В чем проблема троит и дымит на холодную дизельный 1.9 тди
толедо Немає
Приєднався: Mar 2014
21-03-2014 09:50 RE: В чем проблема троит и дымит на холодную дизельный 1.9 тди
(21-03-2014 09:20)oleg509 :  а как он мог перебои подачи топлива показать, это механическая система, и опережение только в одном цилиндре меряет (где форсунка с проводком)
показатели прыгают по топливу и по воздуху при работе на холостом
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
21-03-2014 10:27 RE: В чем проблема троит и дымит на холодную дизельный 1.9 тди
Я думаю можливо просто потрібно відрегулювати ТНВД?.. Доречі з якого Ви міста?..Hello!
Skoda Simply Clever.
толедо Немає
21-03-2014 11:23 RE: В чем проблема троит и дымит на холодную дизельный 1.9 тди
(21-03-2014 10:27)Gr_Vetal :  Я думаю можливо просто потрібно відрегулювати ТНВД?.. Доречі з якого Ви міста?..Hello!
Я из днепропетровска и не могу сдесь найти нормальных мастеров и не очень дорогих был у одного топливщика он лазел лазел и зажигание выстовлял и насос разбирал и нечего сказал надо к электрику может какойто провод оборвался приехал к электрику а он отправил к мотористу даже не посмотрев машину и всем дай денег!!!!
Gr_Vetal Немає
21-03-2014 13:00 RE: В чем проблема троит и дымит на холодную дизельный 1.9 тди
Якщо б з мого міста, я знаю куди направити...в Дніпрі звичайно мені це невідомо. Так може хтось відкликнеться з одноклубників з Дніпра, який знає хорошого спеціаліста. Тому що так важко щось порадити...
Доречі попросіть допомоги тут http://www.skoda-club.org.ua/forum/forum...php?fid=43
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
21-03-2014 15:04 RE: В чем проблема троит и дымит на холодную дизельный 1.9 тди
(21-03-2014 11:23)толедо :
в харькове есть спецы, если нужно дам координаты, зделают 100 %
а как он насос разбирал, это уже хуже когда криворуки лазили
Gr_Vetal Немає
21-03-2014 15:11 RE: В чем проблема троит и дымит на холодную дизельный 1.9 тди
(21-03-2014 15:04)oleg509 :  а как он насос разбирал, это уже хуже когда криворуки лазили
+100, ТНВД криві руки не любить...Hello!
толедо Немає
21-03-2014 16:16 RE: В чем проблема троит и дымит на холодную дизельный 1.9 тди
я не сильно разбираюсь снимал верх/крышку там смотрел какойто болт выкручивал там клапан стоит он к стати рабочий ну и в нутри все было в норме он даже удивился а потом он както вылавливал с тучал по нем не сильно
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
21-03-2014 21:44 RE: В чем проблема троит и дымит на холодную дизельный 1.9 тди
опережение збоку в самом низу насоса стоит, открывал круглую с ушами (крепится 2 болтами) крышку
а как впрыск смотрел?
кстати проверить можно микрометром, он высоту подъема плунжера показывает, и покажет есть опережение или нет
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
22-03-2014 01:19 RE: В чем проблема троит и дымит на холодную дизельный 1.9 тди
(21-03-2014 21:44)oleg509 :  опережение збоку в самом низу насоса стоит, открывал круглую с ушами (крепится 2 болтами) крышку
Высшая математика....Попкорн
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
22-03-2014 18:28 RE: В чем проблема троит и дымит на холодную дизельный 1.9 тди
(22-03-2014 01:19)garikkr :
самое простое и элементарное в этом насосе, что можно сделать без стенда
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 287 23-10-2024 13:56
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 28 305 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 23 809 26-12-2023 04:21
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 4 744 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 463 04-05-2022 10:16
  Троит двигатель 1.8т AGU eldar41k 27 8 972 27-11-2021 06:38
  Двигатель AGN троит ipiggidy 4 1 485 19-10-2021 21:58
Останнє: MaksymS
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 4 877 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
  Троит двигатель -VITAL- 14 8 021 15-08-2021 18:06
Останнє: WaG
  Помогите ,троит Kenny911 4 1 732 02-06-2021 15:53
Останнє: Kenny911
