помогите выбрать бензонасос 1,6 АЕЕ .
wasya Немає
Приєднався: Sep 2013
львівська обл.
шкода октавия 1,6 АЕЕ 2002г.(продана) Оpel Vivaro 2007г.
13-02-2014 17:45 помогите выбрать бензонасос 1,6 АЕЕ .
приветHello! помогите определится с бензонасосом к шкода октавия 2002 г.1,6АЕЕ. ситуация такая,-авто едет и заводится нормально,только при резком заходе в правий поворот глохнет на секунди и опять едет..определил что скорей всего дело в бензонасосе,там что-то "наколхозили" при замене вставки,или колба треснутая...вот и хочу попробовать поставить другой..сразу скажу ,что новый фирменний не рассматривается в принцыпе,из-за дороговизни,хотя знаю,что наилучший вариант. нашел три варианта:
первий- новый из Польши в зборе, с колбой и датчиком уров.топлива фирма Japan cars(590 грн.) ,второй- б/у с разборки от шкода RS (300грн.), и третий реставриованый с Харькова (350 грн.),там какой то Андрей занимается професионпльно ими,говорит все запчасти с Германии,все новое:якорь,щетки,крильчатка..и дает гарантию.
все насосы полностью в зборе. что посоветуюте из этих трех вариантов выбрать? от РС не будет слишком лить,там давление большое? кто-то ставил уже от этого Андрея?,там у него форум есть,вроде отзыви не плохие.
13-02-2014 17:51 RE: помогите выбрать бензонасос 1,6 АЕЕ .
Реставрацию сразу не рекомендую. Думаю ,что если б/у Рсовский живой ,то Вам его до конца жизни машины хватит. Ну и конечно новый это есть новый.
wasya Немає
львівська обл.
13-02-2014 17:53 RE: помогите выбрать бензонасос 1,6 АЕЕ .
(13-02-2014 17:51)Владислав :  Реставрацию сразу не рекомендую. Думаю ,что если б/у Рсовский живой ,то Вам его до конца жизни машины хватит. Ну и конечно новый это есть новый.
реставрация тут :http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=581979&page=5 ,говорит что на 8-10 лет хватит,а в РС неизвестно сколько прошел уже.
13-02-2014 17:56 RE: помогите выбрать бензонасос 1,6 АЕЕ .
(13-02-2014 17:53)wasya :  реставрация тут :http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=581979&page=5 ,говорит что на 8-10 лет хватит,а в РС неизвестно сколько прошел уже.
Я не верю в отреставрированные насосы , тем более 8-10 лет даже оригинальный редко выхаживает. Пообещать это одно ,а потом предьявить - другое.
wasya Немає
львівська обл.
13-02-2014 18:10 RE: помогите выбрать бензонасос 1,6 АЕЕ .
(13-02-2014 17:56)Владислав :
тоже сомневаюсь,а от РС не будет больше разход топлива,давить наверно сильней будет?
Olegik Немає
Приєднався: Apr 2010
Артемовск
Fabia
13-02-2014 18:36 RE: помогите выбрать бензонасос 1,6 АЕЕ .
(13-02-2014 17:45)wasya :  приветHello! помогите определится с бензонасосом к шкода октавия 2002 г.1,6АЕЕ. ситуация такая,-авто едет и заводится нормально,только при резком заходе в правий поворот глохнет на секунди и опять едет..определил что скорей всего дело в бензонасосе,там что-то "наколхозили" при замене вставки,или колба треснутая...вот и хочу попробовать поставить другой..сразу скажу ,что новый фирменний не рассматривается в принцыпе,из-за дороговизни,хотя знаю,что наилучший вариант. нашел три варианта:
Вы давление в рампе меряли? Как вы точно смогли определить,что это бензонасос? Так можно и пол-машины поменять.
none surpass astronaut
wasya Немає
львівська обл.
13-02-2014 18:44 RE: помогите выбрать бензонасос 1,6 АЕЕ .
(13-02-2014 18:36)Olegik :
меряли,нормальное...а что еще может быть?,когда меньше пол-бака останавливается чаще,в зависимости от скрости захода в правый поворот ,особенно с подьемом поворот...а когда больше половини,или полний,проблем нет,не останавливается...из логики,только бензонасос, получается, не правильно стоит в колбе,бензин уходит в сторону от насоса в баке,или колба треснутая, или и то и другое.
Olegik Немає
Артемовск
Fabia
13-02-2014 18:55 RE: помогите выбрать бензонасос 1,6 АЕЕ .
Я бы на вашем месте попробовал достать колбу с бензонасосом и посмотреть на ситуацию "изнутри", по времени 20 минут(с подготовками,типа откинуть сиденье и т.д).
И по результату вскрытия делать выводы,если давление все таки такое как должно быть,а не "нормальное".
Бензонасос лучше возьмите с разборки,чем восстановленный. имхо.
wasya Немає
львівська обл.
13-02-2014 19:05 RE: помогите выбрать бензонасос 1,6 АЕЕ .
(13-02-2014 18:55)Olegik :  Я бы на вашем месте попробовал достать колбу с бензонасосом и посмотреть на ситуацию "изнутри", по времени 20 минут(с подготовками,типа откинуть сиденье и т.д).
"нормальное",механик сказал на СТО,не знаю сколько надо,но с авто проблем нет,едет пока,хотя и гудит(насос) не хило,зато слышно что работаетMr. Green
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
13-02-2014 20:23 RE: помогите выбрать бензонасос 1,6 АЕЕ .
Для начала снять и посмотреть его и сетку почистить.
Wink Перестав працювати бензонасос tour AndriiD 5 1 659 15-05-2024 21:43
  Бензонасос Юра RS 90 48 983 17-08-2020 10:38
Останнє: Black Horse
  бензонасос а5 1.6 bsf Сергей Fastov 44 17 007 11-03-2020 12:00
Останнє: Nymph
  Не качает бензонасос при открывании двери mara_on_ 16 6 990 24-01-2020 08:58
Останнє: mara_on_
  Бензонасос Костя П 16 4 565 22-07-2019 21:16
Останнє: Костя П
  Нет питания на бензонасос. d9n 14 8 969 01-08-2018 10:23
Останнє: d9n
  Бензонасос ошибка при комп. диагностике Piter 11 6 186 18-08-2017 09:43
Останнє: Лесничий
  Постоянно качает бензонасос Viktor3 17 9 785 07-04-2017 05:30
Останнє: Viktor3
  Какой поставить бензонасос на Тур 1.6. АКЛ? StreetLine 15 5 912 01-04-2017 07:46
Останнє: StreetLine
  Помогите выбрать контактную группу замка зажигания Skodник 7 2 851 11-01-2017 22:40
Останнє: Лесничий
