Не можу розібратись що гудить
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
21-09-2014 00:30 RE: Не можу розібратись що гудить
да что за страшилки для лохов. будут тормоза просто на 1-2 раза давления хватит, потом надо будет давить как в последний раз. и руль будет дубовый, но надо ж когда-то познать как машина устроена Поехали
масло в кпп надо было и можно было проверить быстрее чем написать здесь сообщение
Alexandr8199 Немає
Приєднався: Aug 2012
Черкассы
21-09-2014 09:03 RE: Не можу розібратись що гудить
был как-то случай: тоже начало гудеть на скорости 50-60 км\ч, причем гудело слева. заехал на подъемник - подняли разогнали до 100, заглушили. диагноз - правый подшипник. гул может отдавать куда угодно. у знакомого тоже как-то гудело - говорит передний подшипник какой-то. на подъемнике выяснили, что задний. вот так-то бывает. я думаю с подъемника будет лучше все видно и слышно. Удачи в поисках. Hello!
1.2HTP Немає
CAXA
21-09-2014 10:26 RE: Не можу розібратись що гудить
проще всего на скорости гудения в затяжной поворот...
horizon Немає
Приєднався: Sep 2010
21-09-2014 10:29 RE: Не можу розібратись що гудить
(20-09-2014 22:50)bobryk200 :
(20-09-2014 22:11)horizon :  Після заміни одного підшибника, трогяю колеса обидва горячі одинаково. Я думаю, якщо би був другий підшибник поганий, то він був би гарячіший, а іще залаз сьогодні під машину, знав защиту мотора і побачив, що коробка вся в малсі. Це може бути від коробки ?
Якщо нема масла в кпп, то ще й як може бути. Дивно що з 50 км/год починається на 3 або 4 передачі. А по гарячості коліс - це дурня - так підшипники ступиць не перевіриш.
передні пішдшипники ступиць я завжди перевіряю так - вивішую передні колеса на підставках, завожу, розганяю на 5 передачі до 140 км/год, різко глушу і біжу слухати з якої сторони гул.
Сьогодні попробую підняти передок і розігнати її так як Ви написали. Потім відпишусь. Дякую! ! !
horizon Немає
22-09-2014 12:53 RE: Не можу розібратись що гудить
Підняв 2 колеса розкрутив до 160 км/год. Заглушив на наітралці і почув що гудить правий підшибник. Сьогодні буду сам знімати коліно і міняти його. Питання: щоб його відкрутити на скільки треба головку? І потім як буду закручувати гайку, то треба закручувати до упора, чи є якись прідел? Дякую!!!
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
22-09-2014 15:07 RE: Не можу розібратись що гудить
Головка на 36 але не 6-ти кутна а типу зірочки, + торкс на 14 вроді - для тор диска.
Закрутити в ідеалі за допомогою динамометричного ключа 7 Нм + 30град.
horizon Немає
22-09-2014 16:30 RE: Не можу розібратись що гудить
(22-09-2014 15:07)Oleg1987 :  Головка на 36 але не 6-ти кутна а типу зірочки, + торкс на 14 вроді - для тор диска.
Дякую. На днях поміняю і викладу фото роботи.
Former Немає
Приєднався: Aug 2011
АХ
Fabia 1.2 HTP
22-09-2014 19:28 RE: Не можу розібратись що гудить
(22-09-2014 12:53)horizon :  Підняв 2 колеса розкрутив до 160 км/год. Заглушив на наітралці і почув що гудить правий підшибник. Сьогодні буду сам знімати коліно і міняти його. Питання: щоб його відкрутити на скільки треба головку? І потім як буду закручувати гайку, то треба закручувати до упора, чи є якись прідел? Дякую!!!
Момент затяжки обычно указывается на коробке со ступицей.
Oleg1987 Немає
Дрогобич
26-10-2015 08:41 RE: Не можу розібратись що гудить
Вот знуву в мене почався гул! Вроді як переднійправий підшипник, при затяжному повороті в право гул пропадає! Підшипники ФАГ були замінені десь тис 30 тому Добыча мыслей
Всетаки це був задній правий MOOG який мінявся тис 15 тому від сили!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-10-2015 11:04 Oleg1987.)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
26-10-2015 19:05 RE: Не можу розібратись що гудить
что то малый момент для центральной гайки, не ошибаешься?
  Проблема з кондиціонером, прохаю допомогти розібратись taraskandyba 26 4 147 04-08-2025 19:44
Wink Допоможіть не можу зрозуміти що за деталь. Никита1977 6 2 277 19-07-2022 06:02
  Не можу відкрити капот Фабія 3 Платон 7 2 954 21-06-2022 07:26
Останнє: Платон
  Задній бампер не можу зібрати Viktorino 1 992 31-10-2021 21:16
Останнє: Valery_Kram
  Допоможіть розібратись з дросельною заслонкою Victor55555 5 2 804 28-08-2020 20:30
Останнє: Victor55555
Wink Допоможіть розібратись чайнику) Ivan Pal. 15 4 413 23-05-2019 21:24
Останнє: Ivan Pal.
  Підшипник ступіци передній гудить Vladka 35 8 359 20-04-2018 12:28
Останнє: Сергей.
  Гудить гідропідсилювач керма на швидкості. Андрій Львів 7 3 736 05-04-2016 07:27
Останнє: yuristkonsult
  Допоможіть розібратись із стуком при включенні задньої передачі! Molockopiy 7 3 770 27-04-2015 21:49
Останнє: skodabox
  Гудить як на дизелю kacheray 17 5 134 12-02-2014 11:29
Останнє: kacheray
