Проблемы с мотором 1.8 т AGU
arstrong Немає
Бодрый сток
Приєднався: Apr 2010
Найкраща країна в світі!!!
Бэтмобиль
24-05-2014 09:05 RE: Проблемы с мотором 1.8 т AGU
Слышал такую же историю про абсорбер. он никак не диагностируется, но на расход влияет. Я бы поступил так (каждое последующей действие только если не помогло предыдущее):
1. Проверка системы впуска на герметичность
2. Подкинуть рабочую лямбду
3. Подкинуть абсорбер (на разборке копейки стоит)
4. Подкинуть датчик ОЖ
5. Датчик Гура
6. Езда на бензине
7. Датчик коленвала
8. Катушки, свечи, форсунки
Тюнинг - Зло * Сток рулит
Алехан Немає
Приєднався: May 2013
знов червоний
24-05-2014 13:49 RE: Проблемы с мотором 1.8 т AGU
на ЭБУ газовое целое? я как-то столкнулся с пролемой, отец помыл двигатель, симптомы после были похожие, как выяснилось - заалили ЭБУ, заменили и все ОК
Andruhin Немає
Приєднався: May 2014
Skoda Octavia Elegance 2004 г.в. , 1.8 т AGU
25-05-2014 15:53 RE: Проблемы с мотором 1.8 т AGU
Не было возможности ранее читать...
Всем спасибо за предположения и мнения.
еще больше склоняюсь к лямбде, постараюсь на неделе проверить. Дело в том что еще два товарища, на выходных, высказались про неё. Если не она буду конечно "рыть" дальше.
Еще раз повторюсь - катушки, свечи, коммутатор - проверено, вакум также.
По пооводу расхода, на таком же моторе на ХХ - у знакомого 0.8-0.9, а иногда и 0.7 проскакивает, у друга на суперб 1.8т хоть и не AGU также 0.8-0.9. Ну пускай будет 0.9-1.0, но не 1.1-1.7))))
Сегодня опять был на трассе - едет супер, но расход по дороге с Березняков в с. Требухов (под Броварами) - вместо привычного 6.5-7.5(с климой) по компу - 10!!!!
p.s. еще вчера общался на мойке с хозяином octavia 1.8 t 2008 , говорит в городе до 10л, по трассе 6.8 - все таки есть к чему стремится. а пробег за 200 000 и вопросов по машине нет....
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
25-05-2014 21:57 RE: Проблемы с мотором 1.8 т AGU
Лямбда на газу не работает. Часто ошибку выдаёт на неё. Ищите в другом месте.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Andruhin Немає
26-05-2014 11:51 RE: Проблемы с мотором 1.8 т AGU
газовщик говорит, что лямбда в 4м поколении ГБО работает, а не работает на 2м. Но якобы ошибку - адаптация смеси - выдавать не может... Быстрее расходомер - говорит.
Запарился...
Все поменять не могу - просто не хватает денег.
Andruhin Немає
30-05-2014 13:18 RE: Проблемы с мотором 1.8 т AGU
Был вчера на диагностике в Автоцентре на Нивках, мастер сразу полез смотреть интеркулер и мерять давление бензонасоса. Итог - давление как оказалось 5, а должно быть 5.5, на гарячую при работающем на холостом 3.6-3.7. А в интеркулере дыромаха, сказал что скорее всего из-за этого проблемы. И дальше нет смысла чтото проверять. плюс после замены снова на диагностику и смотреть как работает, а возможно снова чистка дросселя. Так как через него говорит захватывает пыль, маслечко...
Бензонасос в моем случае ( на газу) не сильно влияет на работу, а вот "кулер" может аж бегом.
сегодня беру на разборке бу оригинал, говорят - отличное состояние, посмотрим - 60у.е. И сам на выходных поменяю, подрежу, что то может и проложу.
Официалы предложили новый за 4500 грн с заменой 250грн. Или не оригинал за 2500.
