Asr убрать, Рапид
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
28-07-2014 08:18 RE: Asr убрать, Рапид
(28-07-2014 00:43)gsxtrail :  Полезная ведь вещь.
+100, но похоже что производитель считает что пользователь не настолько умён чтобы самостоятельно принимать решения какую систему и когда отключать - вот и спрятали - ищущий да осилит, остальные должны ездить так как это предусмотрено. В целом эту стратегию последние два десятилетия успешно используют многие производители в разных сферах, например во многих операционных системах с GUI стратегия "двух кнопок" помогает оградить пользователя от неустойчивого поведения устройства Smile и снизить вероятность поломки.
_Roma Немає
пгт Киев, Оболонь
Rapid Elegance
28-07-2014 10:30 RE: Asr убрать, Рапид
А по теме - ни-че-го.
При чем тут патифоны и а7, если тема про Рапида?
28-07-2014 10:31 RE: Asr убрать, Рапид
чем мешает АСР? особенно летом. я никогда не выключаю даже зимой, штука весьма полезная
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
28-07-2014 10:58 RE: Asr убрать, Рапид
(28-07-2014 10:30)_Roma :  А по теме - ни-че-го.
Дык уже ответили вроде избыточно - далее и "пофлудить" можно.
Вот еще вариант можете попробовать:
1. Включаем зажигание (не стартер)
2. Ждем пару секунд пока погаснут лампочки( топливный, абс и еще несколько), потом включаем аварийку.
3. Пять раз нажимаем (не обязательно полностью)педаль газа.
4. После этого на спидометре загорается лампочка "авто на скользкой дороге" (ТС)
5. Заводим машину
6. Аварийку можно выключать
7. Значок по прежнему горит,ASR отключена, можно ехать(уходить с буксом, вылезать из
грязи\сугроба и т.д. смотря у кого какие ситуации)
8. После выключения и включения зажигания, ASR снова включается в штатном режиме.
( http://skodarapid.in.ua/forum/thread160.html )
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-07-2014 11:31 Yurkinson.)
_Roma Немає
пгт Киев, Оболонь
Rapid Elegance
28-07-2014 16:26 RE: Asr убрать, Рапид
Это пробовал, но видимо пункт 2 неправильно делал, спасибо за подсказки.
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
28-07-2014 20:11 RE: Asr убрать, Рапид
(28-07-2014 10:31)Alexa :  чем мешает АСР? особенно летом. я никогда не выключаю даже зимой, штука весьма полезная
Из глубокого снега с ASR не виехать.
[Зображення: 998033.jpg]
kirgash Немає
Octavia A5 FL 1.8 TSi 6M Candy white PowerUP by oVerload
29-07-2014 13:53 RE: Asr убрать, Рапид
На всякий пожарный напомню, что при буксе одного из колеса (такое бывает с выкл АСР и чаще всего с повернутыми колесами) у ВАГа есть одна неприятная особенность - коробка (дифф, в частности) приказывает долго жить, палец пробивает корпус и привет, ищем новую. Поэтому, ну его.
Кстати "затянуть" аср можно, например, путем установки симпотных дисков большего радиуса (ну, и веса, соответственно).
Помним, что легче всего создаются трудности.
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
29-07-2014 14:59 RE: Asr убрать, Рапид
жесть. так хочется понты понарезать на асфальте летом что аж машину поломать к чертям
SPovod Немає
Приєднався: Oct 2011
Skoda Rapid Elegance+ 1.2TSI/77kW 6MG Denim Blue (2013)
03-04-2015 16:22 RE: Asr убрать, Рапид
А как же:
"ESP PLUS включая ABS,MSR,ASR,EDS,HBA,HHC и датчик давления в шинах
ABS - Антиблокировочная система
MSR - Система контроля за торможением двигателем
ASR - Антипробуксовочная система
EDS - Электронная блокировка дифференциала
HBA - Тормозной ассистент
HHC - Ассистент трогания на подъёме
Отключить систему ESC невозможно. С помощью клавиши можно отключить только систему ASR.
При отключённой ASR в комбинации приборов горит контрольная лампа.
Как правило, система ASR должна быть постоянно включена. Отключать систему имеет смысл только в некоторых исключительных ситуациях, например:
○ при езде с цепями противоскольжения;
○ при движении по глубокому снегу или по рыхлому грунту;
○ при вытаскивании застрявшего автомобиля «враскачку».
Затем ASR следует снова включить."
Клиент Немає
big brother is watching me
Приєднався: Mar 2012
05-04-2015 19:12 RE: Asr убрать, Рапид
Из собственного опыта, в песок, грязь, и снег со включенной ASR соваться не следует. После того, как начал отключать, ни разу не сел.
  Не отключается вентилятор, рапид Volodymyr_K 7 1 909 05-05-2024 05:11
Останнє: pegasus
  Лямбда 2 за катализатором Шкода Рапид Витя Ангарский 2 1 234 03-04-2022 14:16
Останнє: Витя Ангарский
  Скандинавский свет (постоянно горит ближний) Octavia Tour как убрать ? Adventurer 25 30 357 04-11-2021 14:32
Останнє: Віталій Малий
  Дефекти покраски, как убрать? Балу 777 12 2 659 20-01-2021 13:35
Останнє: Zakferi
  "Волшебные кнопки" для Climatronic Шкода Рапид Sasha_Sin 2 1 796 01-07-2020 01:48
Останнє: Sasha_Sin
Tongue Рапид захлёбывается при пуске БогданНагорный 9 2 897 12-04-2020 08:51
  Электросхема Рапид Медведь 4 1 612 29-03-2020 14:53
Останнє: Медведь
  Второе ТО. Хмельницкий. Рапид. Passing 12 3 671 05-05-2019 19:47
Останнє: ERKA
  Очистка вентилятора печки салона Рапид Fraer 9 4 674 25-05-2018 21:48
Останнє: Максимилиан
  Помогите убрать ошибки Алекс1270 15 5 603 03-08-2017 15:51
Останнє: Алекс1270
