Распиновка разъемов приборки Octavia Tour.
Еngineer Немає
Ровно
WTS-ка c ESP
10-04-2011 22:54 Распиновка разъемов приборки Octavia Tour.
Может у кого есть распиновка разъемов Турика ? Или дайте ссылочку.
В каком разъеме и в каком пине находиться контрольный индикатор передних противотуманок?
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
10-04-2011 23:02 RE: Распиновка разъемов приборки Octavia Tour.
15 пин синего разъема!Hello!
Еngineer Немає
Ровно
WTS-ка c ESP
12-04-2011 22:06 RE: Распиновка разъемов приборки Octavia Tour.
(10-04-2011 23:02)OlegOk :  15 пин синего разъема!Hello!
Большое спасибо.Hello!
Наверно этого?
[Зображення: Razem_1_500.jpg]
Олег, а не знаешь, есть ли сам диод-индикатор на приборке для передних туманок в ВТС-ках, или его нужно впаивать?
И ещё один вопросик. Есть ли очерёдность отключения и подключения синей и зелёной фишек? Говорили что могут быть проблемы с иммобилайзером. Смотрел по распиновке В5 и Гольфа 4 (наверно так же и в Шкоде), то пины на иммобилайзер идут в зелёненькой фишке. Значит получаеться если это правда, то первую надо подключать зелёную фишку, а потом синюю. Очень мало инфы, вот и перестраховуюсь, чтобы потом не было проблем.
12-04-2011 22:17 RE: Распиновка разъемов приборки Octavia Tour.
главноее не вкл зажигание без приборки - купа ошибок вылезет и подушка потом светит на приборке - у меня сегодня так было но стер потом ваг-комом...
Брдэ Далеко
Стольный град
12-04-2011 22:54 RE: Распиновка разъемов приборки Octavia Tour.
Честно,я никогда не задумывался по поводу очередности.Я снял и поставил ну десятка два приборок, порядок был таков:вытягиваю на себя приборку и отключаю сначала синий, потом зеленый.А делал я так потому,что синий вынять удобнее, потом легче добраться до зеленого.Точно так же делал мой друг суперэлектронщикMr. Green. для меня он авторитет, поэтому ему верю.По поводу диода в приборке.то он там есть. не будут чехи недопаивать.Вся разница в выключателях. В схеме и в ручке!
Еngineer Немає
Ровно
WTS-ка c ESP
13-04-2011 01:26 RE: Распиновка разъемов приборки Octavia Tour.
(12-04-2011 22:17)misterd :  главноее не вкл зажигание без приборки - купа ошибок вылезет и подушка потом светит на приборке - у меня сегодня так было но стер потом ваг-комом...
То что зажигание не включать, это я знаю, ещё можно и акуум отключить для надёжности. Шнурок тоже есть у брата, если что-то и вылезет, можно будет стереть.
(12-04-2011 22:54)OlegOk :  Честно,я никогда не задумывался по поводу очередности.Я снял и поставил ну десятка два приборок, порядок был таков:вытягиваю на себя приборку и отключаю сначала синий, потом зеленый.А делал я так потому,что синий вынять удобнее, потом легче добраться до зеленого.Точно так же делал мой друг суперэлектронщикMr. Green. для меня он авторитет, поэтому ему верю.По поводу диода в приборке.то он там есть. не будут чехи недопаивать.Вся разница в выключателях. В схеме и в ручке!
отключаю сначала синий, потом зеленый..............а назад в обратной последовательности, сначало зелёный, потом синий.
За диодик понял, ещё раз спасибо.Hello!
barabaka Немає
100лица
Scion tC
13-04-2011 08:09 RE: Распиновка разъемов приборки Octavia Tour.
(13-04-2011 01:26)Еngineer :  отключаю сначала синий, потом зеленый..............а назад в обратной последовательности, сначало зелёный, потом синий.
Все дело в длине проводов. С левой стороны удобней подлазить. Поэтому отключается левый разъем, а потом, опять же, подобравшись слева, отключается правый. А последовательность, на самом деле, не важна (проверял). Главное, как писали выше, не включать зажигание, пока все разъемы не подключены.
[Зображення: 458555.png]
mbabenko Немає
Одессит
Одесса
Ford Kuga 2.0 TDCI AWD
05-12-2013 21:20 RE: Распиновка разъемов приборки Octavia Tour.
Олег, а не подскажешь по распиновке - нужен сигнал тахометра (для реализации контроля прокрутки стартера по сигналу тахометра) и лампа накала свечей (дизельный двигатель).
Спасибо.
Брдэ Далеко
Стольный град
05-12-2013 22:55 RE: Распиновка разъемов приборки Octavia Tour.
увы не нашел ни того, ни другого...
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
05-12-2013 23:04 RE: Распиновка разъемов приборки Octavia Tour.
(05-12-2013 21:20)mbabenko :
Спасибо.
Я не Олег, но поскольку сам в свое время долго искал, отвечу Smile
Сигнал тахометра используется для ситемы климата. И вне зависимости от того, есть климат или нет, с ЭБУ провод заводится в блок переходных разъемов (тот, что под двигателем дворников) - на разъем T10a (оранжевый), 9-й пин. Со стороны ЭБУ провод вроде бы как зелено-коричневый.
У меня, к примеру, климата нет, но провод от ЭБУ к оранжевому разъему был подведен с завода. Другое дело, что в салоне он с ответной фишки никуда не идет.
Информация по лампе накала свечей идет по CAN-шине.
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-12-2013 23:06 shurra.)
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 196 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 96 065 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 991 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 419 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 032 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 898 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
Sad Потрібний дамп приборки 1u0 920 821 b 47h Николай0909 0 602 05-08-2024 11:38
Останнє: Николай0909
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 612 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 929 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 458 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
