Подскажите в чем проблема Fabia 1.2 HTP
Uriy Немає
Fabia 1.2
20-08-2014 16:25 RE: Подскажите в чем проблема Fabia 1.2 HTP
(20-08-2014 16:09)SOA :  Моё мнение...Свечи подливает... причин много, наиболее вероятная, плохая испаряемость бензина, попробуйте сменить заправку.
Спасибо, я выше писал, что тоже подозреваю бензин, когда стал заправлятся на ANP разницы в динамике с ОККОвским особо не почувствовал, но запах выхлопа при запуске на холодную это полный пи...ц. Воняет каким-то ацетоном очень сильно, в гараж зайти потом нельзя полчаса.
oex Немає
г.Вишневый
skoda fabia combi HTP
20-08-2014 20:16 RE: Подскажите в чем проблема Fabia 1.2 HTP
А бензонасос жужжит нормально при открытии двери, может давление топлива в начале малое?
Uriy Немає
Fabia 1.2
20-08-2014 20:58 RE: Подскажите в чем проблема Fabia 1.2 HTP
(20-08-2014 20:16)oex :  А бензонасос жужжит нормально при открытии двери, может давление топлива в начале малое?
Да, он работает как всегда, к тому же после включения зажигания насос опять включается. Если бы с ним были проблемы, то двигатель бы умирал в нагрузках и на высоких оборотах. Попадалась мне темка однажды про неисправность клапана продувки абсорбера. Там симптомы очень похожи. В теории, при поломке этого клапана, пары из бензобака попадают во впускной колектор и накапливаются там, пока машина простаивает. При запуске двигателя эти пары всасываются в цилиндры, смесь в результате ненормальна для запуска. Как-то дорвусь и попробую проверить данный клапан. А пока бензин попробую другой залить.
sovt Немає
Приєднався: Aug 2014
днепропетровск
Skoda Fabia 1.2 htp
03-09-2014 20:45 RE: Подскажите в чем проблема Fabia 1.2 HTP
Извините что долго не отвечал, итак, адаптация заслонки у официалов ничего не изменила, старт двигателя после ночного простоя тот же, бенз сменил....тоже не по могло, пока не холодно фиг с ним, а зимой...Кто что скажет друзья? Любым дельным советам рад, спасибо.
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
03-09-2014 20:57 RE: Подскажите в чем проблема Fabia 1.2 HTP
Як на рахунок датчика температури ОЖ?
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
04-09-2014 10:38 RE: Подскажите в чем проблема Fabia 1.2 HTP
Какое масло льете? В момент затупки гидро компенсаторы тарабанят?
(067)700-37-73; Володимир
sovt Немає
днепропетровск
Skoda Fabia 1.2 htp
04-09-2014 18:53 RE: Подскажите в чем проблема Fabia 1.2 HTP
С температурой все хорошо, масло хз, по каталогу заливали для этого года и модели, точно не скажу, гидрокомпенсаторов вроде не слышно, завтра утро прислушаюсь повнимательнее, и еще, комрад Uriy описал ту же проблему, и предположил о ввозможной неисправности клапана продувки абсорбера, даже не знаю где он и как его продиагностировать...подскажите .. заранее благодарен.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
04-09-2014 21:30 RE: Подскажите в чем проблема Fabia 1.2 HTP
(04-09-2014 18:53)sovt :  С температурой все хорошо, масло хз, по каталогу заливали для этого года и модели, точно не скажу, гидрокомпенсаторов вроде не слышно, завтра утро прислушаюсь повнимательнее, и еще, комрад Uriy описал ту же проблему, и предположил о ввозможной неисправности клапана продувки абсорбера, даже не знаю где он и как его продиагностировать...подскажите .. заранее благодарен.
Клапан на холодную не работает.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
05-09-2014 11:12 RE: Подскажите в чем проблема Fabia 1.2 HTP
Каталоги разные... С завода рекомендуют именно на эти моторы 5в30, вместо этого официалы льют 5в40, НО 5в40 оно чуть более густое, как следствие медленнее расходится по каналам мотора и какую-то секунду после пуска мотор практически работает на сухую(после долгого простоя когда масло все стекает в поддон). Из-за этого мотор может не вытягивать свои прописанные обороты прогрева. 1-2 сек это то время, за которое масло проходит все каналы . М.б. причина в этом, как один из возможных вариантов.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-09-2014 11:13 Медведь.)
Lisiy83 Немає
Приєднався: Mar 2014
Чернигов
fabia
05-09-2014 12:06 RE: Подскажите в чем проблема Fabia 1.2 HTP
у меня залито 5в40, но вроде не замечал такого
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 894 29-09-2024 14:35
  Проблема возможно в електрике Skoda Fabia 1.4 mpi Smouky 14 4 308 29-09-2022 10:19
Останнє: Smouky
  Проблема с Электроникой кондиционера/отопителя Skod Fabia mk1 1.4 68л.с Smouky 8 2 265 15-09-2022 13:58
Останнє: Smouky
  Проблема с хх 1.2 BBM Fabia 2 Сил уже нет, опустились руки. SergeyV 28 8 035 11-09-2021 19:41
Останнє: SergeyV
  Проблема по электрике Fabia 2 Anton_zhel18 8 2 961 08-02-2021 14:30
Останнє: Anton_zhel18
  Подскажите, пожалуйста, знающие по совместимости деталей от Rapid'a на Fabia New 5J!! skodAlerm 5 1 887 11-11-2020 23:07
Останнє: skodAlerm
  Проблема с акпп Fabia 2006г Vova85 9 3 340 26-09-2019 10:41
Останнє: Vova85
  Проблема с запуском двигателя на холодную Fabia II 1.2 HTP (CGPA) Олег_ 1 1 716 17-07-2019 16:37
Останнє: SwanNazar
Brick Проблема с стеклоподъемником Fabia 2005 Kay_kiev 3 1 429 17-04-2019 18:22
Останнє: Kay_kiev
  Проблема с клапаном EGR. Fabia 1.2 TDI Greenline (CFWA) Frolov7799 2 4 104 17-04-2019 09:55
Останнє: Yarik30071
