Ремонт торпедо аєрбаг
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
01-05-2014 22:33 RE: Ремонт торпедо аєрбаг
(01-05-2014 16:06)gresuk :
(01-05-2014 16:02)skodabox :  Сделайте карман или место под телевизор.
да нет.. ето же смешно будет=)))
Я и такое видел.
И это не смешно. Ведь вы задаете вопрос, на который сразу же вам ответили, поставить целую торпедо.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
gresuk Немає
Приєднався: Sep 2013
Сокаль
Skoda Octavia 2003p.в. 1.6 AKL 74Kw 101л.с.
01-05-2014 22:48 RE: Ремонт торпедо аєрбаг
(01-05-2014 22:33)skodabox :
Я и такое видел.
Так я задавал вопрос чем можна заделать вистрел а не что делать с стреляной торпедой...
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
02-05-2014 01:15 RE: Ремонт торпедо аєрбаг
У Вас в Вашем регионе куча разборок!
Для Вас вообще это будит даром купить!
Вопрос только в том на сколько вы хотите сделать качественно!Hello!
Запаять и потом оставить как то мудрить ,это не то! Обшивка будит стоить столько же сколько б.у ,целая торпеда! Hello!
Не таким спросом они пользуются ,ищите!Дружба
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
02-05-2014 11:14 RE: Ремонт торпедо аєрбаг
(01-05-2014 12:07)gresuk :
(01-05-2014 11:18)Медведь :  Паяльник вам в помощь. Изнутри паяльником аккуратно впаиваете алюминиевую или железную сеточку по шву, предварительно выставив стрел стык в стык. И так по всему шву. Дальше набейте тряпками или для усиления залейте туже сетку сплошняком горячим клеем из пистолета.
Операцию, если что, проводить с внутренней стороны. Работа ювелирная и при правильных руках швы разрыва практически не будет видно. Но перешить торпедо все же желательно.
Хорошо, но под той материей есть чтото похоже на паралон но ето не он.. так что его виколупать?, чтобь паяльником залезть? чем потом заполнить ето пространство чтобь било мягко как на всей торпеде?пеной монтажной?
Монтажкой не советую, может порвать то, что напаяли. Для усиления как я писал залить все клеем из гарячего пистолета поверх ещё одного слоя сплошнякового сеточки, а полость можно заполнить например - первый слой паралон, а дальше можно и пенопластом кусочками, вырезанными под размер, дальше в конце например плотную ткань, которую залить по краям темже клеем из пистолета.
(02-05-2014 01:15)Гайдук Владимир :  ...
Оно то правильно, но только так как хочет ТС в результате он получит торпедо в анкальтаре за ту же цену, что и просто торпедо с разборки но целую. А поскольку подушки у него пассажирской и так там не предусмотрено, то думаю торпедо в анкальтаре будет выглядеть намного лучше, чем без Laughing за ту же цену. Wink
(067)700-37-73; Володимир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-05-2014 11:18 Медведь.)
Nazikey Немає
05-05-2014 11:39 RE: Ремонт торпедо аєрбаг
gresuk, найдіть нормальну торпеду на розборці поміняйте і не партесь.
Bob12 Немає
Приєднався: Jan 2013
05-05-2014 12:06 RE: Ремонт торпедо аєрбаг
Колхозьте торпедо с А5 Упал и качаюсь
W-220 Rulez
Logist Немає
Legacy 3.0R АT
16-05-2014 08:50 RE: Ремонт торпедо аєрбаг
Вы еще с суперба посоветуйте.
gresuk Немає
Сокаль
16-05-2014 09:47 RE: Ремонт торпедо аєрбаг
Всім дякую, нічого колхозити небуду, вже торпеду запаяв, майже як нова...
Bagrij Немає
Приєднався: Jul 2007
Skoda Octavia 1.8T
16-05-2014 10:31 RE: Ремонт торпедо аєрбаг
Покажите, если не сложно, что в итоге получилось.
gresuk Немає
Сокаль
16-05-2014 10:39 RE: Ремонт торпедо аєрбаг
буду в майстра сфоткаю, бо там ъъ лишив там ы машина красится
  Восстановление формы торпедо около стойки Freemen 8 2 890 25-05-2021 21:31
Останнє: Freemen
  Октавія Тур -невідомий звук посередині торпедо, в р-ні кнопки аварійки Петро Шаровара 14 7 021 12-11-2019 18:52
Останнє: Патологоанатом
  Дребезжание в правой части торпедо Прокопенко 2 2 455 13-02-2019 11:43
Останнє: d_oleg82
  Проблема с дефлекторами на торпедо Roomster_Ok 0 937 28-01-2019 00:29
Останнє: Roomster_Ok
Question Торпедо, подухи, перепрошивка Shurikos 6 2 054 27-03-2018 10:53
Останнє: Shurikos
  Octavia A7, торпедо под ногами сторона водителя lammer 2 1 695 23-10-2017 05:49
  Убрать пятно на торпедо Турика Relax 11 5 228 24-07-2016 16:28
Останнє: Relax
  Сверчок в торпедо Octavia Tour, дребезжание Adventurer 44 20 104 17-03-2016 08:49
Останнє: Adventurer
  Octavia Tour как добраться до сигнализации или как разобрать торпедо ShifVD 0 2 004 01-03-2016 22:11
Останнє: ShifVD
  повітроводи торпедо turbovaz 26 8 268 27-10-2015 00:02
Останнє: Пашок92
