Гудить гідропідсилювач керма на швидкості.
Андрій Львів Немає
Приєднався: Nov 2015
Skoda Octavia 1.8T
03-04-2016 19:52 Гудить гідропідсилювач керма на швидкості.
Доброго вечора!
Стикнувся з проблемою, гудить гідропідсилювач керма, але гудить не при холостих чи на місці, а на швидкості 40км/год і більше, і лише при повороті руля вліво, навіть чучуть, в право тишина, гудить не постійно, а після того як трохи поїжджу (10км). Нещодавно замінив рідину на оригінальну VAG, прокачав, до заміни також кілька разів чув такий гул, але рідше. Авто Skoda Octavia Tour 1.8T AGU, 217 тис. км. Скажіть будь ласка в чому може бути проблема, можливо хтось стикався з такою ситуацією.
04-04-2016 05:11 RE: Гудить гідропідсилювач керма на швидкості.
Сильно гудит? Если уровень в норме и гудит не сильно, то забейте. Скорее всего естественный износ
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
04-04-2016 07:52 RE: Гудить гідропідсилювач керма на швидкості.
А це точно гідропідсилювач? Ступічний підшипник не може бути?
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
04-04-2016 09:25 RE: Гудить гідропідсилювач керма на швидкості.
Тоже, судя по описанию берут сомнения. Посмотрите обороты на которых гудит и попробуйте на месте смоделироать (нагрузка на рулевое на стоячей машине побольше будет).
ИМХО
Nazikey Немає
04-04-2016 10:15 RE: Гудить гідропідсилювач керма на швидкості.
гідрак більше на місці гудиь під навантаженням а на швиткості робить руль тугішим.
Андрій Львів Немає
Skoda Octavia 1.8T
04-04-2016 20:05 RE: Гудить гідропідсилювач керма на швидкості.
(04-04-2016 05:11)Ulisss :  Сильно гудит? Если уровень в норме и гудит не сильно, то забейте. Скорее всего естественный износ
Достатньо голосно гудить, радіо при нормальному рівні гучності не перекриває цей звук. Тому й турбує.
(04-04-2016 07:52)yuristkonsult :  А це точно гідропідсилювач? Ступічний підшипник не може бути?
До підшипник не дивився, вирішив що гідропідсилювач, бо гудить при повороті руля в ліво, навіть ледь відчутний русі вліво, але при навіть малому повороті вправо гудіння зникає повністю, тому й прив'язав звук до гідропідсилювача керма.
(04-04-2016 09:25)ИгорьЛ :  Тоже, судя по описанию берут сомнения. Посмотрите обороты на которых гудит и попробуйте на месте смоделироать (нагрузка на рулевое на стоячей машине побольше будет).
ИМХО
Пробував при тих же обертах (2500-3000) на місці повертати руль, гудіння немає.
Рівень рідини не падає.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-04-2016 20:10 Андрій Львів.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
04-04-2016 21:00 RE: Гудить гідропідсилювач керма на швидкості.
(04-04-2016 20:05)Андрій Львів :  До підшипник не дивився, вирішив що гідропідсилювач, бо гудить при повороті руля в ліво, навіть ледь відчутний русі вліво, але при навіть малому повороті вправо гудіння зникає повністю, тому й прив'язав звук до гідропідсилювача керма.
Это ступичный, к гадалке не ходи.
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
05-04-2016 07:27 RE: Гудить гідропідсилювач керма на швидкості.
Якщо гудить під час руху при повороті вліво - перевірте правий ступічний підшипник.
  відключення звукового попередження швидкості Віталік 16 2 898 16-02-2025 20:30
Останнє: Віталік 16
  Биття при гальмуванні на швидкості 120+ Voha-scout 19 3 612 31-01-2025 22:02
  При наборі швидкості 80+км вмикається АВS +EPS Владислава 1 731 10-09-2024 13:27
  Неприємний ривок при наборі швидкості на 3-4 передачі Фабія 1.4 ТДІ Платон 4 1 466 10-09-2024 12:44
Останнє: autotir
  Провал при наборі швидкості Скаут 1.8 TSI Aндрій 2 891 23-06-2024 21:07
Останнє: Aндрій
  Електронні баги автомобіля | ABS, датчик задньої швидкості Octavia 2005 7 1 786 25-04-2024 12:58
Останнє: Octavia 2005
  Сигнал вмикається самий при повороті керма Микола Skoda 2 1 1 000 19-04-2024 20:32
Останнє: Voha-scout
  Новий Камік1.6mpi МКПП торохтить при наборі швидкості Sergii Nolan 5 1 516 31-01-2024 20:25
Останнє: Ozzy
  Гул на швидкості Октавія А7 Taxi 12 4 906 16-01-2022 23:43
Останнє: Максимилиан
  Зайвий шум при наборі швидкості !? pasha007 14 3 813 17-09-2021 15:35
Останнє: Александр_ал
