Под рулевое кольцо,"распиновка"?
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
11-03-2014 22:34 RE: Под рулевое кольцо,"распиновка"?
Гайдук Владимир, так в чім проблема? Ткніться тестером. Прозвонкою на корпус найдете "землю", потім, при включеному запалюванні найдете +12. А що лишилось - шина даних.
Щоправда, не зовсім уявляю, що і як ви плануєте рішати з шиною даних...
lexa.p Немає
Oktavia 1.8T (AGU) >>A5 2.0TDI>>ВАЗ-2114
11-03-2014 22:45 RE: Под рулевое кольцо,"распиновка"?
Без блока управления не подключишь. Руль "общается" по шине с своим блоком, а после этот блок уже "бибикалку" включает и по шине с другими устройствами общается, напр маг, круиз, телепон. У Вас он есть?
подушка походу 4 и 5 конт. Можете сравнить со своим, подкл подушки одинаковое, ну а остальные походу нумерации будет понятно.
1J0 907 487 A,B.D. блок управления.
[Зображення: dibujo1du9.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-03-2014 22:50 lexa.p.)
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
11-03-2014 23:47 RE: Под рулевое кольцо,"распиновка"?
(11-03-2014 22:34)Porter :  Гайдук Владимир, так в чім проблема? Ткніться тестером. Прозвонкою на корпус найдете "землю", потім, при включеному запалюванні найдете +12. А що лишилось - шина даних.
Все просто!
Есть у каждого проигрывателя пульт управления!
Размеры его вполне соизмеримы для того,чтобы поместить в корпус под подушку конечно кнопки нужно ампутировать .То есть отрезаем кнопочную часть и размер равен одной дольке шоколада ,а кнопки раскидываем как обычные от ик пульта на руль пульта они будут служить управлением как захотите.
Если в рулевой части уже есть 12в, через преобразователь напряжения перейти на 3 вольта так как пульт питается. Там и разместить его в руле его размеры тоже с 10копеек.Остается просверлить невидимое маленькое отверстие и вывести ик диод под рулем в направлении магнитолы .
То есть надо только где то взять 12в или свободный провод найти.
Это я проделываю для того,если Вас не устраивает звучание штатной магнитолы!
Это лично мое мнение!
Porter Немає
Інженегр
12-03-2014 09:04 RE: Под рулевое кольцо,"распиновка"?
Я удивлен
Следует различать "тюнинг" и "мутинг" Упал и качаюсь
Якщо вже таке витворяти, то навіщо живлення? Штатної батарейки вистачає на пару років. Раз уже хімічите, то докрутіть потужнішу батарейку до пульта і забудьте про це Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-03-2014 09:20 Porter.)
строитель
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
12-03-2014 12:05 RE: Под рулевое кольцо,"распиновка"?
Для меня название не имеет значения,есть желание управлять не штатной магнитолой с руля и штатными кнопками!
Вот и все!Курить
Пойду другим путем преобразователь и резистивные кнопки!Дружба
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
10-05-2017 18:12 RE: Под рулевое кольцо,"распиновка"?
Чтоб не создавать темку, спрошу тут.
Бывают кольца на тур больше чем на 5 контактов?
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
строитель
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
10-05-2017 21:40 RE: Под рулевое кольцо,"распиновка"?
Наверняка есть если на этом руле был полный комплект управления с руля плюс круиз и есп.
Но такую комплектацию надо долго искать. Это ИМХО.
А для чего надо?
Управление у себя не штатной магнитолой решил.
Если подогрев ставить только?
Aptem4ak Немає
AGU
10-05-2017 22:46 RE: Под рулевое кольцо,"распиновка"?
(10-05-2017 21:40)Гайдук Владимир :  Наверняка есть если на этом руле был полный комплект управления с руля плюс круиз и есп.
А для чего надо?
Управление. Нужно 2 пина.
- Нет
Exclamation Активация БК Fabia mk3, распиновка приборной панели Aleccio 6 2 474 12-10-2023 17:16
  Магнитное кольцо ABS замена Proge 2 1 362 28-01-2023 14:01
  Уплотнительное кольцо Vadyan 2 1 030 02-07-2019 13:33
Останнє: Vadyan
  1.9 AGR распиновка ЭБУ, нужен KKL +12В Паша-шкодник 15 6 135 26-10-2018 05:05
Останнє: Паша-шкодник
  распиновка приборной панели automan001 4 17 935 15-03-2018 11:56
Останнє: Лесничий
  Рулевое управление wolk 11 4 273 03-04-2017 17:52
Останнє: ИгорьЛ
  Распиновка разъема фар Maka 5 13 661 06-02-2017 09:47
Останнє: Maka
  Распиновка разъемов приборки Octavia Tour. Еngineer 41 42 834 28-01-2017 10:55
Останнє: Лесничий
  Распиновка разъёма педали акселератора plohoy 0 1 788 05-09-2016 16:15
Останнє: plohoy
  Задний тормозной суппорт(нужно стопорное кольцо) Дмитрий Осыка 5 5 778 31-01-2016 17:47
Останнє: YuraM
