Помогите убрать ошибки
Алекс1270 Немає
Приєднався: Jan 2013
18-07-2017 18:19 Помогите убрать ошибки
Авто Шкода Суперб1, 1.8 турбо. Появляется ошибка 16514 и 17511 неисправного електрической цепи 1 лямбда зонда. Что только не делали ошибка появляется снова. Меняли зонд, перебирали проводку, меняли эту и все без толку. При появлении ошибки, зонд выключается, после стирания работает снова. Что делать, кто сталкивался?
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
18-07-2017 18:34 RE: Помогите убрать ошибки
Вторая ошибка, это не обрыв цепи, а мала мощность обогрева. По ходу поставленная лямбда этому мотору не сильно подходит.
sashavin Немає
тонкий тролль
Приєднався: Jul 2014
Винница - Киев
18-07-2017 21:00 RE: Помогите убрать ошибки
ставте оригинальную бошевскую и будет счастье)
Алекс1270 Немає
19-07-2017 07:52 RE: Помогите убрать ошибки
Так стоит бошевская с оригинальной фишкой
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
19-07-2017 09:12 RE: Помогите убрать ошибки
Машина прошивалась?
Мой Драйв2
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
19-07-2017 10:39 RE: Помогите убрать ошибки
(19-07-2017 07:52)Алекс1270 :  Так стоит бошевская с оригинальной фишкой
Сопротивление нагревателя и напряжение на нём проверяли?
Алекс1270 Немає
19-07-2017 11:31 RE: Помогите убрать ошибки
Машина не прошивалась,сопротивление и все остальное на сто Шкода проверялось,все ок.
А,какое должно быть напряжение и сопротивление, кто знает?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-07-2017 11:32 Алекс1270.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
19-07-2017 12:20 RE: Помогите убрать ошибки
(19-07-2017 11:31)Алекс1270 :  А,какое должно быть напряжение и сопротивление, кто знает?
Про сопротивление из Эльзы: "При кoмнaтнoй тeмпeрaтурe coпрoтивлeниe нaгрeвaтeльнoгo элeмeнтa cocтaвляeт прибл. с 1 по 5 Ω. Дaжe при нeзнaчитeльнoм пoвышeнии тeмпeрaтуры coпрoтивлeниe вoзрacтaeт в знaчитeльнoй мeрe."
В моём случае менял девятилетний зонд у которого сопротивление было уже 15Ом, поэтому регулирование включалось только после нагрева естественным способом (выхлопом). У меня ошибку можно было не сбрасывать - ЭБУ сам включал регулирование как только начинает получать соответствующий сигнал от зонда и выключал при длительном ограничении, ошибка при этом так и оставалась висеть.
Новый бошевский универсальный измерил перед установкой - что-то в диапазоне 3-5 Ом.
Напряжение подогрева ЭБУ подаёт не постоянно, а импульсно. До осцилографа у меня руки не дотянулись, а мультиметр показывал разные значения из диапазона 9 - 11 вольт. Для проверки вместо нагревателя "вешают" лампочку 21Вт - должна светиться с мерцанием.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-07-2017 12:24 Лесничий.)
Алекс1270 Немає
20-07-2017 17:44 RE: Помогите убрать ошибки
Все в норме, а выдает ошибку, что делать,никто не знает включаючи оф.станцию.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
20-07-2017 23:19 RE: Помогите убрать ошибки
Если абсолютно уверены в исправности зонда и проводки от него к блоку управления, а также в исправности линий питания ЭБУ (датчики питаются транзитом через ЭБУ - надо посмотреть на схеме через какую линию запитана лямбда, подцепить эквивалент нагрузки на эту линию на разъёме ЭБУ и оценить состояние проводки по падению напряжения), то остаётся только сам ЭБУ. Ищите что подкинуть для проверки или кулибина, который умеет ковырять блоки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-07-2017 03:56 Лесничий.)
Brick На что обратить внимание, бьет ошибки Octavia A5 Vagovod1997 3 1 396 13-04-2024 15:56
Останнє: Megatrans
  Skoda Fabia mk1 пищит без ошибки vullika 7 3 580 27-04-2023 13:42
Останнє: Примат
  Скандинавский свет (постоянно горит ближний) Octavia Tour как убрать ? Adventurer 25 30 961 04-11-2021 14:32
Останнє: Віталій Малий
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 861 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Дефекти покраски, как убрать? Балу 777 12 3 007 20-01-2021 13:35
Останнє: Zakferi
  ошибки на приборной панели Awes 2 1 968 05-11-2020 14:21
Останнє: Awes
  Вася выдал ошибки, что нужно менять? shuravoronkin 10 11 611 24-04-2020 13:02
Останнє: ...Сергей...
Bug Ошибки по двигателю Nazar MkR 0 2 073 31-01-2020 20:26
Останнє: Nazar MkR
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 6 203 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  Кратковременное высвечивание ошибки Алекс2016 2 3 251 27-08-2019 16:41
Останнє: Алекс2016
