Глючит электростеклоподъемник. Но в нем ли проблема?
c2h5oh Немає
AVP
Приєднався: May 2012
KieV
Skoda Super B 1.8 Н2О
11-02-2014 20:53 RE: Глючит электростеклоподъемник. Но в нем ли проблема?
Мне по гарантии все заменили и исправили! (Меняли сам блок, теперь все гут). Было точно так же.
Smirnoff Немає
Приєднався: Feb 2014
19-02-2014 22:32 RE: Глючит электростеклоподъемник. Но в нем ли проблема?
(11-02-2014 10:44)ANDP :
(09-02-2014 19:46)Smirnoff :  ...ь - перестал доводчик работать вообще, как и положения полного подъема-опускания, на всех окнах. Что же за чудеса?
Есть идеи, что может быть, и как вылечить?
После отключения АКБ необходима адаптация стеклоподъемников. Принудительно полностью опустить стекло и удерживать кнопку несколько секунд. Потом принудительно полностью поднять и удерживать кнопку несколько секунд. И так на каждой двери.
Так АКБ не отключался при этом. Просто менялся электрический привод, блочно. Описанная адаптация - точно поможет отключившемуся доводчику? Как машина знает, что привод поменялся? У него своя прошивка какая-то?
ANDP Немає
Херсон
21-02-2014 00:30 RE: Глючит электростеклоподъемник. Но в нем ли проблема?
(19-02-2014 22:32)Smirnoff :  Описанная адаптация - точно поможет отключившемуся доводчику?
Дык попробуйте и узнаете. Не поможет - на диагностику к электрикам.
alexlev24 Немає
Приєднався: Jan 2012
Украина
A5 1,8 TSI 6AT
22-02-2014 18:20 RE: Глючит электростеклоподъемник. Но в нем ли проблема?
Было то же самое, меняли блок управления по гарантии. После замены через время все повторилось, но уже гарантия закончилась, так и ездил. Но сигнализация всегда закрывала стекла на всех дверях, а если с кнопки то на правой пассажирской было так как у ТС. Я думаю что то с блоком управления всех стеклоподъемников а он стоит если я понял в водительской двери. На моей новой А5 все работает четко.
Smirnoff Немає
10-03-2017 23:37 RE: Глючит электростеклоподъемник. Но в нем ли проблема?
Проблему решил. Целый квест )
Оказывается, что тот блок, что я купил на разборке, с содранным номером, это от дешевой версии Октавии, с электроприводом только на передние двери. При его установке задняя дверь вообще не работала, включая центральный замок.
Найти правильный блок оказалось задачей непосильной - на всех разборках полно блоков, но все от "двухдверок", прозвон ОЛХ-а тоже не помог - все 4-дверные блоки раскупают моментально.
Единственно, чем блоки отличаются визуально (кроме кодов, которого у меня не было) - количество контактов в разъеме
Сижу, смотрю на свой бесполезный блок в сборе... И вижу, что в принципе, движок и блок управления - разъемные. Дай, думаю, попробую перебросить сам движок, а блок управления оставить штатный. Перебросил - и о чудо! Стеклоподъемник заработал! Таки накрылся не напичканный электроникой блок управления, на который я грешил, а долбаный электродвигатель, в котором и ломаться особо нечему!
SeregaD Немає
Octavia Scout 2.0 TDI 2013
Skype IDseregads
15-03-2017 10:27 RE: Глючит электростеклоподъемник. Но в нем ли проблема?
А не осталось ли случайно ненужной такой шестереночки?
[Зображення: 2014_10_15_17_39_04_500.jpg][Зображення: i.gif]
d_oleg82 Немає
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia A5 2.0 FSI
16-03-2017 12:33 RE: Глючит электростеклоподъемник. Но в нем ли проблема?
(15-03-2017 10:27)SeregaD :  А не осталось ли случайно ненужной такой шестереночки?
Вот тут, в посте 3621 уже писал о такой же проблеме.
Нашел одну контору через ebay которая делает такие шестерни. Но продавец меня попросил снять размеры с оригинальной шестерни. В результате я понял что вряд ли новая шестерня подойдет и решил обработать шестерню надфилем в местах где она заедала. Плюс ко всему в посте 3639 описал как смазал стеклоподъемники и в принципе все стало работать нормально!
ANDP Немає
Херсон
16-03-2017 13:10 RE: Глючит электростеклоподъемник. Но в нем ли проблема?
+1. Тоже накрылась эта шестерня. Где раздобыть х.з. Новое только в сборе. Денег космос. Разборок в нашем городе путёвых нет. В общем, печаль.Недоумение
mara_on_ Немає
Приєднався: Sep 2012
Kiev
Octavia 1.8 TSI
16-03-2017 17:49 RE: Глючит электростеклоподъемник. Но в нем ли проблема?
На ютубе есть отчет как пофиксить одну из причин глюка - провести чистку контактов моторчика.
  Регенерация глючит или забит сажевик? Voha-scout 31 9 914 17-12-2023 09:06
  глючит штатный парктроник А5 фл 2013 yarsumy 4 3 156 05-11-2017 14:59
Останнє: yarsumy
  На блоке управления глючит кнопка открытия дверей Алексей 1902 8 3 046 03-04-2015 22:23
Останнє: Daemon
  Глючит плафон (светильник) салона Октавии ТУР(( AlexeyV 22 8 487 13-03-2015 08:56
Останнє: 1.6
  2-х зонный климат, глючит p_sherman47 11 6 224 10-08-2014 09:36
  Глючит правое окно пасажира. Rico 19 7 281 03-07-2014 09:15
Останнє: Rico
  Глючит панель приборов Skoda Fabia 1 2002 г в Smals 11 13 981 28-01-2014 13:06
Останнє: Smals
  Глючит ABS Guriev78@i.ua 16 4 610 11-10-2013 15:27
Останнє: Gychara
  глючит ручка открытия багажника ( тур) Kosmos 10 10 509 19-08-2013 14:37
Останнє: Kosmos
  Электростеклоподъемник хочу LIK 5 2 080 14-07-2013 23:34
Останнє: skodabox
