помогите выбрать бензонасос 1,6 АЕЕ .
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
13-02-2014 23:10 RE: помогите выбрать бензонасос 1,6 АЕЕ .
Курить Сталкивался с реставрированными насосами в Харькове. Лоторея. Чаже проигрышная. Гарантия до полугода. Есть в Харькове, то он (Андрей) на велосипеде подвезет замену. А на Западную.... Кто платить будет?
Колбы с насосами на всех бензиновых турах одинаковые. Ставь и едь.
Проверьте конструкцию в вашем баке, может все не так страшно. Hello!
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
14-02-2014 00:01 RE: помогите выбрать бензонасос 1,6 АЕЕ .
(13-02-2014 19:05)wasya :
(13-02-2014 18:55)Olegik :  Я бы на вашем месте попробовал достать колбу с бензонасосом и посмотреть на ситуацию "изнутри", по времени 20 минут(с подготовками,типа откинуть сиденье и т.д).
И по результату вскрытия делать выводы,если давление все таки такое как должно быть,а не "нормальное".
Бензонасос лучше возьмите с разборки,чем восстановленный. имхо.
"нормальное",механик сказал на СТО,не знаю сколько надо,но с авто проблем нет,едет пока,хотя и гудит(насос) не хило,зато слышно что работаетMr. Green
нормальное---------это у него сколько?гудеть то он может но должен выдавать опр.давление.некоторые практикуют вставки менять думаю это лучше реставрации.уточните сколько выдает ваш насос.
wasya Немає
Приєднався: Sep 2013
львівська обл.
шкода октавия 1,6 АЕЕ 2002г.(продана) Оpel Vivaro 2007г.
14-02-2014 00:13 RE: помогите выбрать бензонасос 1,6 АЕЕ .
(13-02-2014 23:10)skodabox :  Курить Сталкивался с реставрированными насосами в Харькове. Лоторея. Чаже проигрышная. Гарантия до полугода. Есть в Харькове, то он (Андрей) на велосипеде подвезет замену. А на Западную.... Кто платить будет?
спасибо,понял уже что лучше с б/у рискнуть в лотарею,чем реставрировать...только так и не пойму,подойдет ли он мне по производительности и по давлению-не будут "лить" форсунки,и переразход бенза в связи с большим давлением насоса от РС? в РС-ках мотор мощнее намного и, наверно, там насос разсчитан на подачу большого обьема топлива и соотвественно давление побольше,кто знает или ставил уже?
новый насос с Польши не хочу,дешевый ,и соотвественно все материали из которих сделан,также дешевка,думаю долго не походит.
а на счет свой насос посмотреть,так видел уже несколько раз,просто хочу еще один "про запас" иметь,не дорогой.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-02-2014 00:17 wasya.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
14-02-2014 08:10 RE: помогите выбрать бензонасос 1,6 АЕЕ .
(13-02-2014 23:10)skodabox :  Колбы с насосами на всех бензиновых турах одинаковые. Ставь и едь.
+380 50 300 93 49
kasergo Немає
Приєднався: Jan 2013
Житомир
ТУР 1,6 AKL 2006
14-02-2014 08:59 RE: помогите выбрать бензонасос 1,6 АЕЕ .
Клапан на топливной рампе стравит избыточное давление назад в обратку.
Nazikey Немає
14-02-2014 10:49 RE: помогите выбрать бензонасос 1,6 АЕЕ .
я би брав новий такі речі б/у і реставрація недовіряю
wasya Немає
львівська обл.
19-02-2014 19:28 RE: помогите выбрать бензонасос 1,6 АЕЕ .
(14-02-2014 10:49)Nazikey :  я би брав новий такі речі б/у і реставрація недовіряю
поставив від РС...почала іхати як РС-каПоехали
свій бензонасос розібрав, і оху..в,там такий "колхоз" був,навіть не знаю як вона їхала...вставка х..з від чого,схожа на компресор,що в акваріумі з рибками,дротиками до колби примотана булаMr. Green сіточок не було ніяких,пхало все що в баку було,але їхала і заводилась добре,тільки при заході в правий поворот глохла...але знову заводилась ї їхалаДобыча мыслей
в машині гул стояв постійно,все думав так двигун в мене працює,тепер аж скучно стало-тишина...Smile
mc_max Немає
Кривой Рог
Octavia A7 TDI
02-04-2014 20:42 RE: помогите выбрать бензонасос 1,6 АЕЕ .
Я правильно понял, что если насос "дует" максимум 2 бара то точно его на замену..?
Мотор периодически выключался а сейчас вообще не заводится...
Всё будет хорошо. Я узнавал.
Юра RS Немає
Skoda Octavia RS
02-04-2014 22:49 RE: помогите выбрать бензонасос 1,6 АЕЕ .
Насос повинен качати(сам по собі 5-6 бар)..А тиск в рампі 3 бара...
Wink Перестав працювати бензонасос tour AndriiD 5 1 533 15-05-2024 21:43
  Бензонасос Юра RS 90 47 464 17-08-2020 10:38
Останнє: Black Horse
  бензонасос а5 1.6 bsf Сергей Fastov 44 16 446 11-03-2020 12:00
Останнє: Nymph
  Не качает бензонасос при открывании двери mara_on_ 16 6 740 24-01-2020 08:58
Останнє: mara_on_
  Бензонасос Костя П 16 4 312 22-07-2019 21:16
Останнє: Костя П
  Нет питания на бензонасос. d9n 14 8 547 01-08-2018 10:23
Останнє: d9n
  Бензонасос ошибка при комп. диагностике Piter 11 6 020 18-08-2017 09:43
Останнє: Лесничий
  Постоянно качает бензонасос Viktor3 17 9 515 07-04-2017 05:30
Останнє: Viktor3
  Какой поставить бензонасос на Тур 1.6. АКЛ? StreetLine 15 5 774 01-04-2017 07:46
Останнє: StreetLine
  Помогите выбрать контактную группу замка зажигания Skodник 7 2 710 11-01-2017 22:40
Останнє: Лесничий