Как заменю - поделюсь впечатлениями.
p.s. за диагностику заплатил всего 180 грн (это с проверкой давления, осмотром на целосность трубок и комп.). На другом СТО с меня взяли 150 только за проверку давления и сказали что все гуд))))
WiNNeR Немає
Шкодовод
Приєднався: Apr 2012
Шкода октавия тур 1.8Т
30-05-2014 20:54 RE: Проблемы с мотором 1.8 т AGU
(23-05-2014 17:36)Ярослав_Рыжий :  1. 0,9-1,1 многовато, в идеале 0,7.
2. Поддерживаю - первое - смотреть лямбду. Читать компом и анализировать по данным измеряемых величин - напрямую ошибки может и не быть. Можно и тестером, но очень уж геморно.
3. Встречались разные варианты - например, врет датчик температуры, и БУ дает смесь не на ту температуру. Часты подсосы воздуха. Определенно сказать сложно.
4. При 220 000 на газу не исключено подгорание клапанов.
5. Есть вариант, что методом подкидывания узлов окажется дороже, чем заплатить сотню-другую за диагностику.
Что это ещё за новости с расходом, машина когда новой была в стоке кушала от0,9до1,1 на холостых, а вы говорите что это многоватоЯ удивлен
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
30-05-2014 21:43 RE: Проблемы с мотором 1.8 т AGU
Если и вправду в интеркуллере протерты дыры, то диагностика по интернету вам не нужна. Она только вредит.
+380 50 300 93 49
Andruhin Немає
31-05-2014 19:06 RE: Проблемы с мотором 1.8 т AGU
Итак, вчера купил интеркулер - на вид отличный, внутри видны следы масла. Был вариант потолще и потоньше, взял первый!
Сегодня менял - проблема с расходом не ушла((( 1.2-1.5л/ч
Есть конечно плюс, ехать стала резвее, наверное дырка все таки на что то влияла.
к стати в моем дырочка оказалась не такой большой как думал, но отчетливо видно как от туда сочилось масло. Сам радиатор был сильно загрязнен - мошки, масло, пыль, песок.
Что обнаружил:
на радиаторе стоит какой то датчик, но у меня не оказалось клемы на него, и на моем также ничего не было подключено. Что это за датчик, за что отвечает??? что мог осмотрел - клемы нет... Но она то была... наверное.
Паралельно поменял текущий флянец. Антифриз перестал уходить.
p.s. воздухозаборник подрезал, надеюсь больше к этой проблеме не вернусь[/align]
К стати официалы нашли ошибку - "адаптация смеси" - кажется 00561 или как то так.
Я так понимаю что то со смешиванием воздуха и топлива)))
p.s. Ребята, ко мне можно и на ты. Хотя приятно что все с уважением обращаются)))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-05-2014 19:14 Andruhin.)
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
31-05-2014 21:33 RE: Проблемы с мотором 1.8 т AGU
Датчика у тебя нет. Оставь заглушку. Смесь - надо лямду смотреть или ещё дырки искать.
  Шкода А5 2.0TDI DSG BKD трусит мотором yellosax 12 5 015 27-07-2021 20:48
Останнє: yellosax
  Стук под мотором при езде по брусчатке. Октавия Тур s@njok 14 6 565 14-06-2017 17:53
Останнє: s@njok
  проблеми з мотором коли холодний димить і троїть а5 2.0 тді vvm volod 5 3 608 12-12-2015 17:43
Останнє: Pavlikasiy
  проблеми з мотором а5 2.0 тді на холодному моторі димить і троїть сизим димом vvm volod 3 2 784 05-09-2015 22:40
Останнє: zols
  Что делать с мотором AEE 1.6 FElicia Bjik 6 2 623 12-01-2015 12:41
Останнє: ОлегС
  Помогите разобраться с мотором 1.9 ТДИ petruha 14 8 125 06-07-2013 18:53
Останнє: maverick18
  "Труханить" мотором. bigbeear 16 6 249 15-02-2012 19:36
Останнє: Aptem4ak
  привет! проблема с мотором фабия 1.2 ss_monte 15 7 406 21-11-2010 21:41
Останнє: ss_monte
  Дизель (Фиат Гранде Пунто), проблемы с мотором LeeMessiah 6 4 140 16-06-2009 19:27
Останнє: LeeMessiah
  Потребление масла мотором 1,8Т zarik 7 3 969 09-04-2008 07:22
Останнє: zarik
