шкода тур 2.0 АРК не заводится на гарячую
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
03-07-2014 18:12 RE: шкода тур 2.0 АРК не заводится на гарячую
(03-07-2014 07:15)олег66 :  Шановным skodaводам фа-фа! Не хочет заводится когда прогретый двиг.,даже когда постоит и нагреется на солнце.мне кажется все это случилось после того, как разряд.,аккумулятор(стала тикать,пикать,щелкать там все такое) на диагносте куча ошибок-замыкание форсунок, там что-то с абсорбером, но и еще не в тему, так как после проверки, все ок, напряжение 18 ом,после чего ошибки убрали и стала работать норм.,но хватило на два дня. Может у кого такая болезнь была,очень прошу, писаните битте. Смогу прочесть вечером.Курить
с таким напряжением не удивительно Курить
03-07-2014 21:20 RE: шкода тур 2.0 АРК не заводится на гарячую
(03-07-2014 16:54)andrey7 :
(03-07-2014 13:25)Crazychal :
(03-07-2014 13:00)andrey7 :  я конечно хз как на арк моторе, но, когда себе менял датчик коленвала на акл , то заводилась машина вообще при отключенном.
это если датчик распредвала снять фишку- моментально глохнет
Как она заведеться при откл или не рабочем датчике коленвала, если мозги не видят в каком положении находиться коленвал Курить
"Датчик положения коленвала - единственный датчик, при поломке которого двигатель точно не заведется"
"Датчик положения коленвала обеспечивает блок управления информацией о том, в каком положении находятся поршни в цилиндрах."
заводится и работает Поехали
могу видео снять, если чо Мир
Видео в студию Курить
(03-07-2014 17:48)Ярослав_Рыжий :  Вариантов много, например, встречал подобную фигню с умершим датчиком температуры ОЖ, показывал -30 (и соответственно БУ готовил смесь для этой температуры). Наиболее часто встречаемая - бензонасос и датчик коленвала. (По датчику - большинство движков при вращении стартером более 10с с умершим датчиком переходят на работу от распредвала). Но в последнем случае обычно глохнет на ходу.
Ни че шо при за бортовой + 30, а на мозги - 30 пихло в разнос пойдет из-за переобогащенной смеси Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-07-2014 21:22 Crazychal.)
олег66 Немає
Приєднався: Oct 2013
Бар,Вінницька
шкода октавія тур 2.0 APK
03-07-2014 21:50 RE: шкода тур 2.0 АРК не заводится на гарячую
Огромнейшее данке шон Всем, кто помог здвинуть мою пробл.,займусь дослидженням в воскр, а то с этой роботой некогда уделить время своей любимой,после отпишусь, еще раз жму всем рукуМирПиво до упаду
Ярослав_Рыжий Немає
Приєднався: May 2014
04-07-2014 09:52 RE: шкода тур 2.0 АРК не заводится на гарячую
(03-07-2014 21:20)Crazychal :  Ни че шо при за бортовой + 30, а на мозги - 30 пихло в разнос пойдет из-за переобогащенной смеси Курить
С чего бы вдруг вразнос? Мозги прикрывают дроссельную, видя превышение оборотов ХХ. Но работает черт и как, держит нестабильных около 1600 об/мин на хх, в данном случае это вряд ли.
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
04-07-2014 15:19 RE: шкода тур 2.0 АРК не заводится на гарячую
https://www.youtube.com/watch?v=3FqU5trY...e=youtu.be
хз как вставить видео... помогите пожалусто Embarassed
работа акл мотора со снятой фишкой датчика коленвала
  Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС Сергей Соник 6 1 345 11-07-2024 20:45
Останнє: Konstantin1000
  Не заводится Шкода после мойки движка I_need_help 2 1 585 20-03-2019 09:53
Останнє: MAX1980
  Не заводится машина шкода фабия 1.4 demon1486 32 52 860 07-05-2018 02:07
Останнє: Kostyl
  Нужен мастер, шкода октавия заводится и сразу глохнет. Первый 5 3 747 17-05-2016 09:35
Останнє: Барс
  Шкода Октавия, заводится и сразу глохнет(( Первый 8 16 581 14-05-2016 19:23
Останнє: Первый
  Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4). Skoda_Dnepr 60 52 744 04-07-2013 08:50
Останнє: yura09
  Не заводится машина Шкода Октавия 1,8, 1998 г.в. Boris_ua 16 11 651 16-10-2012 07:19
Останнє: Boris_ua
  Проблема с переключением передач на гарячую... RuSSO 4 2 215 16-08-2011 08:08
Останнє: cyxob_05
Exclamation Felicia 1.3 карб очень плохо заводится на гарячую alex_miron 20 15 280 09-08-2011 22:52
Останнє: alex_miron
  1,9тди - заводка на гарячую Smelyy 9 4 553 12-06-2010 09:12
Останнє: VIESSMANN
