Загорелся индикатор АКБ Фабия 1
Dmitro Немає
Приєднався: Jul 2012
Вінниця
Skoda Superb 2.0 TDI DSG6 2G2G-бодренький кораблик
26-02-2014 11:35 RE: Загорелся индикатор АКБ Фабия 1
(26-02-2014 09:53)TFT :  От чего может отсутствовать зарядка АКБ? Щетки, ремень генератора (лопнул) , может отсутствовать напряжение "возбуждения" генератора, лампочка загорелась на нормальных оборотах, т.е. сам он не отключился, все банки АКБ исправны. Идем от простого. ... Hello!
Лампочка загорелась, на холодную на повышенных оборотах, когда с утра заводил, но вот в процессе дня больше пока не загорается...
dallasdp Немає
Приєднався: Sep 2013
Skoda Rapid
26-02-2014 12:50 RE: Загорелся индикатор АКБ Фабия 1
Пока нет проявлений, пока и нечего искать. Уверен на 90% что если поехать на СТО, то безрезультатно будут оплачено 2...3часа работы электрика. Проявятся симптомы, тогда и смотреть...
Это как искать черную кошку в темной комнате... Особенно если кошки там нет Wink
Dmitro Немає
Вінниця
26-02-2014 13:07 RE: Загорелся индикатор АКБ Фабия 1
Конечно, буду надеяться что поломки нет, но быть начеку.
Dmitro Немає
Вінниця
28-04-2014 09:33 RE: Загорелся индикатор АКБ Фабия 1
Привет всем! Снова появились те же симптомы: при езде на непрогретом двигателе свыше 2 тык оборотах, при переключении передачи, загорается (мигает) индикатор, есть версии?
TFT Далеко
ПОКОЙСЯ С МИРОМ
Приєднався: Aug 2007
28-04-2014 09:55 RE: Загорелся индикатор АКБ Фабия 1
(28-04-2014 09:33)Dmitro :  есть версии?
Щетки поменять
Dmitro Немає
Вінниця
28-04-2014 10:00 RE: Загорелся индикатор АКБ Фабия 1
Думаю да, вечером еду к электрику, не охота запускать..
28-04-2014 10:23 RE: Загорелся индикатор АКБ Фабия 1
менять реле-регулятор со щетками, недешевая штука.. кстати я менял и поставил Cargo то постоянно висит ошибка че-то там про напряжение на клемме генератора но зарядка есть нормальная так что если брать то наверное оригинал , там схема работы его хитрая очень..
bav_lug Немає
Харьков -> Киев
Matiz 06 0.8-> Fabia Combi 04 1.4-> Octavia A5 08 2.0FSI-> Megane 3 Grandtour 15 1.5dci
28-04-2014 16:32 RE: Загорелся индикатор АКБ Фабия 1
Была такая же беда.
Вылечил пересыпкой гены - из родного остался корпус и якорь. Все в круговую в Харкове осенью вышло в 500 грн (есть у нас контора которая занимается исключительно генами и стартерами на любые авто).
  Загорелся Check engine Балу 777 28 12 186 22-04-2022 15:08
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 2 950 15-03-2021 22:34
  Где находится индикатор давления масла?? Kenny911 7 2 799 12-01-2021 21:18
Останнє: Kenny911
Tongue При тапка в пол моргает индикатор АКБ wywiadowca1980 116 23 759 08-04-2020 12:01
  Индикатор охлаждающей жидкости Artur_A5_BKD 4 1 755 08-02-2020 19:07
Останнє: Artur_A5_BKD
  Индикатор открития двери. Балу 777 6 4 185 08-02-2020 12:53
Останнє: Балу 777
  Загорелся ЕРС, машину дергает, ХХ не стабильный TorAx 5 5 892 12-06-2019 05:55
Останнє: Sparkle
  Индикатор давления в шинах: лето работает, зима нет. SHNM 6 2 576 08-02-2019 10:45
Останнє: zhenya
Video Загорелся Check, ошибка P106500 DENRDV 5 6 594 21-11-2018 19:01
Останнє: Лесничий
  Индикатор давления масла awt АнтонВ 16 6 717 24-10-2018 21:32
