Доустановки датчика капота та системи справності ламп на Тур.
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
24-10-2014 22:59 RE: Доустановки на Тур.
(24-10-2014 22:33)OlegOk :
(24-10-2014 18:58)shurra :
(22-10-2014 07:00)OlegOk :  а шо там хотіть? Релюшку купили,проводочки приєднали і вуа ля Smile
Еще маленький нюанс - поменять кодировку приборки, а это наверняка не получится. А чтобы получилось, нужно править дамп приборки и допаивать соответствующие входы. И уж потом "вуа ля" Hello!
Саня, а шо мешает поменять кодировку?Ваг-ком это умеет! В Лаурине стояит эта функция!Hello!
Если приборка с максидотом, то возможно да. Но у меня, к примеру, обычная приборка и на ее плате нужные выводы даже не распаяны. Ну и в дампе это отражено. Так что тут нужно пробовать - если кодировку поменяется, то, возможно, повезло. А если новая кодировку не сохраняется - то придется вскрывать приборка, смотреть нужные выводы и если на них нет нужных элементов - допаивать и править дамп приборки.
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
26-10-2014 07:33 RE: Доустановки датчика капота та системи справності ламп на Тур.
По системі контролю справності ламп все зрозуміло, а як справи по установці датчика відкритого капота на Тур та А5 до ФЛ.?...Hello!
Skoda Simply Clever.
Drobs Немає
Приєднався: Sep 2014
УкраЇна Ненька
27-10-2014 22:55 RE: Доустановки датчика капота та системи справності ламп на Тур.
Система проверки ламп - хорошо но многие ее наоборот отключают на а5 и выше ! Так как она не любит диоды!
Gr_Vetal Немає
27-10-2014 23:14 RE: Доустановки на Тур.
(21-10-2014 12:25)shurra :  Будут вопросы - пишите.
Саша по системі контролю справності ламп все зрозуміло, а як справи по установці датчика відкритого капота на Тур та А5 до ФЛ.?...Hello!
svl2010 дайте будь-ласка опис по установці датчика відкритого капота на Тур та А5 до ФЛ.?...Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-10-2014 23:23 Gr_Vetal.)
svl2010 Немає
28-10-2014 13:36 RE: Доустановки на Тур.
(27-10-2014 23:14)Gr_Vetal :  svl2010 дайте будь-ласка опис по установці датчика відкритого капота на Тур та А5 до ФЛ.?...Hello!
Переходите в тему "Индикатор открытия капота на Тур", там уже все расписано и даже есть фотки куда и что допаивать
Gr_Vetal Немає
28-10-2014 13:45 RE: Доустановки датчика капота та системи справності ламп на Тур.
Уже там Дякую!!!Hello!
Gr_Vetal Немає
31-10-2014 11:54 RE: Доустановки датчика капота та системи справності ламп на Тур.
Об'єднаю темки http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...444&page=5
Знімав щиток приборів, у зеленій фішці приборки 22 пін присутній та коричневий провід, мікрик замка капоту відсутній, відсутній також сам світлодіод підсвітки піктограми капоту... Доустановлена додаткова сигналізація з датчиком капоту, при відкритті капота загорається на панелі піктограма відкриттих дверей та загорається світло в двох плафонах багажника...Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-10-2014 14:00 Gr_Vetal.)
Gr_Vetal Немає
18-11-2014 18:06 RE: Доустановки датчика капота та системи справності ламп на Тур.
Ось схема підключення датчика капота на Tour, яку мені надав svl2010, може комусь пригодиться.Hello!
[img]http:// [Зображення: 8d5e09741f63_500.jpg][Зображення: i.gif][/img]
  Нюанс при установке светодиодов вместо ламп накаливания в шкода а5 Romastil 62 107 432 26-08-2020 18:59
Останнє: shapik
  Газовае упоры капота! Игорь! 252 130 652 17-03-2018 19:37
Останнє: VVNNVV
  Оригинальный газовый упор капота А5FL D.L. 40 46 664 12-02-2018 17:24
Останнє: OLEGAN
  Замена штатных ламп в плафоне подсветки на LED makell 6 4 176 11-02-2018 17:05
Останнє: wagcooking
  Отключение проверки ламп Дальнего Света на Skout 2012 StealthyTigeR 21 9 413 11-10-2017 19:41
Останнє: StealthyTigeR
  Муки выбора ламп в ПТФ warriorcat 18 8 003 13-09-2017 12:31
Останнє: warriorcat
  Заміна ламп ближнього світла у Superb 3t4 Инокентий 22 13 130 28-05-2017 17:09
Останнє: turovod
  Шумоизоляция (утеплитель) и уплотнители капота? big_mazzi 17 18 293 02-05-2017 07:59
Останнє: nikish
  Установка Octavia a5 fl датчика света и датчика дождя vlgarik 9 12 427 27-01-2017 17:16
Останнє: pup
  Отключение проверки ламп ДХО на шкоде А5 FL RomaGT 16 15 677 21-01-2017 20:13
Останнє: BB
