Тур 1.6 аее, Не работают дворники, печка, поворотники..
Nazikey Немає
11-03-2014 10:21 RE: Тур 1.6 аее, Не работают дворники, печка, поворотники..
+1 ДОРОГА ДО ЕЛЕКТРИКА
parfumer67 Немає
bar boss
ХАРКІВ, ФАЙНАЮКРАЙНА
Oktavia IU 2000р.в. АЕЕ 1,6
Skype IDparfumer67
12-03-2014 12:20 RE: Тур 1.6 аее, Не работают дворники, печка, поворотники..
а аварийка работает?
была схожая ситуация - проблема выявилась в кнопке аварийки. после замены все заработало четко и надежно.
Все мине..... І це мине...
Знання робить нас скромніше.
hefopmat Немає
Приєднався: Nov 2012
Skoda Octavia WTS
12-03-2014 18:38 RE: Тур 1.6 аее, Не работают дворники, печка, поворотники..
Была точно такая же ситуация! Вылечил, подтянув одну из клем, которая находится под рулем, за пластиковой крышкой. Самое обидное что появилась она (проблема), когда за бортом было -20С, а до дому было далеко и климат отказал работать...Я удивлен
vp6969 Немає
Приєднався: Mar 2014
13-03-2014 12:39 RE: Тур 1.6 аее, Не работают дворники, печка, поворотники..
(12-03-2014 12:20)parfumer67 :  а аварийка работает?
аварийка работает..
(12-03-2014 18:38)hefopmat :  Была точно такая же ситуация! Вылечил, подтянув одну из клем, которая находится под рулем, за пластиковой крышкой. Самое обидное что появилась она (проблема), когда за бортом было -20С, а до дому было далеко и климат отказал работать...Я удивлен
может оно и есть.. щас когда отрубается стучу-колочу в районе блока предохраниетелей возле вод.двери и начинает работать.. надо разобрать посмотреть контакты..
svl2010 Немає
14-03-2014 10:21 RE: Тур 1.6 аее, Не работают дворники, печка, поворотники..
(13-03-2014 12:39)vp6969 :  может оно и есть.. щас когда отрубается стучу-колочу в районе блока предохраниетелей возле вод.двери и начинает работать.. надо разобрать посмотреть контакты..
Так я вам про это и говорил, нужно смотреть реле где +12В появляется после зажигания, там скорее всего открутилась клемная гайка на 10.
Самому глянуть там делов на 10 минут
vp6969 Немає
19-03-2014 15:59 RE: Тур 1.6 аее, Не работают дворники, печка, поворотники..
электрик говорит - коммутационный блок, нужно менять..
сам думаю: чему там сгорать - электроники нет, тупо разъемы и контакты.
  Работают часы на панеле после вытаскивания ключей с зажигания Валентин.Г 2 829 16-08-2024 10:14
  Не дует теплым печка Фабия 1.4 2005 golubovichvadim 5 3 859 18-11-2023 11:30
Останнє: golubovichvadim
  Шкребут дворники и свистит печка serg450453 12 2 722 15-10-2021 14:18
Останнє: serg450453
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 100 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
  Octavia a5 (2010) не работают кнопки магнитолы Freezet 5 4 245 05-03-2021 15:41
Останнє: OlegJuve
  Не работают ДХО, Octavia A5 FL RS SMITH 7 6 598 27-02-2021 01:12
Останнє: YuraM
  Не греет печка, и живет своей жизнью. PashaS 86 22 405 25-02-2021 13:19
Останнє: PashaS
  Не работают ДХО на Октавии А5 ФЛ. AlexHummer_ 14 6 482 06-01-2021 03:23
Останнє: RRV
  Плохо греет печка Skoda Octavia a5 1.9tdi Awes 0 1 353 04-01-2021 16:47
Останнє: Awes
  Не работают Стеклоподйомники шкода фабия 2005 год Jsee 0 1 268 29-12-2020 18:54
Останнє: Jsee
