подзарядка аккумулятора
Fatblack Далеко
Приєднався: May 2012
14-10-2014 13:47 RE: подзарядка аккумулятора
(14-10-2014 10:40)Core(i5) :
(14-10-2014 10:22)p_sherman47 :  Hello!
нужно подзарядить аккумулятор
машина А5 2008 до ФЛ
Аккумулятор планирую заряжать в квартире, машина остается на улице. При снятии батареи замки не будут работать. Как быть?
Закрывать машину, снимать батарею, оставлять капот приоткрытым?
или все же как то можно закрыть все двери без аккумулятора, а потом их открыть?
Вставляете в гнездо прикуривателя,затем отсоединяете основной аккумулятор и несёте его заряжать...
[Зображення: a4c0caf2e44d.jpg]
Вы хотите сказать что нагрузка пойдет на этот акум???
Какого номинала предохранитель должен быть? и хватит ли пускового тока в этого акума?
ПС: Возможно этот ваш девайс что то и даст, но это если основной акум не сильно разрядился, а если он даже стартер не крутит, то ваш ничем совсем не поможет!Курить
Здесь еще надо понимать какой номинальный ток стартера?
сорри не дочитал!
Все вопросы сняты.
Имелось ввиду поставить временно на охрану авто!Честь!
[Зображення: ab252239.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-10-2014 13:50 Fatblack.)
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
14-10-2014 13:53 RE: подзарядка аккумулятора
(14-10-2014 13:47)Fatblack :  Вы хотите сказать что нагрузка пойдет на этот акум???
Здесь еще надо понимать как номинальный ток стартера?
Вы возможно не поняли о чём я...Объясняю ещё раз.Этот аккумулятор может использоваться только,как резервный источник питания при снятии основного аккумулятора.Ни о какой заводке машины речи не идёт...
Советую почитать ВАГовские рекомендации на этот случай...Hello!
Разобрались...Дружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-10-2014 13:53 Core(i5).)
  Падение зарядки аккумулятора StealthyTigeR 34 10 169 15-03-2020 07:56
  Сохранение заряда аккумулятора, есть электрики? quwy 15 6 301 14-04-2019 06:14
Останнє: quwy
  Skoda Fabia!!! Не горит (пропал) на панели приборов значек Аккумулятора!!! HillDrive 7 5 355 11-12-2018 19:18
Останнє: HillDrive
  Мигает лампочка аккумулятора Badim89 29 22 133 19-10-2018 07:49
Останнє: Лесничий
  Fabia I: Потребление тока от аккумулятора, есть электрики? quwy 18 9 351 17-12-2017 00:26
Останнє: quwy
  Как узнать дату производства аккумулятора 777 3 2 193 15-07-2017 20:24
Останнє: astrolet
  Очередность снятия клем с аккумулятора? Asier 2 1 860 15-07-2017 08:58
Останнє: yuristkonsult
  Размер кожуха аккумулятора Dr.Gluck 0 1 403 01-11-2015 10:25
Останнє: Dr.Gluck
  Выбор аккумулятора Оксатвия А5 1.6MPI SafeWatch 36 16 182 14-08-2015 18:24
Останнє: Yurkinson
  Окисляеться клема аккумулятора Платон 18 4 894 20-05-2015 15:15
Останнє: AlexBoroda
