Тур 1.6 аее, Не работают дворники, печка, поворотники..
vp6969 Немає
Приєднався: Mar 2014
09-03-2014 12:59 Тур 1.6 аее, Не работают дворники, печка, поворотники..
Шкода Октавиа Тур 1.6 аее
Не работают дворники, печка, поворотники.. Остальное в порядке.. Бывает все включается через раз после многократного перезапуска двигатель я, при закрытии «с усилием» водительской двери, при езде по ухабам тоже.. Отключается также внезапно.. Была подобная проблема с контактной группой, но там и бл.свет не работал.. Грешу на контакт или проводку , не знаю только где? Кто сталкивался подскажите?
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
09-03-2014 13:56 RE: Тур 1.6 аее, Не работают дворники, печка, поворотники..
Я думаю Вам дорога до електрика...Hello!
Skoda Simply Clever.
Skod@Yalta Немає
Приєднався: Jul 2010
09-03-2014 17:18 RE: Тур 1.6 аее, Не работают дворники, печка, поворотники..
Проверьте предохранители в торпеде, слева.
lexa.p Немає
Oktavia 1.8T (AGU) >>A5 2.0TDI>>ВАЗ-2114
09-03-2014 22:23 RE: Тур 1.6 аее, Не работают дворники, печка, поворотники..
Но смотри чтоб не с детонировала торпеда Упал и качаюсь
svl2010 Немає
10-03-2014 07:58 RE: Тур 1.6 аее, Не работают дворники, печка, поворотники..
Очень похоже что нет +12В после зажигания. А это проблема или в отсутствии контакта в контактной группе замка зажигания или в реле и его контактах, откуда (через предохранители) +12В раздается на потребители также после зажигания.
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
10-03-2014 09:22 RE: Тур 1.6 аее, Не работают дворники, печка, поворотники..
контактная группа +1
Gr_Vetal Немає
10-03-2014 10:42 RE: Тур 1.6 аее, Не работают дворники, печка, поворотники..
Попередні два поста мають логіку...Hello!
vp6969 Немає
10-03-2014 20:33 RE: Тур 1.6 аее, Не работают дворники, печка, поворотники..
(09-03-2014 17:18)Skod@Yalta :  Проверьте предохранители в торпеде, слева.
дергал Добыча мыслей
(10-03-2014 07:58)svl2010 :  Не работают дворники, печка, поворотники..
как писал выше, группа выгорала осенью..- там все отрубается, а сейчас ближний горит, да смотрел и я её - всё ок там.. вот реле бы глянуть как там что диагностировать хз.. завтра двину к электрику..
вобще машина очень нравица еслиб не электроника эта.. за год только с ней, одной, проблемы: группа выгорела, катушка зажигания позеленела, за ними резистор отопителя устал, концевик вод. двери не пашет, моторчик вод. двери через раз закрывает... и вот теперь сюрприз)
Gr_Vetal Немає
10-03-2014 20:39 RE: Тур 1.6 аее, Не работают дворники, печка, поворотники..
Потрібно заїхати до нормального електрика і буде Вам щастя...Hello!
Skod@Yalta Немає
10-03-2014 21:57 RE: Тур 1.6 аее, Не работают дворники, печка, поворотники..
Клеммы на аккуме хорошо сидят? Контакты проверить, смазать, закрутить. Где-то "гуляет" какой-то основной источник питания. Надо идти по порядку: Аккум, все предохранители, контактная группа.
Тут пусть ещё электрики подскажут.
  Работают часы на панеле после вытаскивания ключей с зажигания Валентин.Г 2 822 16-08-2024 10:14
  Не дует теплым печка Фабия 1.4 2005 golubovichvadim 5 3 851 18-11-2023 11:30
Останнє: golubovichvadim
  Шкребут дворники и свистит печка serg450453 12 2 711 15-10-2021 14:18
Останнє: serg450453
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 097 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
  Octavia a5 (2010) не работают кнопки магнитолы Freezet 5 4 237 05-03-2021 15:41
Останнє: OlegJuve
  Не работают ДХО, Octavia A5 FL RS SMITH 7 6 593 27-02-2021 01:12
Останнє: YuraM
  Не греет печка, и живет своей жизнью. PashaS 86 22 345 25-02-2021 13:19
Останнє: PashaS
  Не работают ДХО на Октавии А5 ФЛ. AlexHummer_ 14 6 460 06-01-2021 03:23
Останнє: RRV
  Плохо греет печка Skoda Octavia a5 1.9tdi Awes 0 1 351 04-01-2021 16:47
Останнє: Awes
  Не работают Стеклоподйомники шкода фабия 2005 год Jsee 0 1 265 29-12-2020 18:54
Останнє: Jsee
