разьеме блочка тоже могут окисляться.
имхо
Gonzalez Немає
капитан улитка
20-11-2014 21:09 RE: Габарит правой двери, освещение салона
(20-11-2014 20:53)AlexMotel :  мое предположение: возможно для блока нужна полная команда "масса" с нулевым сопротивлением,а пару блуждающих Ом-ов путают все это дело,а для лампочки в дверях такое сопротивление и будет давать меньший накал
Очень даже может быть... Думаю начну с контактов, потом микрик, а дальше видно будет.
TDI форева!
igerrmajor Немає
Одесса
21-11-2014 01:37 RE: Габарит правой двери, освещение салона
Мне пришлось долго искать подтверждение диагноза - выход из строя микрика. Окончательно (сегодня) убедился что именно в нем проблема после очистки замка от старой густой смазки и пролива ML-40. Все засветилось, но тем не менее, микрик подлежит замене- уже ненадежен. До этого были такие же фокусы с освещением салона, значком открытия двери на панели приборов и габаритом двери, жили каждый своей жизнью, недавно умерло все. Постараюсь на следующей недели выложить отчет об устранении.
  Продавило подшибник в задней правой ступице Фабия 1 универсал.ВИДЕО. Виталий 05 9 2 162 11-03-2024 08:58
Exclamation Не работает электроника задней правой двери Octavia a5 2010 Vurdik 5 2 175 10-04-2022 20:17
  Не работает освещение салона октавия тур. maksichek 1 3 016 25-08-2020 14:33
  Не працює задній габарит А7 універсал ТолікСид 0 1 223 12-08-2020 17:40
Останнє: ТолікСид
  Не горят габариты правой стороны Фабия Комби 2005 Chapaev10641 0 1 806 17-12-2019 12:19
Останнє: Chapaev10641
  Освещение Балу 777 2 1 542 21-11-2019 23:15
Останнє: Rosk
  Дребезжание в правой части торпедо Прокопенко 2 2 626 13-02-2019 11:43
Останнє: d_oleg82
  Ремонт замка правой задней двери открываеться лишь из нутри Red_ 8 13 446 12-05-2017 17:27
Останнє: Yura_82
  Skoda Octavia Tour (2006) перестал работать датчик закрытия дверей в правой двери pvase 12 6 670 03-08-2016 17:14
  Дребезжание в районе правой стойки.Октавия FL. Шкод_ник 2 3 359 11-04-2016 08:34
Останнє: pn65
