Проблема з електросклопідіймачем на Tour.
Krua Немає
Приєднався: Jan 2014
08-09-2014 14:06 RE: Проблема з електросклопідіймачем на Tour.
У меня на А5 передние глючат, если водительский еще кое-как закрывается с характерным скрипом то пассажирский клинит крепко, в автоматическом режиме не закрыть вообще, понятное дело что доводчик при постановке на сигналку даже не пытаюсь использовать... Силиконом заливал по периметру, мыл и заливал но скрип не уходит. Нужно протереть направляющие как-то - для єтого нужно разбирать дверь... а А5 не тур, там двери заклёпаны! Заклепки высверливать нужно, потом снова заклепывать. На СТО когда-то спрашивал - 150 грн. разборка двери (чисто работа по разборке-сборке). Самому в принципе можно заняться но немного стремает процедура высверливания и заклёпывания двери.
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
08-09-2014 14:11 RE: Проблема з електросклопідіймачем на Tour.
(08-09-2014 13:38)Nazikey :  Gr_Vetal, розший дверку зніми фішку з блоку під склопідйомником можливо вода попала і глючить.
Ближчим часом дам авто майстру хай вскриє дверку...Hello!
Skoda Simply Clever.
Nazikey Немає
08-09-2014 14:35 RE: Проблема з електросклопідіймачем на Tour.
Gr_Vetal, теж таке було там волога попадає і він себе веде незрозуміло.
Gr_Vetal Немає
08-09-2014 15:55 RE: Проблема з електросклопідіймачем на Tour.
(08-09-2014 14:35)Nazikey :  Gr_Vetal, теж таке було там волога попадає і він себе веде незрозуміло.
ДякуюДружба, після вскриття відпишусь...Hello!
Виталий 333777 Немає
читатель
Приєднався: Feb 2014
Вінниця
А7 2.0tdi combi
08-09-2014 18:02 RE: Проблема з електросклопідіймачем на Tour.
На А5 высверливать "карту" необязательно, хотя и не особо сложно. Скрипят там пластиковые крепления которые ходят по железным направляющим, а добраться до них что-бы смазать, можно через сервисные отверстия сняв заглушки, еще можно покапать смазкой на сами направляющие, их видно если снять уплотнитель стекла внутренний и полностью опустить стекло.
У себя я одну дверь высверливал, что-бы избавиться от скрипа, а потом с помощью масленки, кисточки и шприца, прошелся по всем остальным дверям, через отверстия. результат одинаковый.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-09-2014 18:10 Виталий 333777.)
Gr_Vetal Немає
11-09-2014 12:05 RE: Проблема з електросклопідіймачем на Tour.
Проблема була у тому, що у блок склопідіймача задньої лівої дверки попала вода... Однак дуже хороший електрикRespect зняв лак з схеми, встановив, що саме в схемі блоку вийшло з ладу, поміняв мікро!!! деталі схеми, після чого знову покрив схему лаком і ось тобі щастя... Механічна частина підйомника в порядку. Всім хто відгукнувся Дякую!!! Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2014 12:07 Gr_Vetal.)
Nazikey Немає
11-09-2014 13:38 RE: Проблема з електросклопідіймачем на Tour.
так як і говорив, в мене таке саме було. тому на майбутнє треба виключити попадання вологи в той блок.
Gr_Vetal Немає
11-09-2014 14:11 RE: Проблема з електросклопідіймачем на Tour.
Дружба
(11-09-2014 13:38)Nazikey :  так як і говорив, в мене таке саме було. тому на майбутнє треба виключити попадання вологи в той блок.
Дружба
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
11-09-2014 16:03 RE: Проблема з електросклопідіймачем на Tour.
Вітаю Wave. Віталій, поділишся координатами електрика ?
Gr_Vetal Немає
11-09-2014 17:10 RE: Проблема з електросклопідіймачем на Tour.
Привіт Володимир. Звичайно поділюся "Автоелектроніка" по вул. Дудаєва,13-А старший Вадім 050-433-23-43, мастра який виконав таку ювелірну роботу звати Руслан. Останньому великий Respect він в електроніці розрулює любеHello!
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 819 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Проблема з задньою передачею Octavia tour Corvin 2 1 227 29-04-2022 14:17
Останнє: Corvin
  Проблема з аварійною кнопкою Skoda Octavia Tour MShumaher 5 2 259 26-04-2022 07:52
Останнє: Юрий 4х4
  Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном VadsoN 79 25 658 22-01-2020 14:26
Останнє: DenisKohen.
  Проблема с МКП Octavia tour 1/8 WTS Romario7777 15 4 613 22-01-2019 09:39
Останнє: Romario7777
  Проблема с топливной системой skoda octavia tour 2008 Rost07 19 7 714 05-11-2015 20:02
Останнє: Rost07
  Помогите!!! проблема с впрыском Осктавия TOUR 1.9TDI antcap 11 12 463 23-09-2015 14:46
Останнє: antcap
  Проблема завести Tour nuzr 14 5 191 13-10-2013 23:35
Останнє: skodabox
  Skoda Octavia Tour 1,6 проблема с термостатом Брат Тарик 4 7 204 16-07-2013 08:11
Останнє: Брат Тарик
  Проблема с термостатом Skoda Oktavia Tour 2008г lex1111 5 8 791 29-11-2012 20:40
Останнє: lex1111
